W-waBiker 13.06.2003 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2003 Właśnie będe zaczynał murować komin kominkowy (nie osobiście) ale mimo wszystko chciałem wiedzieć czy kanał paleniskowy zacząć robić od samogo początku tzn od fundamentu czy zacząć go od pewnej wysokości (jeśli tak to od jakiej??) Dodam jeszcze że kanał paleniskowy kominkowy będzie to poprostu wymurowany otwór w kominie (z cegły czerwonej) o wymiarach 14cmX27cm (taka zwykła dziura) Co o tym myślicie??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7566-jak-robi%C4%87-komin-kominkowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 14.06.2003 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2003 To odkąd puścisz komin zależy od tego gdzie chcesz mieć wyczystkę do niego. Możesz ją umieścić w piwnicy (jeżeli takową będziesz posiadał) - to wygodne i praktyczne rozwiązanie. Możesz też mieć ją w pokoju, wtedy będziesz musiał się liczyć z małym bałaganem przy wybieraniu sadzy po czyszczeniu komina.Dobrze żeby "na ścianie" komin miał szerokość 20 cm (kanał dymowy), bo to najczęstsza średnica wylotowa wkładów kominkowych. Będziesz miał wkład z wylotem 180 lub mniejszym to nie będzie to niczemu szkodziło a podłączenie będzie tym bardziej bezproblemowe.Jeżeli chcesz kominek otwarty to pamiętaj o większej średnicy komina.No i nie zapomnij o odbiorze kominiarskim.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7566-jak-robi%C4%87-komin-kominkowy/#findComment-116003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 15.06.2003 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2003 Czy może mnie ktoś oświecić? Co to jest kominek "otwarty" i "zamknięty"? Czy to tak jak z kotłami gazowymi (ze spalaniem zamkniętym mają podwójną rurę: powietrze potrzebne do spalania jest doprowadzane z zewnątrz przez tę rurę jak i spaliny są odprawadzane przez tę rurę)? Kominki też mogą mieć takie podwójne rury? Czy też kominek zamknięty to znaczy całkiem co innego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7566-jak-robi%C4%87-komin-kominkowy/#findComment-116053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radex 15.06.2003 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2003 Kominek zamknięty to wkład lub kaseta, a otwarty to otwarty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7566-jak-robi%C4%87-komin-kominkowy/#findComment-116073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 16.06.2003 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2003 Dzięki. Czyli w obu przypadkach (zamknięty i otwarty) powietrze potrzebne do spalania i tak bierze z pomieszczenia (chyba, że jest podciągnięta jakaś rura pod palenisko z dopływem świeżegfo powietrza). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7566-jak-robi%C4%87-komin-kominkowy/#findComment-116294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magmi 16.06.2003 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2003 Szaruś, poprzeglądaj może forum pod kątem kominków... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7566-jak-robi%C4%87-komin-kominkowy/#findComment-116468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Darek B. 03.08.2003 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2003 Kominy do kominków otwartych i wkładów muszą spełniac bardzo dokadnie standarty wymiarowe . Dla palenisk otwartych jest przelicznik wielkości frontu paleniska do wysokości komina im wyskość mniejsza tym powierzchnia otworu kominowego większa. Przy wkładach jest troche wiecej manewru ale pamiętaj że czsami kominek z wkładem bedzie pracował jako otwarty ,zawsze lepiej żeby był troche przewymiarowany . Jak fi.180 to komin i tak wiekszy ,szczególnie w wypadku kominów gotowych które sa bardzo wrażliwe na wszelkiego rodzaju błedy w podłączeniu rur spalinowych. Dla mnie najlepsze do kominków sa kanały z cegły ceramicznej, np. szamotoej bo zachowująsie jak piec kumulując ciepło. Oczywiście jest to 6x droższe ale w stosunku do gotowych porównywalnie. Zwykła cegła czerwona musi być murowana na zaprawe cement+piasek+wapno nigdy na płyny zastepujące wapno bo to tylko plastyczny beton który po napaleniu pęka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7566-jak-robi%C4%87-komin-kominkowy/#findComment-136328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 03.08.2003 23:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2003 Darku.Mam prośbę.Jak możesz to daj namiar "na się".Mój adres znajdziesz w postach na Forum.