Kate01 28.03.2007 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2007 Witajcie! mam wielka prośbę o podpowiedź w następującej kwestii, niestety okazało się po ustawieniu mebli kuchennych, że wolnostojaca kuchenka dostawiona na końcu mebli, jest niżej o 5,5 cm - czy macie jakieś pomysły jak ją podwyższyć? chodzi mi o jakieś ładne rozwiązanie, dodam jeszcze, że to kuchenka inox szukaliśmy nóżek w castoramie, bez powodzenia liczę na szybką podpowiedź, wprowadzamy się w poniedziałek pozdrawiam Kate Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75550-w-jaki-spos%C3%B3b-podwy%C5%BCszy%C4%87-kuchenk%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SAVAGE7 28.03.2007 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2007 w castoramie bez powodzenia? kupujesz 4 nóżki regulowane ( w każdym meblowym sklepie), dokręcasz je pod jakiąś płytę i masz regulowany podest pod twoją kuchenkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75550-w-jaki-spos%C3%B3b-podwy%C5%BCszy%C4%87-kuchenk%C4%99/#findComment-1698849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kate01 28.03.2007 09:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2007 też tak chcieliśmy ale najmniejsze nóżki regulowane mają 10 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75550-w-jaki-spos%C3%B3b-podwy%C5%BCszy%C4%87-kuchenk%C4%99/#findComment-1698917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SAVAGE7 28.03.2007 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2007 w nóżkach regulowanych zarówno część wkręcana (nazwijmy ją trzpieniem) jak i tuleja w którą wkręca się ten trzpień są gwintowane na całej długości. wystarczy oba te elementy skrócić do żądanej długości choćby brzeszczotem do metalu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75550-w-jaki-spos%C3%B3b-podwy%C5%BCszy%C4%87-kuchenk%C4%99/#findComment-1698982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kate01 28.03.2007 10:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2007 też to testowaliśmy, niestety te 10 cm nóżki plastikowe mają gwinty na długości ok 2 cm, po skróceniu tracimy cały gwint widziałam również taką podstawę pod lodówkę w sklepie meblarskim, niestety sama podstawa ma 3 cm a najmniejsze nóżki właśnie 10 cm - to też nas nie urządza... dlatego straciłam koncpecję, jak wybrnąć z tych nieszczęsych 5,5 cm zastanawiam się, czy nie zlecić znajomemu,który robił nam kute balustrady i ogrodzenie wykonania takich nóżek ? tylko czas..... wolałabym coś szybciej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75550-w-jaki-spos%C3%B3b-podwy%C5%BCszy%C4%87-kuchenk%C4%99/#findComment-1699059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zielony_listek 28.03.2007 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2007 Witajcie! okazało się po ustawieniu mebli kuchennych, że wolnostojaca kuchenka dostawiona na końcu mebli, jest niżej o 5,5 cm - czy macie jakieś pomysły jak ją podwyższyć? Daj może jakies zdjęcie. A reszta mebli jest na nóżkach czy osłonięta panelem? Jesli osłonięta, to podwyższyc możesz nawet klockami drewnianymi z jakiejś kantówki i zasłonić od przodu podobnym panelem dociętym , np. z plyty meblowej w kolorze pozostałych paneli albo frontów albo korpusów. Pozdrawiam zielony_listek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75550-w-jaki-spos%C3%B3b-podwy%C5%BCszy%C4%87-kuchenk%C4%99/#findComment-1699292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blabla 01.04.2007 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2007 Witam, dobrym rozwiazaniem jest zamowic sobie od firmy ktora robila meble (chodzi o to aby kolor mebli byl taki sam) taki podescik z drewna na ktorym mozna pozniej ustawic kuchenke, z przodu mozna to zakryc maskownica w kolorze mebli kuchennych i problem powinien byc rozwiazany , mam nadzieje ze pomoze pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75550-w-jaki-spos%C3%B3b-podwy%C5%BCszy%C4%87-kuchenk%C4%99/#findComment-1706053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
