Kulin 29.03.2007 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2007 Witam. Mam taki oto problem. Mam różnicówkę, która obsługuje tylko światło w domu (różnicówka o czułości 30 mA), jedno światło (dokładnie podśiwetlanie stopni schodów) działa z transformatorkiem, który prostuje napięcie dla diód 12 voltowych. Problem jest taki iż gdy zaświecam to światło to czesto wybija róznicowkę, a jak zostawie zaświecone i pójdę załączyć ta różnicówkę, to światło świeci, natomiast jak uda się zaświecić aby nie wybiło, to po około 10 minutach i tak różnicówka zadziałą. Pomóżcie, co mam zrobić, czy transformator ma na to jakiś wpływ ? Wątpie, ale tak chcę zapytać, jutro jeszcze zamiast tych diód i transformatora podłącze zwykłą żarówkę i zobaczę co się dzieje... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75676-dziwny-przypadek-z-r%C3%B3%C5%BCnic%C3%B3wk%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 29.03.2007 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2007 Najlepiej rozejrzyj się wśród znajomych za jakimś elektrykiem. Bo najpierw trzeba sprawdzić różnicówkę, a z tym chyba sobie nie poradzisz jak nie masz odpowiedniego sprzętu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75676-dziwny-przypadek-z-r%C3%B3%C5%BCnic%C3%B3wk%C4%85/#findComment-1702130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kid 29.03.2007 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2007 Witam. Mam taki oto problem. Mam różnicówkę, która obsługuje tylko światło w domu (różnicówka o czułości 30 mA), jedno światło (dokładnie podśiwetlanie stopni schodów) działa z transformatorkiem, który prostuje napięcie dla diód 12 voltowych. Problem jest taki iż gdy zaświecam to światło to czesto wybija róznicowkę, a jak zostawie zaświecone i pójdę załączyć ta różnicówkę, to światło świeci, natomiast jak uda się zaświecić aby nie wybiło, to po około 10 minutach i tak różnicówka zadziałą. Pomóżcie, co mam zrobić, czy transformator ma na to jakiś wpływ ? Wątpie, ale tak chcę zapytać, jutro jeszcze zamiast tych diód i transformatora podłącze zwykłą żarówkę i zobaczę co się dzieje... Spróbuj zastosować róznicówke 100mA bo 30mA z transformatorem ni popracuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75676-dziwny-przypadek-z-r%C3%B3%C5%BCnic%C3%B3wk%C4%85/#findComment-1702141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kid 29.03.2007 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2007 Witam. Mam taki oto problem. Mam różnicówkę, która obsługuje tylko światło w domu (różnicówka o czułości 30 mA), jedno światło (dokładnie podśiwetlanie stopni schodów) działa z transformatorkiem, który prostuje napięcie dla diód 12 voltowych. Problem jest taki iż gdy zaświecam to światło to czesto wybija róznicowkę, a jak zostawie zaświecone i pójdę załączyć ta różnicówkę, to światło świeci, natomiast jak uda się zaświecić aby nie wybiło, to po około 10 minutach i tak różnicówka zadziałą. Pomóżcie, co mam zrobić, czy transformator ma na to jakiś wpływ ? Wątpie, ale tak chcę zapytać, jutro jeszcze zamiast tych diód i transformatora podłącze zwykłą żarówkę i zobaczę co się dzieje... Spróbuj zastosować róznicówke 100mA bo 30mA z transformatorem ni popracuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75676-dziwny-przypadek-z-r%C3%B3%C5%BCnic%C3%B3wk%C4%85/#findComment-1702147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vanderbobo 29.03.2007 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2007 często nie robi się różnicówki dla oświetlenia bo każda spalona żarówka może ją wyłączać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75676-dziwny-przypadek-z-r%C3%B3%C5%BCnic%C3%B3wk%C4%85/#findComment-1702180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leesou 29.03.2007 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2007 Witam. ... czy transformator ma na to jakiś wpływ? ... podłącze zwykłą żarówkę i zobaczę co się dzieje... Ja miałem taki przypadek: do halogenów w łazience miałem zastosowany "transformator" elektroniczny czyli zwykły zasilacz. Po 3 latach używania zaczął mi wywalać raz różnicówkę, raz bezpiecznik aż się w końcu spalił. Kupiłem drugi taki sam tej samej firmy i wszystko było dobrze przez 3 miesiące. Po tym czasie pojawiły się identyczne objawy aż do destrukcji z okopceniem płytki. Ponieważ był to najtańszy zasilaczyk więc kolejny zakup był już z wyższej półki i o mocy 1,5 raza moc odbiorników czyli 150W. Od tamtej pory (już ponad 1,5 roku) spokój. Podłączenie żarówki to najprostszy sposób sprawdzenia czy problem tkwi w odbiorniku czy w różnicówce. Jeśli nadal będzie wywalało to znaczy że uszkodzona różnicówka albo masz gdzieś upływ prądu w instalacji. Sprawdzanie różnicówki jeśli nie masz miernika i potencjometru >8kOhm jest niemożliwe a i badanie mija się z celem bo nowa kosztuje ok. 40zł Jeśli druga różnicówka będzie wywalała to lepiej wezwij elektryka na pomiar w instalacji bo tu może tkwić problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75676-dziwny-przypadek-z-r%C3%B3%C5%BCnic%C3%B3wk%C4%85/#findComment-1702571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 30.03.2007 05:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2007 Witam. Mam taki oto problem. Mam różnicówkę, która obsługuje tylko światło w domu (różnicówka o czułości 30 mA), jedno światło (dokładnie podśiwetlanie stopni schodów) działa z transformatorkiem, który prostuje napięcie dla diód 12 voltowych. Problem jest taki iż gdy zaświecam to światło to czesto wybija róznicowkę, a jak zostawie zaświecone i pójdę załączyć ta różnicówkę, to światło świeci, natomiast jak uda się zaświecić aby nie wybiło, to po około 10 minutach i tak różnicówka zadziałą. Pomóżcie, co mam zrobić, czy transformator ma na to jakiś wpływ ? Wątpie, ale tak chcę zapytać, jutro jeszcze zamiast tych diód i transformatora podłącze zwykłą żarówkę i zobaczę co się dzieje... Spróbuj zastosować róznicówke 100mA bo 30mA z transformatorem ni popracuje Jak już udzielasz rad to przynajmniej mądrze, bo ktoś gotów w to uwierzyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75676-dziwny-przypadek-z-r%C3%B3%C5%BCnic%C3%B3wk%C4%85/#findComment-1702648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek23 30.03.2007 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2007 Witam. Mam taki oto problem. Mam różnicówkę, która obsługuje tylko światło w domu (różnicówka o czułości 30 mA), jedno światło (dokładnie podśiwetlanie stopni schodów) działa z transformatorkiem, który prostuje napięcie dla diód 12 voltowych. Problem jest taki iż gdy zaświecam to światło to czesto wybija róznicowkę, a jak zostawie zaświecone i pójdę załączyć ta różnicówkę, to światło świeci, natomiast jak uda się zaświecić aby nie wybiło, to po około 10 minutach i tak różnicówka zadziałą. Pomóżcie, co mam zrobić, czy transformator ma na to jakiś wpływ ? Wątpie, ale tak chcę zapytać, jutro jeszcze zamiast tych diód i transformatora podłącze zwykłą żarówkę i zobaczę co się dzieje... Spróbuj zastosować róznicówke 100mA bo 30mA z transformatorem ni popracuje Może od razu pójść na całość i dać 300mA bo z czterema transformatorami nie popracuje? Chłopie nie udzielaj rad w sprawach, na których się nie znasz bo możesz mieć kogoś na sumieniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75676-dziwny-przypadek-z-r%C3%B3%C5%BCnic%C3%B3wk%C4%85/#findComment-1703078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin714 30.03.2007 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2007 A co jest takiego złego w różnicówkach 100mA bo nie wiem?Nie twierdzę ,że jak jest jakiś problem to bez rozeznania tematu należy zwiększać różnicówkę ale po zbadaniu sprawy i jeśli układ tego wymaga to w czym problem? To ,że nie możesz załączyć trafa bez odpadnięcia RCD może nie dziwić (stany nieustalone) ale to ,że po udanym załączeniu po czasie wyłączy to już nie jest prosta sprawa i zaocznie nikt nic nie poradzi. Możesz mieć podłej jakości napięcie w sieci, trafo jest przeciązony i po nagrzaniu