Chcę zrobić tak:
- wykorytować drogę na ok 60 cm,
- na sam dół dać ok. 5m. podsypki z piasku,
- na piasku położyć krawężniki grubości 15 cm (kupione po remoncie drogi od gminy),
- następnie szczeliny oraz same krawężniki zasypać piaskiem ponownie na grubość ok. 5 cm,
- ponownie ułożyć warstwę krawężników poprzecznie do pierwszej warstwy,
- szczeliny i same krawężniki zasypać drobnym kamieniem.
Po tak przygotowanej drodze dojeżdzałyby samochody na budowę i ubijały drogę, a po wybudowaniu na wierzch drogi i podjazdu ułożyłoby się jaką kostkę.
Proszę doradźcie czy zastosowane warstwy i sposób ułożenia jest właściwy. Jeżeli nie to proszę o wskazówki lub inne rozwiązania.
https://forum.murator.pl/topic/75656-czy-dobrze-buduj%C4%99-drog%C4%99-i-wjazd-dorad%C5%BAcie-prosz%C4%99/
Ci co budują drogi powinni się od ciebie uczyć. Tyle materialy i takie utwardzenie. Przeciez tak właśnie zrobione są słynne niemieckie autostrady np. do swinoujscia :). Ale i oni uzywali tylko jednej podkładki z płyt betonowych. Ty idziesz dalej. Pamietaj, beton położony na beton będzie pękał gdy piasek osiądzie lub wymyje go. Jedna warstwa wystarczy a zamiast tego daj cienki żwir (gruz)
Dzięki za odpowiedź. Też myślałem o osiadaniu piasku. Z budową drogi mi się nie śpieszy. Tak więc po ułożeniu pierwszej warstwy lałbym to wodą i ubijał zagęszczarką, a potem na jakiś czas zostawił, aby deszcze i natura zrobiły swoje. następnie położyłbym drugą warstwę.
Pękanie betonowych krawężników mnie aż tak nie martwi, bardziej boję się aby krawężniki nie stukały bezpośrednio o siebie, stąd ta warstwa rozdzielająca w postaci piasku, a może lepiej byłoby zastosować na warstwę rozdzielającą drobny kamień?
U mnie sąsiad zajmował się tematem drogi. Gość ma dar wyszukiwania wszelkiego badziewia. A zatem w drodze znalazł się gruz, cegły, żużel, potłuczone neonówki :evil: , druty, śmieci i inne dziadostwo. Droga wyszła nierówna bo i jak to wyrównać betony takie po 30x30x30cm. Ale jesienią nie ma problemu z zakopywaniem się aut nawet po kilkukrotnym przejechaniu ciężarówki.
A umiecie obywatelu korzystać z wyszukiwarki??? O budowaniu dróg dojazdowych było już mnóstwo napisane.
W wyszukiwarce nie znalazłem informacji, po pierwsze czy ktoś już tak zbudował, a po drugie czy to rozwiązanie jest dobre. Trochę wyrozumiałości i czytania ze zrozumieniem postów. Nie pytałem się jak budować drogę tylko czy zaproponowane przeze mnie rozwiązanie jest dobre.
czy masz szanse wzdłuz drogi obrac rowy ? ... ponizej koryta ?
jesli nie masz - nie korytuj głeboko - 10 15 cm
ułóz wzdłuz drogi krawęzniki na chudym betonie
nasyp w koryto piach 5 cm na tym krawęzniki i zaspoinuj piachem
kropka
tak - ponizej koryta ...
przeciez kopiac na głebokość 60 cm i wysypując dno piachem stworzyłbyś warunki do zalegania wody w korycie drogi
a jesli tej wody nie ma gdzie odprowadzic ... :-?
Dodaję, że podjazd na działkę jest pod górę, a następnie droga do domu będzie trochę z górki. Tak więc myślałem, że na końcach spadów podjazdu i drogi do domu położę dren, który będzie odprowadzał wodę. Podjaz ma 10 m dł, a sama droga 20m. Co myślisz o takim rozwiązaniu?
Przy okazji dzięki za rady.
... Co myślisz o takim rozwiązaniu?
no cóz
ja starałbym sie aby woda z pol nie spływała na droge i pozniej droga spływała do innych zagłębień ale starałbym sie zeby to z drogi woda spływała na pola czy do rowu na całej jej długości ...
krawęzników nie kładłbym w całości tylko je połupał na troche drobniejszy gruz ...
pozwoliłbym temu gruzowi wbic sie w ziemie, a wierzch wyrównałbym piachem czy pospółka ...
jesli miałbym na tyle krawężników ułożyłbym je po obrzeżach drogi - chocby na płask
nie ma sprawy :D - powodzenia !
