noko 30.03.2007 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2007 Witam,Czy ktoś ma może jakieś dośwadczenia lub wiedzę jak sie spisze na ścianę zew. PORO 18.8? czy to nie za mało. Nie pytam o właściwosci termoizolacyjne ale o nośność. I przy okazji jak jest z uzytkowaniem sciany z PORO? chozdi mi o np. wieszanie szafek? Różne opinie słyszałem. Przyznam że chciałem budować z innego materiału, ale jest niedostępny.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75712-%C5%9Bciana-zew-z-porotherm-188/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ana27 30.03.2007 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2007 Witam Noko, moim zdaniem 18.8 to stanowczo za malo jesli zamierzasz budowac 2 warstw. sciany. Jesli nie ma takiego materialu, ktory by Cie zadowolil to lepiej sie wstrzymac z budowa . pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75712-%C5%9Bciana-zew-z-porotherm-188/#findComment-1703367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asz 30.03.2007 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2007 A zdaniem producenta http://www.wienerberger.pl/ ściana 18,8 nadaje się na zewnętrzne ściany nośne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75712-%C5%9Bciana-zew-z-porotherm-188/#findComment-1703374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 30.03.2007 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2007 nie ma znaczenia czy 1W czy 2W przy odpowiedniej technologii może być wystarczający, ale sam nie ryzykowałbym zamiany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75712-%C5%9Bciana-zew-z-porotherm-188/#findComment-1703376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noko 30.03.2007 11:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2007 W projekcie mam Silkę 18 plus 20 styropianu i jestem przekonany ze to dobry układ. Pewnie lepiej by było docieplic wełną ale, sami wiecie - ekonomia. Problem polega na tym że Silka stała się obecnie tek deficytowa że najprawdopodobniej trzeba bedzie wybrac coś innego. Chyba bezpiecznie bedzie przeprojektować na 24/25 i szukać czegoś w tym wymiarze. Wstepnie mam możliwość kupić porotherm, dlatego moje pytanie.pozdrawaim, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75712-%C5%9Bciana-zew-z-porotherm-188/#findComment-1703436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ana27 30.03.2007 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2007 Firma w ktorej pracuje swiadczy uslugi transportowe dla firm budowlanych. bardzo czesto wozimy wlasnie porotherm min. z Gnaszyna , Konina , Zielonki. W zwiazku z tym jak zaczelismy budowe to korzystalam z porad wielu zaprzyjaznionych fachowcow, Kazdy mowil, ze na sciane zew. najmniej Porotherm 25 . Jesli masz w projekcie 18.8 to widocznie architekt nie "widzial" zadnych porzeszkod aby budowac sciany zew. w takiej grubosci. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75712-%C5%9Bciana-zew-z-porotherm-188/#findComment-1703497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 30.03.2007 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2007 A zdaniem producenta http://www.wienerberger.pl/ ściana 18,8 nadaje się na zewnętrzne ściany nośne. Nadawać się nadaje ale nie zawsze.... Przykładowo w domku o małej powierzchnii bez wewnętrznych ścian nośnych zastosowanie 18,8 mogłoby wymagać wykonania trzpieni żelbetowych - tym bardziej jeśli np. strop drewniany lub wiązar. Przy 24,25 cm z reguły nie trzeba specjalnych zabiegów w projektowaniu, przy 18 w określonych warunkach trzeba juz sprawdzać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75712-%C5%9Bciana-zew-z-porotherm-188/#findComment-1703527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
