fotograf 26.03.2007 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2007 chce zrobić podłogówke w całym domu łącznie z sypialniami - czy ktoś ma podłogówke w sypialniach i żałuje? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75445-pod%C5%82og%C3%B3wka-w-sypialniach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turcin 26.03.2007 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2007 Niektórzy mają i nie żałują ale ja sugerowałbym rozwiązanie typu ogrzewanie powierzchniowe ścienne. No chyba że nie ma wystarczającej powierzchni ścian... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75445-pod%C5%82og%C3%B3wka-w-sypialniach/#findComment-1695692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotograf 26.03.2007 18:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2007 Niektórzy mają i nie żałują ale ja sugerowałbym rozwiązanie typu ogrzewanie powierzchniowe ścienne. No chyba że nie ma wystarczającej powierzchni ścian... ściany są już niestety zagospodarowane Pozdriawi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75445-pod%C5%82og%C3%B3wka-w-sypialniach/#findComment-1695709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turcin 26.03.2007 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2007 To pozostaje podłogowe tylko trzeba tak dobrać rozstaw i parametr żeby temperatura na powierzchni podłogi nie była wyższa niż 25st w szczycie i nie kłaść pętli w pobliżu i pod łóżkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75445-pod%C5%82og%C3%B3wka-w-sypialniach/#findComment-1695720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ma-2005 26.03.2007 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2007 możesz zdradzić dlaczego nie kłaść ogrzewania podłogowego w pobliżu ani pod łóżkiem??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75445-pod%C5%82og%C3%B3wka-w-sypialniach/#findComment-1695840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 26.03.2007 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2007 Bo jak pęknie rurka i zacznie tryskać na pokój to nie zmoczy ci łóżka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75445-pod%C5%82og%C3%B3wka-w-sypialniach/#findComment-1695845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotograf 26.03.2007 18:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2007 Bo jak pęknie rurka i zacznie tryskać na pokój to nie zmoczy ci łóżka ale przynajmniej sie obudzisz i wyłączysz pompe;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75445-pod%C5%82og%C3%B3wka-w-sypialniach/#findComment-1695861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turcin 26.03.2007 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2007 Chodzi o to że większość ludzi źle znosi spanie przy ogrzewaniu podłogowym co innego gdy chodzisz i się przemieszczasz a co innego gdy osiem godzin śpisz oddalony od podłogi 40cm, śluzówki wysuszone i jest za ciepło. Zresztą każdy rodzaj ogrzewania w sypialni montuję się jak najdalej od łóżka ponieważ lepiej się śpi gdy jest chłodniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75445-pod%C5%82og%C3%B3wka-w-sypialniach/#findComment-1695886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gryfpc 26.03.2007 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2007 ... a od czego jest sterowanie pokojowe temperatury?! :o Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75445-pod%C5%82og%C3%B3wka-w-sypialniach/#findComment-1695894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gryfpc 26.03.2007 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2007 ...Zresztą każdy rodzaj ogrzewania w sypialni montuję się jak najdalej od łóżka ponieważ lepiej się śpi gdy jest chłodniej. No nie wiem, ja tam śpię z kaloryferkiem i wcale nie narzekam!!! A przecież każde ciało wydziela większą temperaturę (36,6*C) od podłogówki... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75445-pod%C5%82og%C3%B3wka-w-sypialniach/#findComment-1695899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 26.03.2007 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2007 ... No nie wiem, ja tam śpię z kaloryferkiem i wcale nie narzekam!!! A przecież każde ciało wydziela większą temperaturę (36,6*C) od podłogówki... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75445-pod%C5%82og%C3%B3wka-w-sypialniach/#findComment-1695923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
djbobo 26.03.2007 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2007 Pl anuje podlogowke w calym domu, takze w sypialniach.Turcin napisal zeby nie dawac rurek blisko lozka ale ja nie wiem gdzie u mnie beda lozka. A nie wystarczy jakos dobrze zaplanowac cala podlogowke?Czytam mnostwo opinii na temat podlogowki i wciaz nie wiem czy w koncu nie bede zalowac za rok ze polozylam wszedzie podlogowke.Jednak wiekszosc uzytkownikow nie zaluje ze ma podlogowke w sypialniach wiec moze i u mnie bedzie ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75445-pod%C5%82og%C3%B3wka-w-sypialniach/#findComment-1695927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turcin 26.03.2007 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2007 Stary są pewnie tacy co kaloryfer montują sobie zamiast materaca a są tacy co najchętniej spaliby w lodówce. Jeżeli powierzchnia podłogi daje temperaturę np. 29st bo tak jest wg normy to śpiąc blisko takiego źródła ciepła większość osób ne będzie czuć się komfortowo tak jest i już. A regulator oczywiście mierzy temperature ale powietrza w pokoju a nie podłogi. To że są wyjątki od reguły to jestem pewien. