aniastefan 28.03.2007 05:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2007 Pomocy Proszę o poradę: jaka moc kominka do domu o kubaturze ok 420 m3. Kominek ma być bez rozprowadzenia ciepła Tarnawy, umiejscowiony w salonie (26 m2) otwartym na hol (10m2). Czekam niecierpliwie na opinie i wskazówki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75539-moc-kominka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rogacek 28.03.2007 06:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2007 chcesz ogrzewać kominkiem 420m3 kominkiem zainstalowanym w małym pokoju??? jaka jest powierzchnia domu i czy jest do dom jednokondygnacyjny?? do tak małego pokoju potrzebujesz wkładu małej mocy. inaczej będziesz musiał siedzieć przy otwartym oknie. cos około 4-6 KW. jeśli nie chcesz stosować DGP większość ciepła trafi własnie do tego pokoju. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75539-moc-kominka/#findComment-1698452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 28.03.2007 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2007 Do tak małego pokoju potrzebujesz wkładu małej mocy. inaczej będziesz musiał siedzieć przy otwartym oknie. cos około 4-6 KW. jeśli nie chcesz stosować DGP większość ciepła trafi własnie do tego pokoju. W kominku o mocy 18kW mozna palić mocą 6kW, w zalezności ile paliwa dokładamy. Zastosowanie większego wkładu kominkowego ma szereg zalet (poza kosztem samego wkładu). Także wielkość i koszt obudowy kominkowej w małym stopniu zależy od mocy wkładu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75539-moc-kominka/#findComment-1699006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aniastefan 28.03.2007 10:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2007 prosze o info o tych zaletach. Dzięki za odpowiedż Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75539-moc-kominka/#findComment-1699018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 28.03.2007 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2007 Zalety : - Jest większa komora spalania, można załadować jednorazowo więcej paliwa (grube szczapy)- Rzadziej i łatwiej wybierac popiół. Przy małej komorze zawsze się przedramienia ubrudzi.- Dłużej trzyma ciepło- Łatwiej załadować i mogą byc dłuższe te szczapy.- Przy pracy na mniejszej mocy jest niższa temperatura elementów stalowych/żelaznych. Nie ma ryzyka pęknięcia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75539-moc-kominka/#findComment-1699359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rogacek 28.03.2007 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2007 no a jak ma się duży wkład do małego pokoju?? podejrzewam że rozmiar obudowy ma znaczenie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75539-moc-kominka/#findComment-1700059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 29.03.2007 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2007 Moc wkładu ma niewielki wpływ na wymiary obudowy kominka.A jeszcze mniejszy na możliwości ustawiania mebli. Można to sprawdzić samemu, porównując różne typy wkładów i obudów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75539-moc-kominka/#findComment-1700636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Włodek W. 14.04.2007 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2007 Duzy jest OK. Zrób sobie DGP ,Nikt nie wie jakie bedą dochody za 10 lub 15 lat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75539-moc-kominka/#findComment-1728887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
