Czy ponownie wybrałbyś silikaty?
1 użytkownik zagłosował
  1. 1. Czy ponownie wybrałbyś silikaty?
Wątek już wałkowany w różnych miejscach na forum ale pomieszany z innymi pytaniami. Chciałbym więc prosić wszystkich, którzy już mieszkają w domach z silikatów o podzielenie się swoimi "wrażeniami" i chciałbym je zebrać w tym wątku.
Najbardziej ciekawi mnie sprawa wilgoci w pomieszczeniach - czy nie jest zbyt duża? Słyszałem, że to może być problem ... i grzyby bynajmniej nie omijają silikatów. Oczywiście w grę wchodzi wiele czynników:
- czy jest podpiwniczenie czy nie
- jak wysoko jest poziom parteru
- czy ściana dwu czy trzy warstwowa
- jakie ocieplenie
- jaki tynk
- jakie ogrzewanie
- jaka wentylacja - grawitacyjna/mechaniczna
i to przy założeniu, że niczego nie zaniedbano np. przy izolacjach. Czy ktoś mógłby podzielić się swoimi doświadczeniami? Domyślam się, że będą w większości pozytywne bo trudno narzekać na coś co się już ma i nie zmieni ale może ktoś ma uwagi również negatywne, np. że podłogówka nie sprawdza się przy silikatach ... albo przeciwnie :roll:
Dziękuję, RP
https://forum.murator.pl/topic/75655-silikatowcy-jak-wam-si%C4%99-mieszka/
Jestem na TAK :)
Problemu wilgoci nie zauważyłem. Grzybki sie nie pojawiają ;)
- podpiwniczenia nie ma
- poziom parteru 0,3 m nad poziomem gruntu
- sciana 3 warstwowa
- ocieplenie styropianem 15 cm
- tynk wewn cementowo-wapienny, zewnętrzny silikatowo-silikonowy
- ogrzewania gazowe, wspomaganie kominkiem z DGP
- wentylacja grawitacyjna.
Cóż moge napisać. Jestem zadowolony. Nie żałowałem na izolacjach i teraz widże, że było warto. Koszty ogrzewania bardzo niskie, komfort bardzo dobry.
https://forum.murator.pl/topic/75655-silikatowcy-jak-wam-si%C4%99-mieszka/#findComment-1701380
Jestem na TAK :)
To ile łącznie masz na ścianach tego styropianu ?
Przekrój mojej ściany:
24 cm silikatu | 15 cm styropianu | 12 cm silikatu
https://forum.murator.pl/topic/75655-silikatowcy-jak-wam-si%C4%99-mieszka/#findComment-1701412
Zmyliło mnie to ocieplenie (zewnętrzne zazwyczaj) ;) Czyli masz trójwarstwówkę z 15'stką w jednym kawałku czy dwóch ?
Dokładnie - mam trójwarstwówkę - tak jak napisałem.
Styropian w 2 warstwach 10 i 5 cm układanych z przesunięciem żeby nie było ew. mostków.
https://forum.murator.pl/topic/75655-silikatowcy-jak-wam-si%C4%99-mieszka/#findComment-1701527
