bimbelt 26.03.2007 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2007 Jestem na etapie fundamentow i mocno zastanawiam sie nad wentylacja mechaniczna z gruntowym wymiennikiem ciepla. W projekcie mam wentylacje grawitacyjna, opracowanie projektu mechanicznej zamierzam dopiero zlecic. Jako, ze mam juz na ukonczeniu fundamenty, zastanawiam sie co i jak nalezy przygotowac, by wprowadzic pozniej rure GWC do domu. Prosze o porade. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75450-wej%C5%9Bcie-gwc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Witos 26.03.2007 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2007 porada: Robisz wykop na głębokość 1,5 metra i pod fundamentem wsadzasz rure fi 250 na tzw wcistke. Przykładasz i kopiesz w środku popychasz i kopiesz tak przejdziesz pod fundamentem nie robiąc większych szkód. Przez tą rure przekładasz rure od GWC. Dookoła albo opiankowujesz albo czyms innym robisz elstyczne połączenie ustawiasz spadek 3% i masz gotowe przejscie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75450-wej%C5%9Bcie-gwc/#findComment-1695849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bimbelt 26.03.2007 19:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2007 Bardziej interesowalo by mnie co mozna i nalezy zrobic, gdy nie mam jeszcze wylanej plyty na wierzchu fundamentu? Wkopac kawalek rury? Jakiej? A moze wykonac czesc GWC? Tylko w jaki sposob? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75450-wej%C5%9Bcie-gwc/#findComment-1695872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Witos 26.03.2007 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2007 Tak samo jak kanalize. Rura otoczka i w niej rura od GWC. kładziesz do wylotu z drugiej strony po fundamentem i zalewasz płyte. I pamiętaj o spadku. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75450-wej%C5%9Bcie-gwc/#findComment-1695878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bimbelt 26.03.2007 19:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2007 A czy spadek moze byc wiekszy? Mam dzialke nachylona ok. 5% Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75450-wej%C5%9Bcie-gwc/#findComment-1695902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Witos 26.03.2007 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2007 jasne Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75450-wej%C5%9Bcie-gwc/#findComment-1695973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 26.03.2007 23:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2007 Zaczołbym galopem się zastanawiać nad tą wentylacją mechaniczną. Gdzieś to musi stanąć, czy zawisnąć.Wcale nie jest wszystko jedno gdzie. Wcale też nie jest wszystko jedno co.Jaki GWC? Gdzie czerpnia ścienna? Te strugi się przełącza gwc/czerpnia. Wloty powinny być blisko siebie.Sporo myślenia teraz a sporo przyjemności potem.Albo odwrotnie.Adam M. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75450-wej%C5%9Bcie-gwc/#findComment-1696350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 27.03.2007 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2007 WitamPewnie odezwie się wielu oponentów, ale pozwolę sobie na przedstawienie mojego zdania, które wynika z doświadczenia oraz wymiany zdań na forum. Gdybym dzisiaj budował dom to GWC zaprojektowałbym bezpośrednio pod płytą budynku (oczywiście dom niepodpiwniczony, w przypadku piwnic byłby bezpośrednio pod podłogą piwnic). Doświadczenie wynika z pomiaru temperatur w rurze pcv (ok 6mb) doprowadzającej powietrze z zewnątrz pod kominek. Np dzisiaj ok godz 7 temp na zewnątrz +2 (chociaż o godz 8 drapałem szron s szyby samochodu - był przymrozek), w odległości 4,5 mb temp wpadającego powietrza do domu była +14 st.C, (w tym miejscu rura przechodzi przez płytę budynku, dalej tj 1,5mb jest w warstwie styropianu - 10cm i z wierzchu zalana płytą grzewczą - w tym miejscu bez podłogówki) przy wylocie powietrza pod kominkiem temp wynosi 17 st.C (w kominku nie palone od 3 dni). Jeśli przy tak małym odcinku rury powietrze ogrzewa się o kilkanaście st.C to po przepływie przez meandry pod całym budynkiem sprawność takiego GWC byłaby o wiele wyższa (mam na myśli ilość ogrzanego powietrza oraz różnicę temperatury). Zastanawiałem się dlaczego różnica ta przekracza 8 st.C, i dochodzę do wniosku, że ziemia pod płytą jest w ciągu dnia ogrzewana powietrzem (np wczoraj 15 st.C), również ta masa ziemi pod domem akumuluje ciepło dostarczone latem, oraz oddaje go do domu zimą. Dlatego dzisiaj GWC zbudowałbym w ten sposób. Wloty powietrza z zewnątrz zaprojektowałbym po zachodniej stronie domu, rury byłyby w jednym poziomie bez spadku, wloty i wylot zabezpieczone kratkami z filtrem. Reasumując uważam, że podgrzanie tak dostarczonego powietrza w domu nie wymagałoby dużo energii, natomiast przy sprawnej wentylacji niepotrzebne byłoby stosowanie reku, ponieważ ilość odzyskanego ciepła tego nie uzasadnia. Oczywiście całość ma sens w ciepłym domu przy szczelnie zamkniętych otworach. Ruch powietrza byłby grawitacyjny (jestem jego zwolennikiem), w razie