Killer_su 07.11.2007 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2007 Nie wiem czy doczekam do stycznia, ale jeżeli tak to chętnie porozmawiam o adaptacji. Podrążę trochę docieplanie IZODOMU bo mam taką samą koncepcję jak Ty, ale cały czas martwi mnie kwestia kołkowania. Zamierzasz się wwiercać w beton? Jezeli tak to może lepiej byłoby zabetonować kołki podczas lania ściany? Co do dadchu. TH-7 kosztuje 38PLN brutto i wchodzi tego 2,5 ma m^2 co daje 95 PLN na m^2 Do tego należałoby dodać dachówkę i ewentualne ocieplenie między krokwie. Nie trzeba dawać folii i innych takich tam. Ważne też jest, że te styropianiki można poukładać samemu i dachówkę też można samemu przyczepić Oczywiście najważniejsza jest kasa. Nie wiem ile kosztuje wykonanie poszycia dachu o podobnych parametrach metodą tradycyjną. Pewnie liczyłeś, więc podziel się wiedzą . Z krótkich wyliczeń: OSB 25mm frezoewane 45PLN/m^2; folie 7PLN; drewno - nie wiem powiedzmy 8 PLN, wełna 200 mm 29PLN. Łącznie daje to ok. 90 PLN. Wyliczenie szacubkowe bardzo, więc jak by co to mnie poprawcie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 09.11.2007 07:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2007 Podrążę trochę docieplanie IZODOMU bo mam taką samą koncepcję jak Ty, ale cały czas martwi mnie kwestia kołkowania. Zamierzasz się wwiercać w beton? Jezeli tak to może lepiej byłoby zabetonować kołki podczas lania ściany? Nie jest to dobry pomysł - kołki są tzw. rozprężne - muszą być zakotwione w betonie o odpowiedniej wytrzymałości. Chyba, że wymyślisz inny sposób kołkowania . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 09.11.2007 07:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2007 Z krótkich wyliczeń: OSB 25mm frezoewane 45PLN/m^2; folie 7PLN; drewno - nie wiem powiedzmy 8 PLN, wełna 200 mm 29PLN. Łącznie daje to ok. 90 PLN. Wyliczenie szacubkowe bardzo, więc jak by co to mnie poprawcie Czemu chcesz dawać płytę OSB 25mm? Taką płytę daje się na strop. Na dach nie ma takiej potrzeby. Jak skończę dach to przedstawię koszty jakie poniosłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Killer_su 09.11.2007 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2007 Podrążę trochę docieplanie IZODOMU bo mam taką samą koncepcję jak Ty, ale cały czas martwi mnie kwestia kołkowania. Zamierzasz się wwiercać w beton? Jezeli tak to może lepiej byłoby zabetonować kołki podczas lania ściany? Nie jest to dobry pomysł - kołki są tzw. rozprężne - muszą być zakotwione w betonie o odpowiedniej wytrzymałości. Chyba, że wymyślisz inny sposób kołkowania . A nie można uich zalać już rozprężonych pod dużym kątem? IMHO kołki nie powinny dać się wyciągnąć ze ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 09.11.2007 12:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2007 A nie można uich zalać już rozprężonych pod dużym kątem? IMHO kołki nie powinny dać się wyciągnąć ze ściany. Widziełeś kiedyś kołek rozprężny do ocieplenia ? http://www.stanrem.wb.pl/fotos/8.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Killer_su 09.11.2007 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2007 Nie, nie widziałem. Wbija się go i nie wierci oteorów??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Killer_su 22.11.2007 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2007 Jak szło zalewanie z pompy? Nie było problemów? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 02.12.2007 11:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2007 Jak szło zalewanie z pompy? Nie było problemów? Problemów większych nie było. Zalewałem ścianę o wysokości do 1m. Ponieważ siły jakie występują przy pompie do betonu są zdecydowanie większe niż przy betonowaniu ręcznym konieczne było sprawdzenie pionowości i liniowości ścian tuż po betonowaniu (przed związaniem betonu) i korekta ich położenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Killer_su 05.12.2007 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2007 Z tego co widzę tu:http://www.fr13.republika.pl/budowa/Budowa13.jpg To nadproża są szalowane, albo prefabrykowane.Powiedz dlaczego nie zdecydowałeś się na systemowe:http://www.izodom2000polska.com/pustaki/zml.gif Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 05.12.2007 18:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2007 Powiedz dlaczego nie zdecydowałeś się na systemowe: Kształtki są systemowe, tylko z NEOPORU, a nie ze zwykłego styropianu. Szczegóły : http://bank.muratordom.pl/produkt/parametry?IdProduktu=9186 Z tego samego materiału były też elemnty "szufladkwe" OC: http://www.izodom2000polska.com/pustaki/zzatyczki.gif http://www.fr13.republika.pl/budowa/Izodom2000.