Powiem w skrócie
Od lat opłacam domenę, na której chciałam postawić jakis sklep
Ale tak chyba chciałam nie za bardzo bo sie za to nie zabrałam póki co
I szczerze mówiąc nie do końca jestem pewna co w takim sklepie internetowym babeczki chciałby kupować
domena to http://www.kobietka.pl i http://www.ceramic.pl (tak wiem, na tej drugiej postawie sklep z cegłami z Czesji:>)
może mi podpowiecie?
https://forum.murator.pl/topic/75587-porada-z-serii-jak-by-tu-rozkr%C4%99cic-interesik/
To cos kiepsko opłacasz
bo link nie robi....
Nie odnaleziono serwera
Firefox nie może odnaleźć serwera http://www.kobietka.pl.
* Sprawdź, czy adres nie zawiera literówek jak np.
ww.example.com zamiast
http://www.example.com
* Jeśli nie możesz otworzyć żadnej strony, sprawdź swoje połączenie sieciowe.
* Jeśli Twój komputer jest chroniony przez zaporę sieciową lub serwer proxy, sprawdź, czy program Firefox jest uprawniony do łączenia się z Internetem.
https://forum.murator.pl/topic/75587-porada-z-serii-jak-by-tu-rozkr%C4%99cic-interesik/#findComment-1699438
"kobietka" sugeruje coś dla nastolatek. Może tam być wszystko. Od kosmetyków, przez gadżety, czasopisma, gry. Niemniej musisz pamiętać o zgodzie rodzica na zakupy.
"ceramic" to albo budowlanka, albo art. wyposażenia wnętrz i dekoracyjne + bibeloty. Niektórzy ludzie traktują książki i płyty jak część wystroju wnętrza, więc można tam sprzedawać praktycznie wszystko :)
https://forum.murator.pl/topic/75587-porada-z-serii-jak-by-tu-rozkr%C4%99cic-interesik/#findComment-1699455
Gość M@riusz_Radom
Domeny równie dobre co i http://www.cosik.pl Nic szczególnego i rzucającego na kolana. Jeśli masz wystarczająco dużo kasy na reklamę i promocję, to zrobisz dobry sklep nawet w domenie http://www.szmelc.pl (sprzedają kuchnie, z sukcesami )
https://forum.murator.pl/topic/75587-porada-z-serii-jak-by-tu-rozkr%C4%99cic-interesik/#findComment-1699456
hejka
oplacam, aktualnie nie przekierowuje po prostu
mariusz no ja jako nastolatka wlasnie bym tak o sobie powiedziala!
a co - moze to ma byc sklep dla niskich lub malutkich kobiet?
mariusz btw. jak sami widzisz jednak nazwa robi swoje:>
mysle, ze jednak jest roznica pomiedzy szmelc.pl a uegiohfuf.pl
niemniej rzeczywiscie sama nazwa domeny ni musi byc dedykowana profilowi sklepu....ale ja bym własnie chciała żeby była
wracając do kobietki...oczywiscie odrzucamy sklep z filmami pornograficznymi :>
ceramic to pomysł mi kiełkuje
https://forum.murator.pl/topic/75587-porada-z-serii-jak-by-tu-rozkr%C4%99cic-interesik/#findComment-1699467
Gość M@riusz_Radom
Czy to, że kobieta jest niska czy malutka dyskwalifikuje ją jako kobietę ? :) Oczywiście, że nie. Dlatego napisałem co napisałem.
Przy dobrym pomyśle na promocję uda się Tobie wypromować każdą domenę i przyciągnąć do niej klientów ;) Sama nazwa to nie wszystko.
https://forum.murator.pl/topic/75587-porada-z-serii-jak-by-tu-rozkr%C4%99cic-interesik/#findComment-1699478
Która nastolatka powie o sobie "kobietka" ?
Żadna - ale mamusia już tak. A to mamusia ma kartę kredytową.
https://forum.murator.pl/topic/75587-porada-z-serii-jak-by-tu-rozkr%C4%99cic-interesik/#findComment-1699483
hejka
Musisz mieć spójny komunikat (ten niewerbalny też) więc masz ograniczone pole manewru :):)
https://forum.murator.pl/topic/75587-porada-z-serii-jak-by-tu-rozkr%C4%99cic-interesik/#findComment-1699486
Gość M@riusz_Radom
Tak, ale to nastolatka będzie coś kupowała (szukała w sieci) nie mamusia.
https://forum.murator.pl/topic/75587-porada-z-serii-jak-by-tu-rozkr%C4%99cic-interesik/#findComment-1699495
z ta mamusią to chyba własnie o to chodzi.
tylko , ze to do jakiegoś wieku mamusie ubierają dziewczynki
do jakiego?
dodam, ze potem nastolatki własnie szukają w sieci same
a mamusie płacą
https://forum.murator.pl/topic/75587-porada-z-serii-jak-by-tu-rozkr%C4%99cic-interesik/#findComment-1699500
nastolatka szuka, a mamusia płaci. Na Allegro też sobie szuka, ale nie płaci.
P.S. kobietką jest też dziewczynka lat 3
https://forum.murator.pl/topic/75587-porada-z-serii-jak-by-tu-rozkr%C4%99cic-interesik/#findComment-1699502
do jakiego?
A to już różnie. Ty musisz - niestety- podążać za modą i mieć wszystko co na topie. Mamusia PŁACi bardzo długo za ciuchy. Ale wybiera albo sama dziewczynka albo mama albo razem. Generalnie i tak fajniej pojechac do Arkadii i pooglądać chłopaków :)_
https://forum.murator.pl/topic/75587-porada-z-serii-jak-by-tu-rozkr%C4%99cic-interesik/#findComment-1699506
Tak, a dwulatek to już mężczyzna ;)
Dokładnie tak - mały mężczyzna
BTW : Marius z.... ile masz dzieci i w jakim wieku, bo chyba masz jakiś dziwny punkt widzenia ( zakładam, że po prostu nie masz wiele do powiedzenia w tym temacie..., ale wyprowadź mnie z błędu..)
https://forum.murator.pl/topic/75587-porada-z-serii-jak-by-tu-rozkr%C4%99cic-interesik/#findComment-1699511
Gość M@riusz_Radom
Córa - 9 miesięcy - dziecko - nie kobietka ;)
Powtórzę - to nie są jakieś szczególnie cenne domeny więc nie wiem czym się ekscytować .. Wszystko da się wypromować, niezależnie od nazwy.
Patrz : http://www.szmelc.pl - niby domena nieciekawa a klientów mają ;)
https://forum.murator.pl/topic/75587-porada-z-serii-jak-by-tu-rozkr%C4%99cic-interesik/#findComment-1699516
Bo to jeszcze dziecko. Zapewniam Cię, że jak pójdzie do przedszkola to zmienisz zdanie.
https://forum.murator.pl/topic/75587-porada-z-serii-jak-by-tu-rozkr%C4%99cic-interesik/#findComment-1699530