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75445-pod%C5%82og%C3%B3wka-w-sypialniach/#findComment-1695943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turcin 26.03.2007 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2007 Ja wiem gdzie będę miał łózko w sypialni ale mimo to robię ogrzewanie ścienne i to w oddaleniu od wyrka blisko łóżka nie będę miał żadnych obcych źródeł ciepła. Teraz mam w mieszkaniu kaloryfer przy głowie i szlak mnie trafia w nocy więc jest cały czas zakręcony bo spać nie mogłem. Planowanie to podstawa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75445-pod%C5%82og%C3%B3wka-w-sypialniach/#findComment-1695951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gryfpc 26.03.2007 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2007 Ja natomiast, w całym domu "muszę mieć" podłogówkę. Pomijam wszystkie za i przeciw, ale odnosząc się do Twojej wypowiedzi Turcin, śmiem twierdzić, że nie masz racji... Podłogówka, to nie kaloryfer, który grzeje na zasadzie konwekcji! Od kaloryfera "bije", czy jak kto woli - promieniuje ciepło, ale miejscowo, tzn. im bliżej kaloryfera, tym cieplej, podłogówka już tak nie jest mocno odczuwalna - po pierwsze dlatego, że temperatura podłogi jest dużo niższa niż kaloryfera, ciepło nie promieniuje miejscowo, a raczej odczuwalne jest w całym pomieszczeniu jednakowo i chyba nie wysusza tak bardzo śluzówek, jak kaloryfery... W każdym razie - u mnie będzie nawet pod łóżkiem, tym bardziej, że łóżko stoi na wysokich nogach i między podłogą, a materacem jest "prześwit" ok. 20 cm Ale "wolnoć Tomku w swoim domku..." Pozdrawiam!!! :D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75445-pod%C5%82og%C3%B3wka-w-sypialniach/#findComment-1695986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turcin 26.03.2007 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2007 To co mówię to są opinie które słyszałem czasami osobiście na temat ogrzewania podłogowego w sypialni. Ale delikwenci może byli trochę "nadczuli" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75445-pod%C5%82og%C3%B3wka-w-sypialniach/#findComment-1696012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kol 26.03.2007 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2007 Ja mam podłogówkę w całym domu i jakoś nie narzekam na sen. Całkowicie zgadzam się ze zdaniem Gryfpc. Jedynym minusem podłogówki jest to, że kurz mi się wałkuje codziennie po podłodze. Ogólnie nie zamieniłabym jej na kaloryfery. Zresztą tyam, gdzie nie mam okien albo drzwi tarasowych dałabym kaloryfer to nie miałabym gdzie łózka postawić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75445-pod%C5%82og%C3%B3wka-w-sypialniach/#findComment-1696213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agduś 27.03.2007 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2007 Mamy podłogówkę pod łóżkiem i zupełnie mi to nie przeszkadza, a nie należę do osób uwielbiających tropikalne upały. Utrzymujemy w domu temperaturę 20 - 21 st. Podłoga nie jest ciepła w dotyku, więc co niby miałoby tak strasznie dogrzewać, żeby spać się nie dało? Pewnie, że kiepsko się śpi przy kaloryferze, ale on jakby troche inną temperaturę daje.Sądzę, że o komforcie spania decyduje dobra wentylacja, a nie podłogówka czy kaloryfer (oddalony od łóżka). A wentylację mamy mechaniczną i bardzo sobie to cenię! Można regulować ilość świeżego powietrza docierającego do pokoju. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75445-pod%C5%82og%C3%B3wka-w-sypialniach/#findComment-1696695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 27.03.2007 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2007 WitamCałkowicie popieram przedmówcę, również mam podłogówkę w sypialniach i bzdurą jest to, że pod łóżkiem nie powinno się ogrzewać podłogi. Należy zacząć od od tego, że podłogówka w całym domu ma sens wtedy gdy dom jest ciepły, wówczas temperatura podłogi niewiele różni się od temperatury powietrza (w moim domu temp podłogi nigdy nie przekroczyła 25 st.C zimą 2005/6). Taka temperatura pod łóżkiem (u mnie brak przestrzeni powietrznej) nikomu nie zaszkodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75445-pod%C5%82og%C3%B3wka-w-sypialniach/#findComment-1696735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turcin 27.03.2007 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2007 Żeby była jasność jestem za ogrzewaniem podłogowym precz z kaloryferami. Prawdopodobnie byłbym ostatnią osobą którą mafia grzejnikowa przekabaciłaby na swoją stronę. Mówię tylko to co zaobserwowałem. Są ludzie którzy są zadowoleni i są ludzie w mniejszości ale są którzy czują dyskomfort. Jeżeli rozmawiamy to dzielimy się opiniami i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75445-pod%C5%82og%C3%B3wka-w-sypialniach/#findComment-1697477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
