M_Wiewiórek 29.03.2007 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2007 Witam!Mam takie pytanie, za niedługo zabieram się za robienie dachu, będzie to dach 2 spadowy z jedną jaskółką, cały odeskowany kryty papą i dachówką bitumiczną, zastanawiam się czy można jeszcze przed deskowaniem na krokwie położyć folie wysoko paro przepuszczalną tak jak się to robi w przypadku nie deskowania całej powierzchni, chciałbym wiedzieć, jakie odpowiedzi są za i przeciw i czy nie jest to tylko wyrzucenie pieniędzy w błoto? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75691-folia-na-dach-przed-deskowaniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malgoss 29.03.2007 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2007 A po cholerę? To jest właśnie wyrzucanie pieniędzy w błoto. Po prostu zostaw szczelinę wentylacyjną (min. 3cm.) pomiędzy deskami a wełną i będzie git Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75691-folia-na-dach-przed-deskowaniem/#findComment-1702365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 30.03.2007 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2007 Jest to nie tylko nie potrzebne ale i szkodliwe. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75691-folia-na-dach-przed-deskowaniem/#findComment-1704391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M_Wiewiórek 01.04.2007 09:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2007 Właśnie, a dlaczego szkodliwe? W poradniku muratora „Wybierz dach” wyczytałem, że są folie pod pełne deskowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75691-folia-na-dach-przed-deskowaniem/#findComment-1705812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 01.04.2007 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2007 M_Wiewiórek,Jeżeli dajesz pełne deskowanie pod dachówkę bitumiczną proponuję - układ od góry:- dachówka bitumiczna,- podkład lub nie (zależy od producenta dachówki),- deskowanie (choć zdecydowanie polecałbym np. płytę OSB/3),- łaty np. o szerokości krokwi x 50 mm, bite przez folię do krokwi,- folia wysokoparoprzepuszczalna (np. 3000g/m2/24g), mocowana do krokwi,- izolacja cieplna między krowiami. W ten prosty sposób zachowasz szczelinę wentylacyjną pomiędzy izolacją cieplną a deskowaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75691-folia-na-dach-przed-deskowaniem/#findComment-1705849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 01.04.2007 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2007 A w jakim celu ta folia? Gwarantowaną szczelinę można uzyskać bez folii! Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75691-folia-na-dach-przed-deskowaniem/#findComment-1706862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
