Jaka szerokośc drzwi
44 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jaka szerokośc drzwi
Ja u siebie będę miał tylko 90-tki na wejściu, czyli drzwi z zewnątrz do wiatrołapu i z wiatrołapu na holl. Pozostałe drzwi to 80-tki do sypialń i kotłowni oraz 70-tki do łazienek. No, ale nasz domek jest mały, bo ma 112m2 a ma salon i 4 sypialnie. Jeżeli to jest duży dom to nie ma powodu, aby drzwi wstawiać mniejsze niż 90-tki, bo na pewno są wygodniejsze zwłaszcza, gdy do pokoju trzeba wjechać wózkiem dziecięcym lub inwalidzkim. :roll:
https://forum.murator.pl/topic/75525-szeroko%C5%9B%C4%87-drzwi-wewnetrznych-mala-ankieta/#findComment-1698344
tak, jeśli masz duży dom - kup 90-tki lub większe dwuskrzydłowe - stolarka wewnętrzna zdobi :)
sama mam mały domek, małą łazienkę - więc muszę dać nawet 70tkę i wcale mnie to nie cieszy :-?
https://forum.murator.pl/topic/75525-szeroko%C5%9B%C4%87-drzwi-wewnetrznych-mala-ankieta/#findComment-1698499
Witam.
Mam w projekcie drzwi do sypialni 90 ale zastanawiam sie czy wsadzac takie czy może zmniejszyć do 80..dlatego prosze doradzcie jak macie u siebie...
A jestes pewien ze masz 90? Czy tylko otwór ma 90cm? Wówczas drzwi będą typowymi " 80"tkami. ?
Ale mam uwagę ogólną - wzory są na ogól projektowane na modele "80". Zrobiienie 90 czasami powoduje zepsucie proporcji wzoru.. Szczególnie to widać przy drzwiach ramowych i rozmiarach 70 - 60.
A jesli juz ktos chce 90? To czemu nie.. ceny są na ogól takie same jak za mniejsze rozmiary.
https://forum.murator.pl/topic/75525-szeroko%C5%9B%C4%87-drzwi-wewnetrznych-mala-ankieta/#findComment-1699939
sprawdziłem w projekcie dokladnie :)) jednak 90 to jest osi konstrukcji..kurde jakos byłem porzekonany ze to w osi osciezy..czyli probkem sie sam poniekad rozwiazal..beda drzwi 80 :)) (w swietle oscieznicy) :))
Dzieki wszystkim za odzew
https://forum.murator.pl/topic/75525-szeroko%C5%9B%C4%87-drzwi-wewnetrznych-mala-ankieta/#findComment-1700987
Mam w projekcie 100 - bo takie chciałam..
Jaka powinna być standardowa wysokość drzwi, bo mam 205 - a majster mówi, ze powinno być 210.
I nastepne pytanie od lamera...:)
czy jesli mam w projekcie 100/205 to murarz powinien wymurować 100/205 czy musi jeszcze pododawać kilka cm?
bylabym zobowiazana za odp.
https://forum.murator.pl/topic/75525-szeroko%C5%9B%C4%87-drzwi-wewnetrznych-mala-ankieta/#findComment-1702431
My mamy zewnęttrzne "90". Nasz Kier. Bud. doradzał "100". Ja już takich nie chciałam.
O rany dopiero teraz zauważyłam że chodzi o drzwi wewnętrzne. Wewnętrzne będę miała "80", a garderoba, małe WC i spiżarnia "70".
https://forum.murator.pl/topic/75525-szeroko%C5%9B%C4%87-drzwi-wewnetrznych-mala-ankieta/#findComment-1704752
drzwi wejściowe + z wiatrołapu do holu: otwór 100cm, a same drzwi "90-ki" :wink:
do pozostałych pomieszczeń w projekcie były drzwi 80cm (otwory 90cm) i tak też zostawiliśmy
ciekawa jestem, jak się będą sprawdzały w tzw. "praniu" :D
https://forum.murator.pl/topic/75525-szeroko%C5%9B%C4%87-drzwi-wewnetrznych-mala-ankieta/#findComment-1728660