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7566-jak-robi%C4%87-komin-kominkowy/#findComment-136585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katja 04.08.2003 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2003 Kominy do kominków otwartych i wkładów muszą spełniac bardzo dokadnie standarty wymiarowe . Dla palenisk otwartych jest przelicznik wielkości frontu paleniska do wysokości komina im wyskość mniejsza tym powierzchnia otworu kominowego większa. Przy wkładach jest troche wiecej manewru ale pamiętaj że czsami kominek z wkładem bedzie pracował jako otwarty ,zawsze lepiej żeby był troche przewymiarowany . Jak fi.180 to komin i tak wiekszy ,szczególnie w wypadku kominów gotowych które sa bardzo wrażliwe na wszelkiego rodzaju błedy w podłączeniu rur spalinowych. Dla mnie najlepsze do kominków sa kanały z cegły ceramicznej, np. szamotoej bo zachowująsie jak piec kumulując ciepło. Oczywiście jest to 6x droższe ale w stosunku do gotowych porównywalnie. Zwykła cegła czerwona musi być murowana na zaprawe cement+piasek+wapno nigdy na płyny zastepujące wapno bo to tylko plastyczny beton który po napaleniu pęka. Murarz, który ma murować mi w domku letniskowym komin ze zwykłej cegły czerwonej wspominał, że lepiej dodać do zaprawy wapna w płynie, ale z tego co piszesz wynika, że lepiej tego nie robić. Dodam, że komin wewnątrz domu nie będzie tynkowany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7566-jak-robi%C4%87-komin-kominkowy/#findComment-136774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 04.08.2003 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2003 Zwykła cegła czerwona musi być murowana na zaprawe cement+piasek+wapno nigdy na płyny zastepujące wapno bo to tylko plastyczny beton który po napaleniu pęka. Głupoty Waść wypisujesz... W obecnych czasach stosuje się plastyfikatory zastępujące wapno, a do kominów w szczególności, gdyż plastyfikatory nie wchodzą w reakcje chemiczne z kwaśnymi spalinami, a wapno- jak najbardziej! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7566-jak-robi%C4%87-komin-kominkowy/#findComment-136782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katja 04.08.2003 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2003 Jeżeli komin do kominka otwartego ew. kozy, ma być wymurowany z czerwonej cegły, to czy do zaprawy sypać wapno, a może lepsze w płynie. W tym wypadku chyba nie ma kwaśnych spalin. Czuję się trochę skołowana. Wiem, że dobry murarz powinien to wiedzieć, ale co fachowiec, to zdanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7566-jak-robi%C4%87-komin-kominkowy/#findComment-136892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 04.08.2003 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2003 Wszystkie spaliny mają odczyn kwaśny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7566-jak-robi%C4%87-komin-kominkowy/#findComment-136907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 04.08.2003 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2003 Witam.Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć że najlepszą zaprawą, którą używam do osadzania i obróbki przewodu dymowego kominka w kominie jest gotowa zaprawa cementowo-wapienna (taka z worka). Firm nie będę wymieniał bo jest ich kilka (bez różnicy).Używałem też zapraw szamotowych i cementowych. Wszystkie pękały i kruszyły się (zawsze przestrzegałem okresu potrzebnego na wyschnięcie zaprawy).Zaprawa cementowo-wapienna jest zdecydowanie najlepsza.Żadnych pęknięć i wykruszeń.Plastyczność i sama obróbka też najlepsza.