Podzielcie się dobrzy ludzie radami jak wykonać samemu podbitkę pcv.
Dach kopertowy więc podbitka będzie prostopadle do ściany,
problemem jest 15 cm styropianu co utrudnia przymocowanie listwy do ściany,
więc podobno można to zrobić poprzez przybicie listw do krokwi przy ścianie, które "spuszczone" pionowo w dół pozwolą na zamocowanie listwy do której przymocowane będą panele.
Czy tak będzie ok?
Czy szerokość 80 cm wytrzymają zwykłe panele pcv czy trzeba też jakieś wzmocnienia po środku?
Z góry dzięki za cenne rady.
https://forum.murator.pl/topic/75592-samemu-wykona%C4%87-podbitk%C4%99/
Ja pod drewno robiłem tak do kazdej krokwi przykrecałem przy okapie w poziomie kawałek łaty (prostopadle do sciany), od strony sciany pionowy element łaczocy ta łate i krokiew. Do tego pod spodem dwie łaty rownolegle do ściany a potem podsibitka prostopadle.
https://forum.murator.pl/topic/75592-samemu-wykona%C4%87-podbitk%C4%99/#findComment-1699691
też się zastanawiam, bo am podobną sytuacje, szeroki okap dach kopertowy , najmniej roboty by było jakby do ściany przykrecić łatę , ja mam 12 cm. styropianiu i zastanawiam się czy nie przykręcić łaty na długie kołki , chyba sie powinno takie znaleść , ale nie wiem jak się zachowa styropian, czy bedzie to wystarczająco solidnie zamocowane na takim długim kołku.
https://forum.murator.pl/topic/75592-samemu-wykona%C4%87-podbitk%C4%99/#findComment-1704693
A do czego przymocować jakieś L-ki bądź inne startowe elementy znajdujące się przy elewacji, jeżeli nie będzie bezpośrednio łaty dociśniętej do elewacji?
Do krokwi. Do krokwi przykrecałem kawałek deski łaty w pionie do tego nastepny w poziomie prostopdle do sciany a potem juz ruszt rownoległy.
https://forum.murator.pl/topic/75592-samemu-wykona%C4%87-podbitk%C4%99/#findComment-1705109
czym przykręcałeś na wkręty , śruby , czy jakimiś łącznikami ciesielskimi ?
Jak sądzicie jak lepiej i jak szybciej / łatwiej zrobić , przykręcić te wieszaki z łat do krokwi i do nich poprzeczki , czy też lepiej / szybciej jest przykręcić łatę do ściany na całej długości i do niej mocować resztę ?
https://forum.murator.pl/topic/75592-samemu-wykona%C4%87-podbitk%C4%99/#findComment-1709305
u mnie bylo 85 cm okapu ale mialem dwie krokwy wypuszczone poza mur jedna przy scianie po srodku dawelem deske calowa na sztorc przykrecajac ja (dach deskowany) wieszakami od(stelazu pod karton gips) znacznie tansze od ciesielskich,a na spadkach robilem takie skrecane z krokwiami katowniki jak narazie probe wiatrow styczniowych podbiciowka zaliczyla
https://forum.murator.pl/topic/75592-samemu-wykona%C4%87-podbitk%C4%99/#findComment-1709633
  • 5 months później...
