DaroMan.. 29.03.2007 05:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2007 Witam! Jestem zły bo mam kilka problemow zwiazanych z moim Makrotermem i instalacja. Zdecydowalwem sie na zintegrowasny system Makrotermu z gazowym kotlem jednofunkcyjnym Viessmana z zasobnikiem 120l gdzie kominek Panioramix 18kW mial wziasc na siebie ciezar grzania. Po pelnej instalacji i rozruchu kilka niespoodzianek!!!!! W/g instalatora kominek nie moze grzac c.w.u. bo Viessman nie ma zasobnika z podwojna wezownica??? .....i zainstalowal mi z pojedyncza?? Mozna to zrobic tylko wymaga to dodatkowych przerobek i zakupu dodatkowego bojlera???...cholera Nie wiem czy jest tam potrzebny UPS bo ostatnio jak wylaczyli prad to fachowcy, ktorzy akurat pracowali u mnie wyjmowali polana z komminka bo rury sie trzesly? czy ktos moze skomentowac moje wywody i ewent. cos poradzic? ..moge udzielic dodatkowych info. jesli potrzeba pozdroooo D. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75628-gdzie-lezy-wina/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 29.03.2007 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2007 Jeśli w instalacji grzewczej są dwa niezależne źródła ciepła to powinny służyć zarówno do ogrzania domu jak i grzania ciepłej wody I nawet jeśli mam zasobnik z pojedynczą wężownicą to nie ma problemu aby podłączyć do niego zarówno kocioł gazowy jak i kominek jednocześnie Problem zasilania awaryjnego do kominka też bardzo łatwo można rozwiązać jest tego trochę na rynku od zwykłych ups do na Tatarka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75628-gdzie-lezy-wina/#findComment-1700646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DaroMan.. 29.03.2007 06:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2007 a czy mozesz cos nakreslic chociaz? czy moze ktos pomoc? pozdrooo.. D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75628-gdzie-lezy-wina/#findComment-1700659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 29.03.2007 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2007 Niestety prawidłowo podłączyć i zgodnie z oczekiwaniami klienta kominek do instalacji nie jest takie proste ale kilka razy mi się udało można zrobić to np. za pomocą zaworów zwrotnych a kilka zdjęć takich zasobników jest na mojej stronie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75628-gdzie-lezy-wina/#findComment-1700723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiech 29.03.2007 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2007 Daro man .Mam kominek Makroterm ,piec Viessman witopend 100 ,zasobnik witocel 150 l z pojedyncza wężownicą. Ogrzewam zarówno CO jak i CWU.Kupując kominek miałem w zestawie 2 pompy jedna do CO a druga do CWU.Oprócz tego mam zawór 2 drożny. Do rozłączania pieca w trakcie pracy kominka mam przekażnik PZ1(mozna dokupić w Makrotermie ,koszt 130 zl). Nie jestem instalatorem ale czy masz zrobiony odpowietrzenie samego kominka? .Te bulgotanie wyląda mi na zapowietrzenie instalacji kominkowej.Pozdrawiam Wiech Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75628-gdzie-lezy-wina/#findComment-1700796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czesiu73 29.03.2007 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2007 Witam. WINA ZAWSZE LEŻY PO OBU STRONACH - ŻONY I TEŚCIOWEJ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75628-gdzie-lezy-wina/#findComment-1701202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
