supergacek 27.03.2007 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2007 Witam wszystkich. Chciałbym się z Wami podzielic doświadczeniem z malowania farbą z piaskiem kwarcowym . W sklepie sprzedawca doradziłm mi wymieszanie farby z kwarcem w celu uzyskania fajnej struktury. Pytałem o dosypke w postaci kulek styropianowych ale stanowczo odradził i zaproponował kwarc . Wiem że mogę zdać się na jego fachowość gdyż jest cenionym pracownikiem i w ciemno się zgodziłem na taki eksperyment. Podłoż e zostało dobrze przygotowane pod malowanie a efekt malowania gorzej niż mizerny . Widać dokładnie którędy poruszał się wałek gdyz po bokach piasek został naniesiony gęściej niż po środku , efekt taki jak po świeżo naniesionej , ale nie wyschniętej farbie . Nie bardzo wiem co mam teraz zrobić , czy usunąć strukture czy też coś z nią kombinować ale nie mam pojęcia co i jak . Jakby ktoś też przez coś takiego przeszedł to prosze o poradę . Pozdrawiam i dziękuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75520-farba-z-piaskiem-kwarcowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość JACKIE P 27.03.2007 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2007 przerabiałem ten temat z farbą Fluggera - dodałem piasku /czy jak go tam zwać/ również firmy Flugger - po położeniu efekt znakomity. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75520-farba-z-piaskiem-kwarcowym/#findComment-1698175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mckoper 27.03.2007 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2007 Nie bardzo wiem co mam teraz zrobić , czy usunąć strukture czy też coś z nią kombinować ale nie mam pojęcia co i jak . A możesz wrzucić jakąś fote jak to wygląda? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75520-farba-z-piaskiem-kwarcowym/#findComment-1698255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Waldemar Kiejziewicz 27.03.2007 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2007 Ja coś takiego będę robił ze zwykłym piaskiem, który mi został po wylewaniu posadzek. Nanosić to będę pędzlem ławkowcem. Podobno jest niezły efekt, ale to się okaże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75520-farba-z-piaskiem-kwarcowym/#findComment-1698262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerry-Mc 27.03.2007 23:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2007 Wałek do nakładania struktury powinien być z grubym włosiem. Nie żałuj farby, mam wrażenie że malowałeś za suchym wałkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75520-farba-z-piaskiem-kwarcowym/#findComment-1698356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 28.03.2007 05:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2007 Do takich "rzeczy" są specjalne i gotowe mieszanki. Farby strukturalne i tynki rolowane. Mają już dobraną gęstość i skład. Są gotowe do użycia. Ale też trzeba trochę wprawy by je dobrze położyć. Nie wprawna ręka może porobić "baty" na ścianie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75520-farba-z-piaskiem-kwarcowym/#findComment-1698423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mery26 28.03.2007 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2007 odpowiedni będzie wałek z gąbki do struktury.są też z gąbka mającą otworki-na grubszą strukturę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75520-farba-z-piaskiem-kwarcowym/#findComment-1698789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
supergacek 29.03.2007 19:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2007 Być może należy użyć jakiejś specjalnej techniki malowania , a nie jak standardowo zwykłą farbą . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75520-farba-z-piaskiem-kwarcowym/#findComment-1702302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
supergacek 06.05.2007 22:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2007 . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75520-farba-z-piaskiem-kwarcowym/#findComment-1765633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
supergacek 06.05.2007 22:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2007 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9770a33826886698.html[/img] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75520-farba-z-piaskiem-kwarcowym/#findComment-1765642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 07.05.2007 05:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2007 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9770a33826886698.html[/img] Widać tu że farby nie "rozwałkowano"... powód? Za szybko ściana wchłoneła wodę z farby. Farba na ścianie powinna być długo mokra by zdążyć ją rozwałkować. Można to uzyskać mocno gruntując (2-3x) ściane... efekt szkła... lub po pierwszym malowowaniu farbą zmywalną-odporną na szorowanie. Na takim podłożu dopiero można kłaść różne mieszanki do modelowania np. gips czy własnoręcznie robiona farba strukturalna... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75520-farba-z-piaskiem-kwarcowym/#findComment-1765680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
supergacek 07.05.2007 20:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2007 Faktycznie nie było gruntowane . Te jasne miejsca (pasy) jak się z bliska przyjżeć jest to zgrubienie ziaren piasku albo inaczej - jest więcej piachu niż w innych miejscach . Nie da się malować nie zajeżdżając na miejsca już pomalowane , w momencie najechania wałkiem na miejsce już przed chwilą pokryte farbą zostawiamy ziarna piachu i stąd jest ich miejscami więcej. Odnoszę wrażenie że chodzi tu o technike malowania. Latwiej było nanieść tynk strukturalny o małym uziarnieniu i pomalować , chyba tak poeksperymentuje w następnym pokoju , albo jeszcze w tym jak wszystko poździeram ze ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75520-farba-z-piaskiem-kwarcowym/#findComment-1767341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
