Hubert25 29.03.2007 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2007 WitamProsze o pilną pomoc czym obrobić obudowę kasety rolety jest plastikowa a osadzona jest na "0". Pomóżcie jak to u Was wyglądało. Jestem na etapie tynków Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75703-obr%C3%B3bka-kaset-rolet-wewn%C4%85trz-domu-pilneee/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
areq 30.03.2007 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2007 U mnie majstry zrobiły to w ten sposób: 1. Przytwierdzili paski z płyty GK około 30cm szerokości i długości okno +15cm z jednej i drugiej strony wkrętami do ściany.Płyta była tak posadowiona ,by zakryła całą skrzynkę i jeszcze kawałek ściany poza nią.Dół płyty prawie dotykał takiej metalowej listewki montażowej która znajduje się na kasecie rolety. 2.Tynkiem wyrównali do lica płyt. 3. Na to przyszedł gips szpachlowy,taśma wyrównująca od spodu płyty w miejscu kontaktu z listewką montażową rolety, malowanie itp. Użytkuje przez rok nie stwierdziłem żadnych pęknięć. Kumpel zrobił inaczej,bez płyt GK...i niedawno zmieniał,bo na każdej ze ścian pojawiały się piękne rysy dokładnie po obrysie krawędzi rolety.. Na zdjęciu ponizej powinieneś coś zobaczyć,nieco ciemno ale zarys można dojrzeć http://images21.fotosik.pl/126/2cd08c353463b3e8.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75703-obr%C3%B3bka-kaset-rolet-wewn%C4%85trz-domu-pilneee/#findComment-1702769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hubert25 04.04.2007 12:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2007 wielkie dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75703-obr%C3%B3bka-kaset-rolet-wewn%C4%85trz-domu-pilneee/#findComment-1711669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
novi_ana 17.04.2007 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2007 areq - nie masz może wyraźniejszych zdjęc? pomysł fajny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75703-obr%C3%B3bka-kaset-rolet-wewn%C4%85trz-domu-pilneee/#findComment-1733184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
areq 17.04.2007 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2007 areq - nie masz może wyraźniejszych zdjęc? pomysł fajny Z innego wątku na forum wnioskuję,że masz roletyz rewizją boczną...ten pomysł nie zda niestety egzaminu:):) Niestety to najjaśniejsze zdjęcie:(:( Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75703-obr%C3%B3bka-kaset-rolet-wewn%C4%85trz-domu-pilneee/#findComment-1733186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aga - Żona Facia 17.04.2007 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2007 areq a jak my mamy jeszcze od kasety do końca wnęki 4-5 cm to mamy tam włożyć styropian? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75703-obr%C3%B3bka-kaset-rolet-wewn%C4%85trz-domu-pilneee/#findComment-1734213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
areq 18.04.2007 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2007 areq a jak my mamy jeszcze od kasety do końca wnęki 4-5 cm to mamy tam włożyć styropian? :Aga,możecie dać styropian...piankę....U mnie też było z dwa-trzy cm więc wypełniali pianką.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75703-obr%C3%B3bka-kaset-rolet-wewn%C4%85trz-domu-pilneee/#findComment-1734819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
denes 18.04.2007 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2007 Mam byc moze podobny problem. Ekipa od okien zamontowala okna tak, ze roleta wystawala ok 1cm poza lico sciany, wiec tynkarze zrobili tynk rowno z licem rolety. Jak to teraz wykonczyc? Niestety jest tak, ze 1cm ramy jest bialy, a sama przykrywa ma kolor zlotego debu, jak okno. Co z tym zrobic, zeby chociaz te rame jakos przykryc? Niestety zabudowa tego plyta GK nie jest juz mozliwa, ze wzgledu na wykonane tynki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75703-obr%C3%B3bka-kaset-rolet-wewn%C4%85trz-domu-pilneee/#findComment-1734936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotru7 18.04.2007 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2007 Przyklej specjalną, grubą tapetę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75703-obr%C3%B3bka-kaset-rolet-wewn%C4%85trz-domu-pilneee/#findComment-1735141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
denes 18.04.2007 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2007 Przyklej specjalną, grubą tapetę I na to pozniej gladz zeby zrownac z cala sciana? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75703-obr%C3%B3bka-kaset-rolet-wewn%C4%85trz-domu-pilneee/#findComment-1735148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aga - Żona Facia 18.04.2007 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2007 areq a jak my mamy jeszcze od kasety do końca wnęki 4-5 cm to mamy tam włożyć styropian? :Aga,możecie dać styropian...piankę....U mnie też było z dwa-trzy cm więc wypełniali pianką.... dla zobrazowania wklejam zdjęcia areq najpierw styropian potem płyta KG tak jak u Ciebie? od dołu do rolety też KG (taki wąski pasek 5cm)? http://ffacio.photosite.com/~photos/tn/2499_348.ts1176926907656.jpg http://ffacio.photosite.com/~photos/tn/2498_348.ts1176926854531.jpg http://ffacio.photosite.com/~photos/tn/2500_348.ts1176926945593.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75703-obr%C3%B3bka-kaset-rolet-wewn%C4%85trz-domu-pilneee/#findComment-1736684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aga - Żona Facia 22.04.2007 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2007 areq a jak my mamy jeszcze od kasety do końca wnęki 4-5 cm to mamy tam włożyć styropian? :Aga,możecie dać styropian...piankę....U mnie też było z dwa-trzy cm więc wypełniali pianką.... a od dołu też dać listwę 4-5 cm z płyty KG czy wystarczy styropian obrobiony przez regipsiarzy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75703-obr%C3%B3bka-kaset-rolet-wewn%C4%85trz-domu-pilneee/#findComment-1744318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
areq 24.04.2007 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2007 areq a jak my mamy jeszcze od kasety do końca wnęki 4-5 cm to mamy tam włożyć styropian? :Aga,możecie dać styropian...piankę....U mnie też było z dwa-trzy cm więc wypełniali pianką.... a od dołu też dać listwę 4-5 cm z płyty KG czy wystarczy styropian obrobiony przez regipsiarzy? :Aga wiesz co,dużo tego miejsca do wypełnienia...pianka chyba nie da rezultatu.Styropian..na to płyta GK.Nie wiem ,czy nie trzeba by było płyty GK w bloczek się troszkę "wpuścić" ,tak,by tynk nie był za gruby... Od dołu trzeba troszkę pomyśleć,płyta GK 4-5cm by była ok,gdyby można było ją w jakiś sensowny sposób przymocować...Może jednak jakąś drewnianą,ozdobną listwą wypełnić... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75703-obr%C3%B3bka-kaset-rolet-wewn%C4%85trz-domu-pilneee/#findComment-1746632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
