dżempel 28.03.2007 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2007 mam mały problem musimy zamówić schody i zastanawiamy sie nad optymalną wysokością stopni.Jakie wysokie stopnie macie u siebie i czy jesteście z nich zadowoleni? Ja mam mieć schody kręcone stopnie o długosci 120 szerokośc w węższym miejscu 18 cm w szerszym 35 .tyle wiem na ich temat brak mi wysokości czy 20 cm czy 25 a może 18 pomóżcie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75610-schody-wysoko%C5%9B%C4%87-stopni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maudi 28.03.2007 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2007 jesli chodzi o wysokosc to wg mnie nie wiecej niz 18 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75610-schody-wysoko%C5%9B%C4%87-stopni/#findComment-1700289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorgonit 28.03.2007 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2007 optymalna wysokość stopnia to 15 cm . max to 17 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75610-schody-wysoko%C5%9B%C4%87-stopni/#findComment-1700302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poziomnica 28.03.2007 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2007 mam mały problem musimy zamówić schody i zastanawiamy sie nad optymalną wysokością stopni.Jakie wysokie stopnie macie u siebie i czy jesteście z nich zadowoleni? Ja mam mieć schody kręcone stopnie o długosci 120 szerokośc w węższym miejscu 18 cm w szerszym 35 .tyle wiem na ich temat brak mi wysokości czy 20 cm czy 25 a może 18 pomóżcie Generalnie przyjmuje się: 2h+s=60-65cm, gdzie h - wysokość stopnia, s - jego długość. W Twoim przypadku skłaniałbym się ku schodom do 18cm, bo średnia szerokość Twoich stopni to ~27cm + 2*18cm=63cm, czyli optymalnie. Wyższe schody będą mało wygodne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75610-schody-wysoko%C5%9B%C4%87-stopni/#findComment-1700315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janzar 28.03.2007 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2007 mam mały problem musimy zamówić schody i zastanawiamy sie nad optymalną wysokością stopni.Jakie wysokie stopnie macie u siebie i czy jesteście z nich zadowoleni? Ja mam mieć schody kręcone stopnie o długosci 120 szerokośc w węższym miejscu 18 cm w szerszym 35 .tyle wiem na ich temat brak mi wysokości czy 20 cm czy 25 a może 18 pomóżcie http://www.weger.pl/stranki/teoria.htm na temat jw pozdrawiam JZ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75610-schody-wysoko%C5%9B%C4%87-stopni/#findComment-1700321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARIO345 28.03.2007 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2007 Przede wszystkim schody projektuje się do danego wnętrza, to że ktoś chce 17 cm wysokość stopnia nie oznacza że tak będziePotrzeba kilku danych : wysokość kondygnacji, grubość stropu , wymiary otworu stropowego, na tej podtawie można wyliczyć szerokość i wysokość stopniapozdrawiammario345 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75610-schody-wysoko%C5%9B%C4%87-stopni/#findComment-1700392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppp.j 29.03.2007 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2007 Właśnie należy uważać na parametry podłogi i stropu. Często schody zamawiane są na etapie przed zrobieniem wylewek i podłóg a potem problem bo dolny stopień jest za niski a górny za wysoki. Pół biedy jak całe schody da radę podnieść.17 cm wysokości stopnia to optimum a szerokość optymalna na długość stopy.Stopień znacznie odbiegający wysokością w obie strony od 17 cm stają się mało wygodne do użytkowania a stopnie zbyt szerokie zajmują niepotrzebnie za dużo miejsca. Natomiast stopnie zbyt wąskie są za strome jednak czasami życie zmusza do kompromisów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75610-schody-wysoko%C5%9B%C4%87-stopni/#findComment-1700744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rapit 29.03.2007 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2007 ja mam taki beton pod schody wylewane (oczywiście nie sugeruj się milimetrami bo to wychodzi później przy szałowaniu. Na to będzie drewno.:http://www.celta.ovh.org/domek/schody.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75610-schody-wysoko%C5%9B%C4%87-stopni/#findComment-1701029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bob budowniczy junior 29.03.2007 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2007 16cm,jest OK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75610-schody-wysoko%C5%9B%C4%87-stopni/#findComment-1701111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Buschido 29.03.2007 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2007 Moim zdaniem 16 cm wysokości jest OK. Jeżeli chodzi o szerokość stopnia to 25,5 cm to zdecydowanie za mało. Jak masz miejsce to daj 27 do 28 cm. U mnie "fachowcy" zrobili stopnie o szerokości 25 cm (pomimo, że było miejsce) i wszyscy, którzy chodzą po schodach klną na wąskie stopnie i na dup...ów , którzy je szalowali i wylewali. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75610-schody-wysoko%C5%9B%C4%87-stopni/#findComment-1701250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rapit 29.03.2007 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2007 Moim zdaniem 16 cm wysokości jest OK. Jeżeli chodzi o szerokość stopnia to 25,5 cm to zdecydowanie za mało. Jak masz miejsce to daj 27 do 28 cm. U mnie "fachowcy" zrobili stopnie o szerokości 25 cm (pomimo, że było miejsce) i wszyscy, którzy chodzą po schodach klną na wąskie stopnie i na dup...ów , którzy je szalowali i wylewali. U mnie stopień ma 25,5cm - ale to "głębokość" betonu, a nie stopnicy, stopnica będzie miała około 29cm, ale to mi będzie robił mąż od kuzynki, który robi schody lata i tak mi wyliczył (ale fakt, że to jest wygodne minimum.) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75610-schody-wysoko%C5%9B%C4%87-stopni/#findComment-1701265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
