TS147 28.03.2007 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2007 Witam, Mam pytanie odnośnie warunków przyłączy prądu. Dostałem informację, ze jeżeli projekt będzie robiła EnergiaPro, to będzie to trwało 11-12 misięcy (do 16), a jeżeli projekt zrobię sam to do 5 . Jaki jest mniej wiecej koszt zrobienia projektu takiego przyłącza? Warto zrobić je samemu (w końcu 6 miesięcy wczesniej miałbym prąd) czy też niesie to za sobą jakieś zagrożenia? Pzdr, TS Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75555-warunki-przy%C5%82%C4%85czy-energia-projekt-samemu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SONYA 28.03.2007 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2007 ok. 400-500 zł. brutto - KUJAWY Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75555-warunki-przy%C5%82%C4%85czy-energia-projekt-samemu/#findComment-1698951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin714 28.03.2007 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2007 za zgłoszenie min 500 , za pozwolenie min 1000 netto z twoją mapą plus opłaty za wszelkie uzgodnienia i zgody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75555-warunki-przy%C5%82%C4%85czy-energia-projekt-samemu/#findComment-1699106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TS147 28.03.2007 11:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2007 za zgłoszenie min 500 , za pozwolenie min 1000 netto z twoją mapą plus opłaty za wszelkie uzgodnienia i zgody. A w jakiej wysokości byłyby te koszty, gdybym zostawił to do standardowej realizacji przez EnergięPro? Czy również płaciłbym za pozwolenie/etc? Mysłałem, że aby przyspieszyć procedurę wystarczy zrobić sam projekt przyłącza i dać im? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75555-warunki-przy%C5%82%C4%85czy-energia-projekt-samemu/#findComment-1699169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin714 28.03.2007 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2007 Jak czekasz na energetykę to nic nie płacisz w związku z projektem czy pozwoleniem. Jak chcesz szubciej to robisz projekt i płacisz za niego i im go oddajesz do realizacji. koszty dodatkowe zależą od okoliczności w terenie. czasem będzie to 50 zł za ZUD a czasem wyjdzie z 500 jak trzeba zacząć od ULI, masz jakąś ważną drogę do pokonania, kilka rur lub kabli do przejścia. Generalnie wszędzie gdzie projektant idzie coś załatwić czy uzgodnić musi płacić kasę. Teraz nawet z pełnomocnictwem to już jest problem kosztowny bo przy każdym okienku trzeba robić nową opłatę 17 zł. Mnie osttnio pani w drogach powiatowych zastrzeliła jak powiedziała ,że nie musiałem robić opłaty 80 zł za decyzję bo już ją znieśli. A przez kilka lat kasowali mnie równo. Dlatego ,ze koszty te są elatyczne nigdy nieumawiam się na sztywną cene za całość tylko na cenęza projekt + koszty dodatkowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75555-warunki-przy%C5%82%C4%85czy-energia-projekt-samemu/#findComment-1699232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
