Czy ktoś ma te okna
Co o nich sądzicie
Czy jest duża różnica pomiędzy 3 i 5 komorowymi oknami
Czy duża jest różnica w termoizolacyjności oraz sztywności.
Gdybyście mieli za tą samą cenę wybrać okna
Salamander lub Termoplast (profil royal)
Co byście wybrali
Termoplast wygląda bardzo ciekawie natomiast
Salamander podobno (jeszcze tego nie widziałem) ma niesamowitą biel
Ciekawe jak długo ta biel się utrzyma
https://forum.murator.pl/topic/7544-okna-salamander-czy-termoplast/
Mam Salamandra 5 komorowego (złoty dąb) i na razie jestem zadowolony.
Do tej pory nie zauważyłem żadnych odkształceń.
Wszystko zależy od producenta okien, jakich profili "metalowych" użyje i jak się przyłoży do wykonania okna. Przed podjęciem decyzji widzałem wyroby kilku firm wykonujących okna z tego profilu i nie zawsze były wykonane dobrze (moim zdaniem). Mam nadzieję że moję będą dalej sprawować się OK. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/7544-okna-salamander-czy-termoplast/#findComment-115414
Martines
Nie ma salamandra 5-cio komorowego. Co najwyżej 5 komór w ramie (profil 80 mm grubosci) i 4 komory w skrzydle. Ale jak ktoś pisał nie ma to większego zmaczenia.
Druga sprawa że kolor jest klejony na białe PCV. CZy bedzie to trwałe połaczenie wyjdzie po kilku, kilkunastu latach a nie od razu.
Jestem ciekaw jakich profili metalowych uzył Twój producent? i kto robi te dobre okna?
https://forum.murator.pl/topic/7544-okna-salamander-czy-termoplast/#findComment-115910
Gosciu wiem co z oknami....okna wypaczyły sie i wykreciły..chodzi o ramy..zeby zamknąc trzeba skrzydło podnosic..i zadna regulacja nie pomaga...
Kolor ten mahon..zaczał odłazic od ramy..a niby to wszystko było wgrzewane..odłazic zaczeło dopiero w tamto gorące lato...
i bardzo czesto cos dzieje sie z okuciami..wczoraj mi powiedział ,ze napewno te okna wymieni.. :cry:
https://forum.murator.pl/topic/7544-okna-salamander-czy-termoplast/#findComment-115923
Ja sprawdziłem różne okna i zdecydowałem się na Salamandra. O decyzji nie decydowała nawet ilość komór. Ale estetyka i jakość wykonania mi odpowiada. Może jak przy każdej transkcji doszło jeszcze jakość obsługi klienta - jak na razie rewelacja oby tak dalej.
Zgadzam się, że Salamadra produkuje wielu producentów - zanim wybierzesz sprawdź jak długo g robią i zobacz okna od tego z którym rozmawiasz u kogoś kto ma je nieco dłużej. Zweryfikuj oczywiście z oferowaną gwarancją. Może się mylę, ale jeśli komuś po dwóch upalnych latach Salamander w ciemnym odcieniu nie odkształcał się to powinno się sprawdzić. W moim poprzedim mieszkaniu kupowałem okna od dwóch producentów (oba profil VEKA) jeden straszny drugi bardzo przyzwoity.
Myślę, że te o których pisze Teska to właśnie od niesolidnego producenta - nie wiem czy to dopuszczalne na Forum ale może należałoby poinformować kto jest taki niesolidny.
https://forum.murator.pl/topic/7544-okna-salamander-czy-termoplast/#findComment-116168
Salamander foliowany nie ma aprobaty technicznej. Przy wydawaniu takiej aprobaty sprawdzana jest przyczepność foli do profila. Nie zostało to sprawdzone i dlatego ten Salamander obłazi z folii. Trzeba to koniecznie reklamować. Ponadto w oknach kolorowych powinna być stosowana stal z grubszej blachy. Inaczej takie okna się paczą od nagrzewania od słońca a takie odkształcenia są trwałe i okna trzeba wymieniać. Tak samo THERMOPLAST nie ma aprobaty na okna kolorowe.