się pogarsza się jego rezystancja izolacji, wadliwa różnicówka lub instalacja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75676-dziwny-przypadek-z-r%C3%B3%C5%BCnic%C3%B3wk%C4%85/#findComment-1703111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kulin 30.03.2007 18:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2007 Qcze, dzisiaj podłączyłem żarówkę 200W i bije natychmiast, nawet nie zdaży się zaświecić ? Czyżby kabelki w ścianie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75676-dziwny-przypadek-z-r%C3%B3%C5%BCnic%C3%B3wk%C4%85/#findComment-1704060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kid 30.03.2007 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2007 Witam. Mam taki oto problem. Mam różnicówkę, która obsługuje tylko światło w domu (różnicówka o czułości 30 mA), jedno światło (dokładnie podśiwetlanie stopni schodów) działa z transformatorkiem, który prostuje napięcie dla diód 12 voltowych. Problem jest taki iż gdy zaświecam to światło to czesto wybija róznicowkę, a jak zostawie zaświecone i pójdę załączyć ta różnicówkę, to światło świeci, natomiast jak uda się zaświecić aby nie wybiło, to po około 10 minutach i tak różnicówka zadziałą. Pomóżcie, co mam zrobić, czy transformator ma na to jakiś wpływ ? Wątpie, ale tak chcę zapytać, jutro jeszcze zamiast tych diód i transformatora podłącze zwykłą żarówkę i zobaczę co się dzieje... Spróbuj zastosować róznicówke 100mA bo 30mA z transformatorem ni popracuje Jak już udzielasz rad to przynajmniej mądrze, bo ktoś gotów w to uwierzyć. I vice versa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75676-dziwny-przypadek-z-r%C3%B3%C5%BCnic%C3%B3wk%C4%85/#findComment-1704090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin714 30.03.2007 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2007 Znaczy się masz gdzieś jakieś zwarciątko neutrala z ziemią pewnie. Różnicówka to fajna sprawa ale czasem jest upierdliwa tak jak w tym przykładzie. Niektórzy uważają, że jedna na cały domek wystarczy. W sytuacji takiej jak ta mogło by się zdarzyć że przez taki pryszcz jak oświetlenie schodów nie ma prądu w całym domu . Nie zostaje ci nic innego jak przeprowadzić dochodzenie w sprawie tej instalacji . Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75676-dziwny-przypadek-z-r%C3%B3%C5%BCnic%C3%B3wk%C4%85/#findComment-1704363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piejar 30.03.2007 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2007 Spróbuj zastosować róznicówke 100mA bo 30mA z transformatorem ni popracuje Ktoś tam jeszcze pisał że żarówki wywalają różnicówki. Włos się jeży ... A tak na poważnie to spróbuj odłączyć to trafo i zasil z tego kabla inny odbiór. Wtedy będziesz wiedział co jest walnięte. Ja miałem jedną różnicówkę z wadą fabryczną - nie wywalała w ogóle (nawet z przycisku testu). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75676-dziwny-przypadek-z-r%C3%B3%C5%BCnic%C3%B3wk%C4%85/#findComment-1704412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek23 30.03.2007 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2007 A co jest takiego złego w różnicówkach 100mA bo nie wiem? Nie twierdzę ,że jak jest jakiś problem to bez rozeznania tematu należy zwiększać różnicówkę ale po zbadaniu sprawy i jeśli układ tego wymaga to w czym problem? Co mamy do różnicowek 100mA, ano to, że w obiektach, o których rozmawiamy nie wolno stosować takowych. Czemu, ano dla tego, że przepisy tego zabraniają. Dlaczego zabraniają wynika i każą stosować 30mA wynika z : Średnie wartości prądu powodujące określone skutki jego działania 1-1,5 mA Początek odczuwania przepływu prądu 5-8 mA Początek odczuwania przepływu prądu. Uczucie ciepła 3-6 mA Powstają skurcze mięśni i odczucie bólu 10-15 mA Silne skurcze mięśni. Ręce z trudem można oderwać od przewodu. Silne bóle w palcach, ramionach i plecach 15-25 mA Bardzo silny skurcz. Samodzielne oderwanie się jest niemozliwe. Bardzo silne bóle. Utrudniony oddech większy niż 30 mA