Marta.Manska 27.03.2007 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2007 Witam wszystkich. Po raz pierwszy chcę skorzystać z waszej pomocy. Jestem na etapie zakładania instalacji elektrycznej. W kilku miejscach wymyśliłam sobie podświatlane półki, wiec musze je zrobic zanim wejdzie elektryk. Ściany są z porothermu, a mój mąż nie bardzo wie jak się do tego zabrać. Niby nic wielkiego - wyciąć półki, ale jednak..... Może macie jakieś fotki z waszymi półkami i rady przed rozpoczęciem tego typu prac???? Za wszystkie sugestie z gory wielkie dzieki. [/code] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75476-p%C3%B3%C5%82ki-w-%C5%9Bcianie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lataren 27.03.2007 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2007 Witaj, ja też przymierzam się do zrobienia podświetlanych półek w ścianie jednak jest z tym troche problemu. Mam już istniejący dom i przy okazji remontu chcę to zrobić.Wymyśliłem sobie to w następujący sposób, ale najpierw podam listę potrzebnych materiałów:- konstrukcja - chyba najlepiej metalowa - czyli rusztowanie pod płyty GK (gips kartonowe)- płyty GK oczywiście- gips do łaczenia płyt- sylikon- tzw narożniki kątowe- gładź szpachlowa- farba;)- no i kable, oświetlenie czyli cała elektryka Zamierza to wykonać w następujący sposób:na początek ( w Twoim przypadku należe sobie odpowiedzieć na bardzo ważne pytanie jakiej głebokości mają być te półki - bo o ok tyle miejsca skrócisz sobie pokój) na długości całej ściany buduje sobie nic innego jak ścianę z płyty GK - można też to zrobić tylko na kawałku ściany tzn zrobić tylko kolumnę z półkami, ale ja chce zrobić te półeczki po przekątnej czyli nie jedna pod drugą tylko jedna poniżej drugiej odsunięta o jakąś odległość - teraz się zastanawiam właśnie pisząc czy nie zarezerwuje sobie połowy ściany ale to temat do dyskusji ze względu na to, jak wspomniałem, że jak obuduje całą ściane to powierzchnia pokoju mi się zmniejszy. Napoczątek stawiam sobie konstrukcję pod płyty potem rozplanowuje owe półeczki następnie biorę profile aluiminiowe (te same co pod płyty) i odpoweidnio je wyginam, tzn nacinam rogi tak aby złożyć je w prostokąt i robię taki profil na półkę. Nastęnie rociągam całe elektrykę na początek kable potem oświetlenie i rozplanowuje sobie włączniki, gniazda, następnie jak już wiszą mi brzydko mówiąc kable przystrępuje do montażu płyt GK na przygotowany profil. Jak dochodzi się do owej półeczki czyli do przygotowanego profilu obudowuje go kawałkami płyt - z płyta nie ma problemu z przycięciem, między czasie wycinasz dziury na oświetlenie i potocznie zwane kontakty czyli włącnziki gniazda. Jak już obudowaną mam całą konstrukcję - płyty przytwierdzone wkrętami do konstrukcji przystępuje się do wykończenia tzn na miejsca styku płyt przyklejasz siatkę potem nakładasz gips do łączenia płyt i w miejsca gdzie są wszystkie kręty i czekasz aż zaschnie jak wszczesniej stawiałem zwykła ściankę działową to nocka wystarczyła. Potem sama radość - przycieranie. Jak poprzycierasz. Potem jeszcze większa rodość nakładanie gładzi i oczywiście odczekanie i przycieranie. Potem tylko malowanie i największa przyjemność sprzątanie. Poszukaj w internecie gdzieś widziałem zdjęcia z wykonania takich prac ale nie pamiętram adresów gdzieś na forum widziałem też zdjęcia z opisem - musisz poszukać. Mam nadzieję, że trochę chociaż przybliżyłem etapy prac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75476-p%C3%B3%C5%82ki-w-%C5%9Bcianie/#findComment-1696629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marta.Manska 27.03.2007 07:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2007 Dzięki wielkie Lataren, zaraz to wydrukuję i po pracy dam mężowi, niech sie bierze do roboty Jak byś znalazł przy okazji coś ciekawego w necie to przeslij proszę, pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75476-p%C3%B3%C5%82ki-w-%C5%9Bcianie/#findComment-1696706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SAVAGE7 27.03.2007 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2007 może coś tutaj, trzeba poszukać. http://www.przewodnik-budowlany.com.pl/pdf/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75476-p%C3%B3%C5%82ki-w-%C5%9Bcianie/#findComment-1696800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lataren 27.03.2007 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2007 Nie ma sprawy zajrzyj jeszcze do wątku http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=74340&sid=4ccb781c04e40cd7b39757ac167df920 tam jest opisane jak zrobić półki z płyty gk podobną zasadę można stoswać w tym przypadku tylko że na ścianie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75476-p%C3%B3%C5%82ki-w-%C5%9Bcianie/#findComment-1696801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lataren 27.03.2007 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2007 Jak zrobić sama ścianę z płyty gk - tego jest multum na forum np http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=96258 a z półkami trzeba pokombinować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75476-p%C3%B3%C5%82ki-w-%C5%9Bcianie/#findComment-1696809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
commor 28.03.2007 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2007 Cześć, czy chodzi Wam o takie coś ?: http://i10.photobucket.com/albums/a139/Commor/Dsc02764.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75476-p%C3%B3%C5%82ki-w-%C5%9Bcianie/#findComment-1699685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marta.Manska 29.03.2007 07:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2007 chodzi mi raczej o coś takiego: http://img168.imageshack.us/img168/3266/trendy203hv4.jpg http://img248.imageshack.us/img248/4590/bb230085largelr1.jpg http://img264.imageshack.us/img264/1899/salonpg1.jpg http://img181.imageshack.us/img181/6210/16600982id3.jpg pomysł z pierwszego zdjęcia chce wykorzystać w przedpokoju. Co wy na to ? tylko mój mąż nie bardzo ma ochotę zmniejszać przedpokój lub jadalnię. Ale zrobie wszystko żeby go przekonać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75476-p%C3%B3%C5%82ki-w-%C5%9Bcianie/#findComment-1700709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lataren 29.03.2007 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2007 Z tego co widzę wszystko to wykonane jest z płyt gk cvzyli tak jak mówiłem odsunięcie od ściany płyty i wycięcie w niej półki.Trudno jest to wytłumaczyć pisemnie lepiej pokazać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75476-p%C3%B3%C5%82ki-w-%C5%9Bcianie/#findComment-1700943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lataren 29.03.2007 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2007 Spróbuj tutaj http://dom.gazeta.pl/czterykaty/5,57583,2754574.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75476-p%C3%B3%C5%82ki-w-%C5%9Bcianie/#findComment-1700969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
