Oczywiście że dobrze gada, jaj zrobioną zetke do kotłowni z rury fi 200 ,
kurna co sie na kułem betonu ,przy murowaniu piwnic nie przyszło mi na myśl by się poradzić kominiarza co i jak :( no i potem 3 dni kucia ściany 40cm :evil: jak se pomyśle że jeszcze bede kuł na kanalizacje to mi włosy dęba stają , pozostawiony otwór minął sie z powołaniem :lol:
https://forum.murator.pl/topic/75657-pytanko-piec-na-eko-groszek/#findComment-1701825
Jest okno prawie przy samym piecu,są też dwa kanały wentylacyjne obok kanału dymnego ,pare metrów dalej brama garażowa.To po co ja tą piwnice ocieplałem,żeby teraz robić otwór o średnicy 100mm2,przeciesz przez taki otwór w ścianie będzie dobrze pizgało,pozd
https://forum.murator.pl/topic/75657-pytanko-piec-na-eko-groszek/#findComment-1703709
Ano...jak się nie przewidzi to później są problemy.
Jeśli nic nie zrobisz to jeśli w tym pomieszczeniu masz wentylację to ci się ona cofnie...
Nie wiem czy nie będziesz miał problemy z dopalaniem się do końca, z cugiem...
https://forum.murator.pl/topic/75657-pytanko-piec-na-eko-groszek/#findComment-1703716
