pascal2 30.03.2007 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2007 Czy ktos z szanownych forumowiczów mógłby mi doradzić w jaki w miarę prosty sposób mógłbym zrobić ładniejsze spoiny w ścianach ceglanych takich jak na zdjęciach: http://www.punbb.pl/372_7292a.jpg http://www.punbb.pl/372_7295a.jpg Jaki materiał wybrać?? Zaprawe cementową?? Klej do płyt KG?? Jakąś specjalna zaprawę do fug?? I jak to kłaść? Palcem? Jakimś urządzeniem?? Spoiny nie muszą być jakieś idealne, a nawet nie powinny być, gdyż jest to klub muzyczny, aczkolwiek z obecnymi muszę cos zrobić gdyż pani z sanepidu się do nich doczepiła twierdząc że w dziurach mogą się zagnieździć jakieś robaki Mam nadzieję, że moje pytanie jest dla Was zrozumiałe, jeśli nie postaram się to jakoś dokładniej wytłumaczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75734-spoinafuga-w-starych-%C5%9Bcianach-z-ceg%C5%82y/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 30.03.2007 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2007 Połżenie przypadkowej zaprawy może się skończyć katastrofą, zwłaszcza cementowej, zbyt mocnej. Może powyrywać kawałki cegieł i przyspieszyć degradację. trzeba wydłubać ze 1,5 - 2 cm zaprawy - i użyć zaprawę fugową do cegieł - z reguły są to zaprawy trassowe. Ubytki w cegłach można uzupełnic specjalnymi zaprawami, przy dużych powierzchniach nawet zrobią na zamówienie pod kolor (jest też parę standadrowych). Ale to kosztuje. Nie wiem na ile cenny jest obiekt i jaki jest charakter. Oba te produkty ma ją firma Tubag - dystrybucja Sto oraz firma Remmers. Do uzupełniania ikształtowania fug są specjalne narzędzia być może ma je firm a Storch, lub o żródle do zakupu powie Tubag. To są takie wąskie, na szerokość fugi, długie na 30-35 cm szpachelki, również z wycięciem na końcu np. do kształtowania półokrągłych fug. W skrajnym wypadku można próbować ukręcić samemu z cementu trassowego i wapna trassowego oraz miałkiej krzemionki. Receptury na niektóre wyroby nie wiem czy na fugi) są w materiałach informacyjnych Tubaga. Można też użyć uniwersalnego materiału Nanofug.Produkt niezwyle uniwersalny. [/url]http://www.basf-cc.pl/NR/rdonlyres/5A3F3333-A3C1-423D-93A6-EA453399AC26/78240/Nanofug.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75734-spoinafuga-w-starych-%C5%9Bcianach-z-ceg%C5%82y/#findComment-1703381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SAVAGE7 30.03.2007 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2007 w każdym markecie dostaniesz zaprawy do fug. sopro, alpol, skała. z tych tańszych worek 25 kg. kosztuje poniżej 20 zł. i wcale nie jest złej jakości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75734-spoinafuga-w-starych-%C5%9Bcianach-z-ceg%C5%82y/#findComment-1703416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 30.03.2007 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2007 Jaki materiał wybrać?? glina I jak to kłaść? Palcem? Jakimś urządzeniem?? pędzelek, szpachelka, mała kielenka wpierw troszke pogłębic miejsce na spoine i odkurzyc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75734-spoinafuga-w-starych-%C5%9Bcianach-z-ceg%C5%82y/#findComment-1703630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pascal2 31.03.2007 15:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2007 Jaki materiał wybrać?? glina Chodzi o tynk gliniany? Nawet spodobał mi sie ten pomysł, martwi mnie tylko jedna rzecz: Tynki gliniane....bleble....ponadto można je w każdej chwili "zdjąć na mokro" ze ściany i po ponownym rozrobieniu ułożyć w innym miejscu. Czy te fugi musiałbym po wykonaniu, pomalować jeszcze jakimś preparatem albo w jakiś specjalny sposób osuszyć ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75734-spoinafuga-w-starych-%C5%9Bcianach-z-ceg%C5%82y/#findComment-1705051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
