Albo - jak ja - skorzystać z usług firmy, która produkuje stropy o dowolnych rozmiarach (i to zarówno belki jak i pustaki!). Dzięki temu konstrukcja moich skomplikowanych stropów z dużą ilością wylewek uprościła się niesłychanie. No i jest sporo taniej.
(lukabuka)
https://forum.murator.pl/topic/7571-belki-stropowe-w-terrivie/#findComment-115694
Można ciąć, ale niektórzy "firmowi" wytwórcy zalecają aby ich belki ciąć z obu stron.
A więc jesli chcemy skrócić o 20cm, to tniemy z dwu stron po 10cm.
Uprzedzę następne pytanie : gdzie i jak dawać żebra w stropie Teriva.
Warto pod tym względem przeanalizować projekt domku, bo nagminnie ta sprawa bywa niedopracowana.
W czasie murowania ścian nośnych parteru, gdy znamy już rzeczywiste ich wymiary, warto zrobić rysunek stropu, na którym naniesiemy położenie belek, ich długości, żebra poprzeczne i podłużne, przepusty na kominy i instalacje, miejsca lokalizacji ścianek działowych poddasza (powinny wypadać na żebrach).
https://forum.murator.pl/topic/7571-belki-stropowe-w-terrivie/#findComment-115788
A czemu zalecane jest przycinanie belek stropowych z obu stron?Jakie to ma wogóle znaczenie czy belka będzie przycięta z jednej czy z obu stron?A poza tym to ja właśnie niedługo będe na etapie robienia stropu (właśnie terriva) i mam pytanie:Czy to jak położe belki tzn w którą strone to zależy odemnie?(bo patrzyłem w projekcie ale jakoś nie zauważyłem określenia położenia belek stropowych-może niedokładnie patrzyłem...:) )Ale logicznie wydaje mi się że powinny być wybrane najkrótrze odległości tzn tak żeby belki były jak najkrótrze...ale nie wiem czy dobrze myśle...no i jak robić z kominami???jak je obłożyć???i czy można pominąć ścianki działowe...tzn belki chce opierać wyłącznie na ścianach nośnych a działowych jeszcze wogóle nie robie i chce je zrobić dopiero na wylewce a to nastąpi już jak dach będzie...Czy to dobra kolejność???
https://forum.murator.pl/topic/7571-belki-stropowe-w-terrivie/#findComment-116237
Powszechnie produkowane przez betoniarnie prefabrykaty belek stropowych nie wymagają cięcia z obu stron.
Schemat ścian nośnych budynku na ogół tworzy 2 lub 3 nawy, na których kładziemy belki. Oczywiście im rozpętość stropu (długość belek) mniejsza tym strop mocniejszy.
Doradzam zaopatrzenie się w instrukcję montazu stropu Teriva ( Ja korzystałem z instrukcji Zakładów KERAMZYT-Mszczonów).
Są tam informacje jakie mają byc długości belek, ile mają wchodzić w światło ściany, jak wykonywać żebra, jak je zbroić.
Położenie ścian działowych parteru nie ma wpływu na strop nad parterem.
Natomiast ściany działowe posadowione na tym stropie (ściany poddasza) nie mogą wypadać na pustakach (ani nawet na belkach), tylko trzeba dla nich przewidzieć żebra, lub budować je ściśle nad ścianami nośnymi parteru.
Jeśli idzie o kominy, to albo robimy luźne przepusty w stropie, albo łączymy komin ze stropem w postaci specjalnego żebra, lub też jeżeli budujemy komin z lekkiej obudowy - można oprzeć go na wzmocnionym żebrze z n.p. 4-ech belek. Wówczas na parterze nie mamy komina.
O ile błędy w posadowieniu ścian dziąłowych poddasza mogą okazać się tragiczne, to nie wykonanie żeber przy większych rozpiętościach stropu spowoduje "klawiszowanie" pustaków, widoczne w suficie jako pęknięcia zgodne z ich kształtem.
https://forum.murator.pl/topic/7571-belki-stropowe-w-terrivie/#findComment-116300
u mnie belki stropowe pod terivę robili dokładnie takie jakie im wymiary podałem, z tym że czekałem trochę dłużej. ale cena była za metr bieżący taka sama. Z tego co zrozumiałem formę sztucznie czymś wypełniali żeby otrzymać dokładny wymiar, sami to zaproponowali bo to nic nie kosztuje
https://forum.murator.pl/topic/7571-belki-stropowe-w-terrivie/#findComment-117179
Konieczność cięcia belek z obu stron spowodowana jest tym ,że nie ma takiego samego przekroju zbrojenia na całej długości belki. Innymi słowy gdybyś przeciął belkę w środku to miałbyś np 5 prętów,a np metr od jej końca 2 prety. Ponieważ pręty(brakujące w stosunku do przekrojonego środka) te powinny się kończyć w takich samych odległościach od końca belek stąd też konieczność ewentualnych przycinek z obu stron symetrycznie.Większość jednak producentów daje jednakowy przekrój zbrojenia(ilość prętów) po całej długości belki i wtedy ten problem nie istnieje(prawie nie istnieje).
HEJ!
https://forum.murator.pl/topic/7571-belki-stropowe-w-terrivie/#findComment-117222
Na temat układania stropów Teriva trochę informacji jest na stronach :
http://www.murator.pl/modelowe_stropy.htm,
http://www.abcdom.pl/art/art.asp?artykul_id=418,
http://www.abcdom.pl/art/art.asp?artykul_id=264,
http://www.sembet.com.pl/m-teriva.htm
Lepiej jednak poprosić o instrukcję układania u producenta.
https://forum.murator.pl/topic/7571-belki-stropowe-w-terrivie/#findComment-117239
