Postanowiłem stworzyć nowy watek aby zadać te pytania. Szukałem odpowiedzi w archiwum, podpytywałem w innych wątkach ale widzę że muszę w ten sposób sprawę definitywnie wyjasnić.
Mam mieć pomieszczenie gospodarcze o powierzchni ponad 5 m2 czyli kubturze około 13 m3. W pomieszczeniu tym na ścianie z kominem planuję powiesić jedno funkcyjny kocioł gazowy a pod nim zasobnik c.w.u.
Obecnie są już ściany parteru, strop i na wysokość stropu postawiony komin Schiedel z wkładem ceramicznym (rondo albo rondo plus - nie pamiętam).
Czytam i czytam i wszyscy odradzają kocioł z otwartą komorą spalania, będzie on niby zbytnio wychładzał to pomiesczenie gospodarcze bo będę musiał zrobić nawiew z zewnątrz. Myślę nad zrobieniem nawiewu z sąsiadującego garażu to wtedy do pomieszczenia gospodarczego wciągane byłoby jednak cieplejsze powietrze niż beżpośrdnio z dworu, ten sposób też jednak niektórzy krytykują.
W związku z tym zapytam co mam zrobić żeby nadal móc zakupić i zamontowac kocioł z zamknietą komorą tzw. turbo ? Planowalem Berettę kompakt II 24kW, wersja turbo jest parę stówek pewnie droższa ale trudno, jeśli faktycznie tak będzie lepiej.
Jak rozwiązać sprawę spalin i powietrza?
-wkładać jakąś rurę dwupłaszczową w tego schiedela (jest sens?) ? Ile to może kosztować (komin 8m) ?
- zostawić schiedela jak jest czyli wylot spalin nim, a powietrze osobną rurą ? Jeśli tak to czy taka beretta ma taką możliwość ? No i dalej, gdzie dać wlot do tej rury - w ścianie zewnętrznej na jakiej wysokości można ?
- jeśli jakiś inny kocioł turbo ma taką możliwość to który? Może wtedy wezmę inny zamiast tej beretty np. junkers albo vailant w podobnej cenie do beretty (ok. 3 tys pln)
- moze zdecydowac się jednak na tego atmosferyka z nawiewem garażu ?
Doradźcie najlepsze wyjście pliiiiisssss.
https://forum.murator.pl/topic/75479-komin-kocio%C5%82-turbo-i-powietrze-do-niego/
udało mi się znaleźć na stronie Prometeusza (mam nadzieję, ze nie ma nic przeciw, ze powołuję się na jego opisy i rysunki) ze są takie zestawy przyłączeniowe do Beretty
http://sklep.prometeusz.net/porady.php?komin_beretta_turbo pkt.3 "kropka" druga.
Widzę, ze jest specjalna redukcja, kolano, rura do zasysania powietrza. Tylko skompletowac to co się chce. Tylko czy lepiej tak czy jednak dać rurę w ten komin schiedelowski.
Tak wogóle pytania nadal aktualne.
https://forum.murator.pl/topic/75479-komin-kocio%C5%82-turbo-i-powietrze-do-niego/#findComment-1696954
Najtaniej będzie kupić kocioł turbo i zastosować pustaki z schiedla od komina rondo, ale same pustaki bez ceramiki. Do tego dokupujesz rurę z kwasówki ok 80mm średnicy do wylotu spalin i jest OK
https://forum.murator.pl/topic/75479-komin-kocio%C5%82-turbo-i-powietrze-do-niego/#findComment-1697020
tyle, że komin już stoi (schiedel) z ceramiką w środku :-?
Pozostaje mi powietrze dać odrębną rurą z zewnątrz a spaliny dać do tego schiedela. Ta ceramika moze zostać, prawda ?
https://forum.murator.pl/topic/75479-komin-kocio%C5%82-turbo-i-powietrze-do-niego/#findComment-1697094
Rzeczywiście kociołek turbo jest lepszym rozwiązaniem
Wiem że niestety prawie wszyscy kupują komin systemowy schiedla do kotłowni a później dowiadują się że jest on niepotrzebny do kominka tak ale do kotła gazowego albo wymurować tradycyjny z cegły albo wykorzystać kanały wentylacyjne od schiedla
W tym konkretnym przypadku jeśli średnica wewnętrzna komina jest wystarczająca zastosował bym zestaw do szachu tzn od kotła do komina rura w rurze a w samym kominie wpuścił bym tylko rurę spalinową 80mm Innym rozwiązaniem jest system rozdzielny rura spalinowa przez komin systemowy do góry a zasysająca na zewnątrz przez ścianę zewnętrzną Radze ten pierwszy
Niech murarze muruja ten komin
https://forum.murator.pl/topic/75479-komin-kocio%C5%82-turbo-i-powietrze-do-niego/#findComment-1697363
To ja mam jeszcze pytanie o komin. Mamy komin systemowy IBF i chcemy mieć kocioł turbo. Planujemy do komina dokupić rurę fi 80 z kwasiaka. I tu pytanie: jeśli komin kupowaliśmy 8,33 mb, to ta rura też musi mieć tyle metrów? Ma się kończyć u gory równo z kominem czy może wystawać? :roll: Musimy wkrótce kupić tego kwasiaka i zastanawiamy się czy 8 mb będzie ok...
I jeszcze jedno pytanie: wlot do komina mamy dosyć nisko (zasobnik będzie stał obok). Czy są jakieś przepisy, które regulują wysokość na jakiej ma się znajdować ten wlot w zależności od kotła gazowego?
https://forum.murator.pl/topic/75479-komin-kocio%C5%82-turbo-i-powietrze-do-niego/#findComment-1699744
ale może być tak ,że spaliny pójdą tym ceramicznym wkładem w schiedelu a powietrze osobną rurą (np. pcv fi80) ?
https://forum.murator.pl/topic/75479-komin-kocio%C5%82-turbo-i-powietrze-do-niego/#findComment-1699753
Teoretycznie tak ale kociołek przeważnie ma mieć opory przepływu powietrza i spalin na określonym poziomie i w tym przypadku po pierwsze może pocić się komin spalinowy i konieczność stosowania złączki z odwodnieniem do spali i po drugie może rezeda będzie coś pokombinować i oporami przepływu Niektóre kotły maja możliwość regulacji ale najpierw należy zdecydować się na konkretny model ( firmę ) i popytać przedstawiciela danej firmy
https://forum.murator.pl/topic/75479-komin-kocio%C5%82-turbo-i-powietrze-do-niego/#findComment-1702578
