  • Odpowiedzi 46
Na równi z Purmo - jak Trzeba Ci ceny to wal
sebo8877
Jasne ze trzeba tylko ze jeszcze dokladnie nie wiem jakie modele grzejnikow wybral hydraulik.
A czy to prawda ze te grzeniki maja 30-50% grubsza blachę niż Purmo i ceny trochę lepsze bo firma chce zdobyć część rynku?
https://forum.murator.pl/topic/75531-grzejniki-brugman/#findComment-1701184
sebo8877
Brugman to nie leżałby nawet koło Purmo. Bez porównania. Wezmy gzrejnik Brugmana i Purmo w tych samych wymiarach. Spójrzmy na moc cieplna grzejników o tych samych gabarytach i co zobaczymy?? Brugman przy tych samych gabarytach ma zdecydowanie wieksza moc. Po drugie sama waga grzejnika. Purmo jest zrobione z cienszej blachy jak Brugman. Po trzecie najwazniejsze zabezpieczenie antykorozyjne od zrodka bez porównania miedzy Brugmanem a Purmo. Tak wiec nie piszmy głupot, że Purmo to samo co Brugman......
https://forum.murator.pl/topic/75531-grzejniki-brugman/#findComment-1702272
Wybór Brugmana jak najbardziej trafny.Ponad 10 lat temu kupiłem do firmy grzejniki nietypowe z wyprzedaży( np C33 270x30) ktore były wygiętę na długości. Prostowaliśmy je skakając po nich.Nie miałem żadnych problemów po załiożeniu. Wiech
https://forum.murator.pl/topic/75531-grzejniki-brugman/#findComment-1702855
  • 3 weeks później...
no ja też stoję przed wyborem grzejników
jeśli mówicie, że są dobre i tańsze od Purmo, to ja też je wybiorę :D
tylko, czy można je kupić w każdym sklepie hydraulicznym tak jak np. Purmo?
żebyś się nie zdziwił, w dolnozasilanych Purmo masz w komplecie zawór termostatyczny, korek odpowietrznik i zawiesia, przy Brugmanie masz tylko goły grzejnik, resztę trzeba dokupić i wtedy okazuje się, że nie jest tańszy od Purmo
https://forum.murator.pl/topic/75531-grzejniki-brugman/#findComment-1742488
aaa, no to kiepawo
https://forum.murator.pl/topic/75531-grzejniki-brugman/#findComment-1742507
SPRAWDZ KILKA MODELI BO PURMO OBNIŻYŁO CENY KILKU MODELI BY ROBIĆ W BALONA KLIENTÓW NP VK22 600/1000 LUB VK600/800 TO PODSTAWOWE MODELE A W DOMU INSTALUJESZ ICH WIECEJ .PONADTO GRZEJNIKI PURMO TYPU 11 SA Z TYŁU NIE OSŁONIETE (GOŁY WYSTAJACY RADIATOR ) ZOBACZ A SIE PRZEKONASZ JAKIEJ KLASY TO SA GRZEJNIKI .POZDRAWIAM
https://forum.murator.pl/topic/75531-grzejniki-brugman/#findComment-1743289
NIE DAWAJ SIE NABIERAC SAM ZOBACZ I PRZELICZ
nie gorączkuj się,
prawda jest taka jak napisałem, ceny katalogowe Purmo są niższe niż Brugmana, jak się wszystko pododaje,
kwestia ceny końcowej to już inna sprawa
https://forum.murator.pl/topic/75531-grzejniki-brugman/#findComment-1743427
W ogole czy dobrze jest pakowac sie w grzejniki zasilane od sciany a nie od dolu-podlogi?Czym to grozi?
to o czym piszesz to dokładnie ten sam grzejnik,
w jednym zastosowano moduł przyłączający prosty i tutaj rury wychodzą z podłogi, w drugim moduł kątowy i rury wychodzą ze ściany,
i ten drugi wariant jest korzystniejszy, chociażby ze względu na wygodę przy sprzątaniu,
podłogę która masz w całości dostępną
https://forum.murator.pl/topic/75531-grzejniki-brugman/#findComment-1743438