potrzeby można go wymusić nawet zwykłym okapem na kuchnią, lub małym wentylatorem w przewodzie doprowadzającym powietrza z zewnątrz lub w kratce wentylacyjnej w którymś z pomieszczeń.Pozdrawiam Leon z Wrocławia Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75450-wej%C5%9Bcie-gwc/#findComment-1696807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bimbelt 27.03.2007 09:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2007 A co z wychladzaniem gleby w otoczeniu GWC? On to cieplo pobiera przeciez z gleby, wiec ja wychladza. O ile poza obrysem domu gleba zostanie pozniej dogrzana sloncem, to juz pod domem nie. Moze sie okazac, ze po jakims czasie sprawnosc takiego rozwiazania gwaltownie spadnie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75450-wej%C5%9Bcie-gwc/#findComment-1696874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 27.03.2007 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2007 ciepło dostarczane przez glebę jest "NIEOGRANICZONE" (tak samo jak ciepło dostarczane przez słońce, wykorzystanie tej energii z powierzchni wielkości Polski na pustyni w Afryce zaspokoiłoby zapotrzebowanie na energię całej ludności Ziemi) i ciągle dostarczane od milionów lat, dlatego nikt pod swoim domem gleby nie wychłodzi (chyba, że nastąpi zlodowacenie, ale to już nie jest nasz problem). Powtórzę, że kiedy temp powietrza jest wyższa od temp gleby to wtedy ją ogrzewamy a w domu działa klimatyzacja, gleba pod domem jest wykorzystywana również jako akumulator ciepła, ale ciągle doładowywany. Korzystajmy z tego co niewiele kosztuje, oraz jest dla nas zdrowe i ekologiczne, jest to interes nie tylko jednostki ale nas wszystkich bo zużywając mniej energii chronimy środowisko. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75450-wej%C5%9Bcie-gwc/#findComment-1696917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
madarka 29.03.2007 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2007 hmm czytam czytam i coraz bardziej mi się to podoba. mniej więcej za miesiąc będe robił wylewki, więc mam czas jeszcze na zastosowanie tego pomysłu. tylko raczej zastosowałbym jedną prostą rurę, położoną ze spadkiem w kierunku wlotu powietrza z zewnątrz (aby skropliny ewentualne mogły wypływać na zewnątrz, a ponadto co jakiś czas możnaby przez nią przepuścić jakiś środek dezynfekujący). biegłaby pod całą podlogą w warstwie styropianu (długość około 10 m) i wychodziła ze ściany obok kozy, którą zamierzam mieć w salonie. dzięki ogrzewaniu podłogowemu nad całą długością rury powietrze w niej powinno skutecznie się ogrzewać. na dodatek powietrze będzie wpadać do pomieszczenia wprost na kozę, więc będzie się dodatkowo ogrzewać za darmo.TYLKO CZY takie zimne powietrze w rurze pod podłogówką nie zaszkodzi jej? nie będzie powodować jakichś pęknięć jastrychu? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75450-wej%C5%9Bcie-gwc/#findComment-1701845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 29.03.2007 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2007 WitajTemat ten ogadany jest do bulu!Widać po Twojej wypowiedzi, że nie poczytałeś.Warto to zrobić. Zrobiłeś kilka błędnych założeń w rozumowaniu.Pozdrawiam Adam M. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75450-wej%C5%9Bcie-gwc/#findComment-1701863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
madarka 29.03.2007 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2007 prosze o wskazanie błędnych założeń w rozumowaniu oraz wskazówek, jeśli znajdzie pan czas - takie gwc wydaje mi się proste i tanie w wykonaniu. co pan sądzi o rurze gwc pod podlogówką?dziekuję Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75450-wej%C5%9Bcie-gwc/#findComment-1701868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 29.03.2007 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2007 Taka konstrukcja nie ma nic wspólnego z GWC.To dogrzewanie powietrza Twoimi pieniędzmi pakowanymi w podłogówkę!I to tylko po to, żeby je wepchnąć do paleniska!Poczytaj o GWC.Na przykład tu: http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=75065&postdays=0&postorder=asc&start=0Adam M. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75450-wej%C5%9Bcie-gwc/#findComment-1701887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurek_Z 29.03.2007 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2007 Jestem na etapie fundamentow i mocno zastanawiam sie nad wentylacja mechaniczna z gruntowym wymiennikiem ciepla. W projekcie mam wentylacje grawitacyjna, opracowanie projektu mechanicznej zamierzam dopiero zlecic. Jako, ze mam juz na ukonczeniu fundamenty, zastanawiam sie co i jak nalezy przygotowac, by wprowadzic pozniej rure GWC do domu. Prosze o porade. Jeżeli planujesz mechaniczną wentylację, to zrób projekt jak najszybciej, najprawdopodobniej nie będziesz musiał budować kominów wentylacyjnych a sam komin to nie mały koszt a ponadto obróbki blacharskie itp. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75450-wej%C5%9Bcie-gwc/#findComment-1702439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