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Killer_su 06.12.2007 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2007 A, teraz widzać, ale myślałem, że neopor jest czarny - tak przynajmniej wygląda w folderze, który mi przysłali. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 12.12.2007 21:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2007 Tobie też nieźle idzie z tego co widzę. Ja nie mam wyboru. Od kilku miesięcy jestem bezdomny . Na szczęście coraz mniej bezdomny . Dzisiaj udało się ołacić całość dachu. Jutro układam rurki kolektora dachowego a w przyszłym tygodniu będę miał już położoną dachówkę i posadzkę z ogrzewaniem podłogowym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PedroJ 17.12.2007 23:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2007 Tobie też nieźle idzie z tego co widzę. Ja nie mam wyboru. Od kilku miesięcy jestem bezdomny . Na szczęście coraz mniej bezdomny . Dzisiaj udało się ołacić całość dachu. Jutro układam rurki kolektora dachowego a w przyszłym tygodniu będę miał już położoną dachówkę i posadzkę z ogrzewaniem podłogowym. To trzymam kciuki-masz rzeczywiście mocną motywację. Ja aż tak nie muszę gonić-chyba, że mnie moja kobieta wygoni z mieszkania Zakładam dziennik. Mi dziś zaczęli ściany zalewać-może na dniach znajdę chwilę to uzupełnię dziennik po trochu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 19.12.2007 07:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2007 Pozwoliłem sobie założyć wątek Komentarze do Jaśmina z ISOMAX w Imielinie . Zapraszam do wpisów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 20.12.2007 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2007 HenoK coś z Twoim odnośnikiem na komentarze:( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 20.12.2007 15:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2007 HenoK coś z Twoim odnośnikiem na komentarze:( Już się poprawiam . Mój dziennik - zapraszam . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 23.12.2007 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2007 Brawo HenoK.Pomimo małej zwłoki względem harmonogramu, budowa idzie bardzo szybko. Ta technologia styropianowa jest rzeczywiście prosta i szybka w budowie. Jaką PC zakładasz u siebie ? Pozdrawiam. Wszystkiego najlepszego z okazji Świąt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 23.12.2007 17:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2007 Brawo HenoK. Pomimo małej zwłoki względem harmonogramu, budowa idzie bardzo szybko. Ta technologia styropianowa jest rzeczywiście prosta i szybka w budowie. Jaką PC zakładasz u siebie ? Pozdrawiam. Wszystkiego najlepszego z okazji Świąt. Technologię styropianową wybrałęm głównie ze względu na otrzymaną całkowitą grubość ściany przy bardzo dobrej izolacyjności oraz możliwość kontynuowania prac w zimie bez docelowego ocieplenia. Jeżeli chodzi o szybkość budowania to inne technologię jej niewiele ustępują. Postawienie domu w stanie surowym w czasie 3 miesięcy nie jest żadnym wyczynem. O mojej koncepcji PC pisałem w wątku http://forum.muratordom.pl/post2133050.htm#2133050 . Na dzień dzisiejszy zakupiłem klimatyzator (pompę ciepła powietrze-powietrze) o mocy szczytowej 5 kW. Wymiennik gruntowy glikolowy to pierwsza instalacja na mojej działce : http://forum.muratordom.pl/post2130317.htm#2130317 Serdecznie dziękuję za życzenia . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 23.12.2007 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2007 HenoK coś z Twoim odnośnikiem na komentarze:( Już się poprawiam . Mój dziennik - zapraszam .no teraz OK. troszkę przejechałeś pierwotny termin może na następne święta się uda czego życzę pozdrawiam Jurek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maksiu 24.12.2007 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2007 http://212.244.189.200/pics/choinka.jpg 'Mizerna cicha, stajenka licha, pełna niebieskiej chwały,oto leżący przed nami śpiący w promieniach - Jezus mały' życzenia błogosławieństwa Bożego w każdym dniu Nowego Roku dla Ciebie i całej rodzinki składa Maksiu z rodziną Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
