Szef mojej ekipy proponuje do wykopow zamiast chudziaka włożyć kostkę brukową, na to zbrojenie i wszystko zalać betonem B-15. Pytanie jak powyzej - czy to OK? Plus tego rozwiazania - taniej, szybciej ( nie trzeba czekać, aż chudziak sie zetnie)
Co na to mądre forumowe głowy?
Natalia
https://forum.murator.pl/topic/75612-%C5%82awa-fundamentowa-czy-tak-mo%C5%BCna/
Natalia
Chudziak od kostki jest tańszy i lepiej spełnia swoją funkcję jako stabilizator gruntu - kostka w nierównym wykopie będzie koślawa a chudziak łatwiej wygładzić itp. Podanie go pompą (nawet wtedy chyba pozostanie tańszy) jest dużo mniej pracochłonne niż układanie kostki.
A może kolo chce podłożyć kostkę pod zbrojenie jako dystans?
Chudziak się "ścina" 1-2 dni więc to żaden argument. No i po co wydziwiać zamiast zrobić normalnie zgodnie ze sztuką? Tym bardziej że oszczędności tu nie widać.
Dopisek:
Policzyłem najtańsza kostka jaka widziałem to grubość 6 cm za 28 zł/m2 co daje ok 466 złotych za m3. Chudziak z pompą to jakies 210 zł/m3. No sorry pomysł jest do d... a szef twojej ekipy no cóż .... sama wyciągnij wnioski a potem spytaj go czy na głowę upadł.
https://forum.murator.pl/topic/75612-%C5%82awa-fundamentowa-czy-tak-mo%C5%BCna/#findComment-1700372
Ja tez taka wersje obstawiam. Chyba sie nie dogadałas z szefem ekipy. Wybrukowac wykop kostką napewno byłoby to orginalne :)
https://forum.murator.pl/topic/75612-%C5%82awa-fundamentowa-czy-tak-mo%C5%BCna/#findComment-1700388
Natalia
Powiedz szefowi,żeby nie pił w pracy....
https://forum.murator.pl/topic/75612-%C5%82awa-fundamentowa-czy-tak-mo%C5%BCna/#findComment-1700411
Miałoby być 100 kostek jako podłoże pod zbrojenie.
No to mów że jako podkłądki dystansowe :) bo miałęm w wyobraźni niemal rzymski trakt w wykopie :o zacząłęm się zastanawiać jaki zakłąd takie zwidy leczy.
Kostka ma to do siebie,że się z niej zbrojenie lubi ześlizgiwać, chyba,że w poprzek całego wykopu - więc kostka może być natomiast chudy beton nie służy wyłącznie temu aby było łatwiej układać zbrojenie.
https://forum.murator.pl/topic/75612-%C5%82awa-fundamentowa-czy-tak-mo%C5%BCna/#findComment-1700472
Argumentem murarza był fakt, że mam wysokie wody gruntowe i takie błotko jest na dnie, ale chyba będę musiała kierbuda ściagnąć na budowę.
No i własnie takie błotko jest przesłanką do wylania chudziaka na to zbrojenie na dystansach, beton konstrukcyjny lany w błoto będzie słabszy.
https://forum.murator.pl/topic/75612-%C5%82awa-fundamentowa-czy-tak-mo%C5%BCna/#findComment-1700489
To ze jest błotko nie powoduje konieczności podniesienia zbrojenia. Zbrojenie na dystnsach należy zawsze ustawić, w przypadku braku chudziaka dystns to 7 cm.
https://forum.murator.pl/topic/75612-%C5%82awa-fundamentowa-czy-tak-mo%C5%BCna/#findComment-1700610
Ja tak mam. Dokładnie 100 kostek (zostało 5 :wink: ).
Nic sie nie ześlizgiwało bo zbrojenie przecież powiązane ze sobą ( zarówno
strzemionami jak i zakładami na około i w środkowj ławie) a kostki przecież
sporo.
Z jedna różnicą - dałem pod kostką (w całym wykopie) folię fundamentową
coby beton nie mieszał się z piachem i woda (zaczyn) za szybko nie odpłynął
w ziemie.
https://forum.murator.pl/topic/75612-%C5%82awa-fundamentowa-czy-tak-mo%C5%BCna/#findComment-1700664
W błocie nie wolno fundamentować.
https://forum.murator.pl/topic/75612-%C5%82awa-fundamentowa-czy-tak-mo%C5%BCna/#findComment-1700700
nawet ja da się podwójnie te kostki albo na sztorc?
Lenart
sporo.
skąd wiesz, że po zabetonowaniu zbrojenie nadal było na tych kostkach?
https://forum.murator.pl/topic/75612-%C5%82awa-fundamentowa-czy-tak-mo%C5%BCna/#findComment-1700714
jak masz błotko w wykopie to:
- po pierwsze - wybrać
- po drugie można na spód zasypać warstwę piachu/pospółki i zagęścić żeby stabilizować grunt lub właśnie chudziak
a na to wlać ławy.
A tych kostek się tak bardzo nie czepiajcie, lepsze to niż propozycja użycia betonu komórkowego albo cegły zamiast podpórki. Bo i tacy "praktycy" się trafiają.
https://forum.murator.pl/topic/75612-%C5%82awa-fundamentowa-czy-tak-mo%C5%BCna/#findComment-1702345
Kierbud zaakceptowała pomysł murarza, wody gruntowe opadły, na dole sucho, zbrojenie leży na 100 kostkach brukowych, we wtorek na to przyjdzie B 15
Natalia
Usunięto ten zniszczony woda grunt czy wrzucono po prostu kostki w te wyschnięte błoto? Jeśli tak to gratuluję Pani kierownik.
https://forum.murator.pl/topic/75612-%C5%82awa-fundamentowa-czy-tak-mo%C5%BCna/#findComment-1703927