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7566-jak-robi%C4%87-komin-kominkowy/#findComment-137011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 05.08.2003 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2003 A czy przy wysokosci ok. 8 m komin dymowy moze byc wymurowany z ksztaltek ceramicznych (fi 150 mm wewnatrz)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7566-jak-robi%C4%87-komin-kominkowy/#findComment-137058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzejj_ 05.08.2003 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2003 komin najlepiej podeprzec na fundamencie.Tak to powinno byc zrobione.Polecam wklad do kominka z Marywilu.Teoretycznie moze byc komin wymurowany z cegły,ale murarze zawsze muruja niedbale kominy i dlatego polecam wklady do kominkow z Marywilu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7566-jak-robi%C4%87-komin-kominkowy/#findComment-137333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Darek B. 05.08.2003 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2003 Kominy z Marywilu maja {tak jak inne} parametry pracy np. temp.max. Napewno "gotowe" mają gładką powierzchnie ale jak macie prwdziwego MURARZA to postawienie czystego komina to normalka. Sam jastem wykonawcą kominków od 1994r a mój tataod końca lat 70-tych{kominki otwarte w domkach letniskowych drewnianych} . Przez te pare lat widzieliśmy kilka kominów które pękły od ognia ,nigdy niebyły to budowane na zaprawe :wapno+piasek+cement. Natomiast moge zapewnić że stosowanie plastyfikatora spowodowało uszkodzenie komina ikłopoty z odebraniem należności za postawienie CAŁEGO DOMU. Sprawa ciągnie sięprawdopodobie jeszcze obecnie. Po pirwszym ostrym napaleniu w kominie powstało pionowe pękniecie przez dwa piętra. JESZCZE tylko jedna uwaga: komin musi być "wiązany tzn.niedopuszczalne jest murowanie "dookoła" i dopiero potem "dostawianie" wewnętrznych przegród. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7566-jak-robi%C4%87-komin-kominkowy/#findComment-137470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katja 05.08.2003 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2003 Darek B. w jakiej części Polski działasz? Jak możesz, daj mi swoje namiary na priva. Kasia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7566-jak-robi%C4%87-komin-kominkowy/#findComment-137476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katja 06.08.2003 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2003 Witam. Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć że najlepszą zaprawą, którą używam do osadzania i obróbki przewodu dymowego kominka w kominie jest gotowa zaprawa cementowo-wapienna (taka z worka). Firm nie będę wymieniał bo jest ich kilka (bez różnicy). Używałem też zapraw szamotowych i cementowych. Wszystkie pękały i kruszyły się (zawsze przestrzegałem okresu potrzebnego na wyschnięcie zaprawy). Zaprawa cementowo-wapienna jest zdecydowanie najlepsza. Żadnych pęknięć i wykruszeń. Plastyczność i sama obróbka też najlepsza. Pozdrawiam. W okolicy, gdzie buduję miewają tylko zaprawę murarską cementowo-wapienną Prefix i zaprawy firmy Inter Grąd, ale wapno zawierają tylko ich zaprawy tynkarskie. Jak rozumiem musi to być zaprawa murarska cement.-wapienna, może rzuć jakąś nazwę firmy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7566-jak-robi%C4%87-komin-kominkowy/#findComment-137690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pik33 06.08.2003 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2003 Też mi chcą zrobić "taką zwykłą dziurę" z czerwonej cegły, pytanie: czy to wystarczy do kominka do ciągłego palenia - czy może jednak lepiej włożyć do środka jakiś wkład?Jak szybko po wymurowaniu takiego komina można palić w kominku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7566-jak-robi%C4%87-komin-kominkowy/#findComment-137742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Darek B. 06.08.2003 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2003 Tak to wystarczy i czas palenia jest tu bez znaczenia . Zaprawa cementowowapienna ma jeszcze jedna zalete , posiada tzw. MASE tzn. klejstość jak murujesz komin to wiązania sa czesto tylko w obrebie komina i warstwy kładzie sie szybko jedna po drugiej . Zaprawy na plastyfikatorach ["wapno w płynie"] sa małoklejste i miedzy warstwami sa niedomurowania[ przeloty powietrza między kanałami] co powoduje zachwianie ciagu i dymienie z kanałów wentylacyjnych. Jest to obecnie najgorsza zmora przy paleniu w kominkach. Komin z wkładką zajmuje wiecej miejsca. "Normalny kanał dymowy " to naogół 14x27 ,po zewnętrznej to 38x52 a z wkładka minim. 55x55 . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7566-jak-robi%C4%87-komin-kominkowy/#findComment-137972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