Bardzo silne skurcze. Utrata przytomności i migotanie komór sercowych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75676-dziwny-przypadek-z-r%C3%B3%C5%BCnic%C3%B3wk%C4%85/#findComment-1704454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin714 30.03.2007 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2007 Rozmawiamy o jakimś holu w zwykłym domu więc nikt nic nikomu nie zabrania. Można sobie stosować różnicówki jakie komu się podobają , można wogóle nawet ich nie stosować. W domku tylko w łazienkach lub innych podobnych pomieszczeniach jest nakaż zabezpieczania gniadz wtykowych min. różnicówką o prądzie różnicowym nie większym niż 30mA. Cel- uzupełnienie ochrony przed dotykiem bezpośrednim. RCD bardzo zmniejszają śmiertelność ale nie wolno dopuszczać do tego aby różnicówka przerywała obwód w który wpięty jest człowiek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75676-dziwny-przypadek-z-r%C3%B3%C5%BCnic%C3%B3wk%C4%85/#findComment-1704551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek23 31.03.2007 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2007 Rozmawiamy o jakimś holu w zwykłym domu więc nikt nic nikomu nie zabrania. Można sobie stosować różnicówki jakie komu się podobają , można wogóle nawet ich nie stosować. W domku tylko w łazienkach lub innych podobnych pomieszczeniach jest nakaż zabezpieczania gniadz wtykowych min. różnicówką o prądzie różnicowym nie większym niż 30mA. Cel- uzupełnienie ochrony przed dotykiem bezpośrednim. RCD bardzo zmniejszają śmiertelność ale nie wolno dopuszczać do tego aby różnicówka przerywała obwód w który wpięty jest człowiek. Bez komentarza. Dobrze, że Ci bardziej świadomi zajmuję się projektowaniem, a Ci mniej bruzdowaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75676-dziwny-przypadek-z-r%C3%B3%C5%BCnic%C3%B3wk%C4%85/#findComment-1704667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kulin 31.03.2007 18:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2007 Czym sprawdzić czy kabelek w ścianie nie ma przybicia ? Jeżeli ma to bedzie to bardzo małe skoro na trafo świeci po wybiciu i załaczeniu ponownie, natomiast po wpięciu żarówki 200 W nie ma szans aby świeciła. Zwykłym miernikiem chyba tego nie sprawdzę . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75676-dziwny-przypadek-z-r%C3%B3%C5%BCnic%C3%B3wk%C4%85/#findComment-1705180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin714 01.04.2007 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2007 Tomek23 Co mamy do różnicowek 100mA, ano to, że w obiektach, o których rozmawiamy nie wolno stosować takowych. Czemu, ano dla tego, że przepisy tego zabraniają. Dlaczego zabraniają wynika i każą stosować 30mA wynika z : Nie znasz sie. Słyszałeś ,że dzwonili ale nie wiesz zupełnie gdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75676-dziwny-przypadek-z-r%C3%B3%C5%BCnic%C3%B3wk%C4%85/#findComment-1705646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek23 01.04.2007 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2007 Tomek23 Co mamy do różnicowek 100mA, ano to, że w obiektach, o których rozmawiamy nie wolno stosować takowych. Czemu, ano dla tego, że przepisy tego zabraniają. Dlaczego zabraniają wynika i każą stosować 30mA wynika z : Nie znasz sie. Słyszałeś ,że dzwonili ale nie wiesz zupełnie gdzie. Zamiast wypisywać puste slogany może podałbyś postawę prawna co do Twoich teorii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75676-dziwny-przypadek-z-r%C3%B3%C5%BCnic%C3%B3wk%C4%85/#findComment-1705737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin714 01.04.2007 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2007 Oto chodzi ,że nie ma podstawy prawnej zakazującej stosowania RCD w zwykłych pomieszczeniach w budynku mieszkalnym. Jeśli ty taką znasz to oświeć mnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75676-dziwny-przypadek-z-r%C3%B3%C5%BCnic%C3%B3wk%C4%85/#findComment-1705882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
