  • 6 years później...
Polecam MossGo, środek usuwający mech, glony, grzyby, algi a nawet trawę. Po kliku dniach wystarczy zmieść resztki lub pozwolić by deszcz je zmył. Warto usunąć najgrubszą warstwę mchu zeby mniej środka zużyć. http://www.lukater.pl
https://forum.murator.pl/topic/75564-mech-w-bruku-czym-usun%C4%85%C4%87/#findComment-6009889
jeśli nie jest dużo tej kostki to po prostu nożyk i ręcznie co gorsze części, ewentualnie karcherem do czysta. a tak jak wyżej, mech na kostce ma swój urok !
ja właśnie miałem mech naokoło ronda na podwórku,też chciałem oczyścić kostkę. narobiłem się, a po roku znowu wyrósł. stwierdziłem że z mchem jest lepiej:)
https://forum.murator.pl/topic/75564-mech-w-bruku-czym-usun%C4%85%C4%87/#findComment-6010704
Przede wszystkim na rynku nie ma środków, które trwale zabezpieczałyby powierzchnię przed występowaniem mchu. Bynajmniej ja takiego nie znalazłem. Ręczne usuwanie to syzyfowa praca. Polecić Ci mogę jedynie płyn Substral, ale wymaga to systematyczności, na pewno po jednokrotnym użyciu nie pozbędziesz się mchu.
Pozdrawiam i życzę powodzenia
Ludwik.
https://forum.murator.pl/topic/75564-mech-w-bruku-czym-usun%C4%85%C4%87/#findComment-6010870
A czym usunąć cement który jakimś cudem jest na części kostki? Czasem w szczelinach a czasem płaty na obezach kostki. Jakoś mechanicznie pewnie bo karcher nie da rady...
Jest taki środek który "zżera" resztki zapraw na bazie cementu, usuwa wykwity wapienne, zalecany jest również przed impregnacją elementów betonowych, takich jak kostka brukowa, jest to rodzaj trawienia, które otwiera kapilary w betonie, co sprzyja poprawnej impregnacji, jego nazwa to Fibar....
https://forum.murator.pl/topic/75564-mech-w-bruku-czym-usun%C4%85%C4%87/#findComment-6027609
Jak w temacie. Po zimie zobaczyłem, że mój bruk (kostka Bauma) zaczyna mieć gości w postaci mchu w szczelinkach.
Jak go skutecznie usunąć?
Z grubsza, należy to zrobić mechanicznie, jakimś skrobakiem, potem, aby całkowicie zniszczyć system korzeniowy, poszukaj preparatu o nazwie PS50 Professional, na kilka lat będzie spoko....
https://forum.murator.pl/topic/75564-mech-w-bruku-czym-usun%C4%85%C4%87/#findComment-6027618
  • 3 weeks później...
Mech usuwa się zwykłą myjką ciśnieniową. Po takim zabiegu należy kostkę przesypać piaskiem i przemiatać, żeby wypełnić szczeliny.
Chemia również pomoże, ale nie na długo. Póki w szczelinach będzie ziemia, nie piach. Problem będzie powracał.
https://forum.murator.pl/topic/75564-mech-w-bruku-czym-usun%C4%85%C4%87/#findComment-6053346
I tu Cię zaskoczę, jak jest piach to problem z mechem nadal jest.
https://forum.murator.pl/topic/75564-mech-w-bruku-czym-usun%C4%85%C4%87/#findComment-6071459
To ja Cię zaskoczę, bo jak wypłukasz piach z kostki to zacznie się ruszać i przesuwać. W szczeliny zacznie dostawać się ziemia z kół i zaczną rosnąć chwasty.
Kostka nie jest bezobsługowa! Trzeba ją czyścić co jakiś czas, również szczeliny i uzupełniać szczeliny piachem.
Są kostki, które zasypuje się "miałem granitowym".
W przypadku granitu problem jest nieco mniejszy, bo dobrze zrobiona fuga się nie wyplukuje i tylko mech wylata.
Brukarstwem zajmuję od wielu lat i i widziałem już tyle historii, że niewiele może mnie zaskoczyć.
Mech to pikuś. Wyrastające drzewo z kostki, to jest coś. Alo zboże. Sporo zależy od wykonawcy.
https://forum.murator.pl/topic/75564-mech-w-bruku-czym-usun%C4%85%C4%87/#findComment-6072163
Chodziło mi o to, że wsypanie w szczeliny piachu nie oznacza że mech nie będzie rósł. Widziałam sytuację, że wyrastał w PIACHU. Także sądzę, że sposób który zaproponowałeś nie jest w 100 proc. skuteczny.
https://forum.murator.pl/topic/75564-mech-w-bruku-czym-usun%C4%85%C4%87/#findComment-6078592
Oczywiście, że nie jest w 100% skuteczny.
Nie istnieje skuteczny sposób na to. Po jakimś czasie dłuższym, bądź krutszym "problem" powróci.
Dlatego niektórzy oferują czyszczenie kostki. Jeśli robi się je regularnie co kilka sezonów problem nie występuje.
https://forum.murator.pl/topic/75564-mech-w-bruku-czym-usun%C4%85%C4%87/#findComment-6078899
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