Trzeba szukać w systemach - TROCAL, VEKA, GEALAN, PANORAMA, SCHUCO, REHAU, KOMMERLING, DECEUNINCK - są sprawdzone.
https://forum.murator.pl/topic/7544-okna-salamander-czy-termoplast/#findComment-116275
  • 4 months później...
Martines
Dzisiaj byłem w biurze firmy która produkeje okna na salamandrze i okno okleinowane było na brązowym PCW. Nie mam pojęcia skąd masz te informacje?? :-?
https://forum.murator.pl/topic/7544-okna-salamander-czy-termoplast/#findComment-178606
:D Okleiny [jest to folia RENOLIT] nie schodzą, nie odklejają się bo są wprasowywane na gorąco na specjalny klej. Chyba, że są źle naklejone.
Inna sprawa, że ten kolorowy SALAMANDER nie ma aprobaty :oops: .
Potwierdzam, że SAMANDER 3D ma 4-komorowe skrzydło i 5-komorowe ościeżnice i szerokość ma 76 mm [dokładnie] a nie 80 - WIĘC NIE JEST TO SYSTEM 5-KOMOROWY [tym bardziej, że słupki są zaledwie trójkomorowe]
i SALAMANDER 2D - 4 i 3 komorowe skrzydła i 3-komorowe ościeżnice szrokości 60 mm - CZYLI JEST 3-KOMOROWY
Pchelek
https://forum.murator.pl/topic/7544-okna-salamander-czy-termoplast/#findComment-178905
Pchełek, skrót myślowy straszny - Salamander nie obłazi z folii bo "nie zostało to sprawdzone" - obłazi, bo było źle sklejone, a nie dlatego, że nikt tego nie sprawdził...
I pytanie certyfikatologiczne - czy fakt, że kiedyś ktoś sprawdzi jedną partię czegoś i wypisze odpowiedni papierek daje gwarancję, że następna partia towaru też była dobra?
W dawnych czasach na przyjazd "ważnych czynników" trawę malowano na zielono - czy aby dziś to zjawisko na pewno nie zachodzi?
https://forum.murator.pl/topic/7544-okna-salamander-czy-termoplast/#findComment-178942
:D Jeszcze kawy nie wypiłem - stąd te straszne skróty.
Apropo pytania certyfikatologicznego [język się łamie od tak zawiłego słowa] - masz rację - nie ma takiej pewności. Można mieć certyfikat a okna p........ć [słowo niecenzuralne] koncertowo.
Może folia obłazić bo jest prawdopodobnie, po prostu, źle naklejona. A
https://forum.murator.pl/topic/7544-okna-salamander-czy-termoplast/#findComment-178973
Mam okna Termoplast.Zwykły,prosty model.Żadnych problemów,nic się nie dzieje.W porównaniu z oknami różnych firm jakie mają znajomi są o wiele lepsze.Ponadto krótki czas oczekiwania,fachowy montaż.Goście biegali z odkurzaczem i miotłą-nie było nigdzie pyłka.Nawet pomalowali wnęki okienne.W ciągu dwóch lat nie zmieniły koloru.Ogólnie jestem bardzo zadowolony.
https://forum.murator.pl/topic/7544-okna-salamander-czy-termoplast/#findComment-179101
Salamandra 3D (obustronny złoty dąb) kupiełem na początku kwietnia, lato tego roku jakie było każdy wie. Do dnia dzisiejszego nic się z oknami nie dzieje. Były często otwierane i zamykane bo schły tynki i posadzki, nic się nie powykręcało, nic nie obłazi więc myślę że dalej też będzie OK.
https://forum.murator.pl/topic/7544-okna-salamander-czy-termoplast/#findComment-179153
podobno to już nieaktualne, tzn. salamander ma już aprobatę na kolorowe
https://forum.murator.pl/topic/7544-okna-salamander-czy-termoplast/#findComment-268576
