Moze podpowiecie mi jak wykonczyc takie okno?
Wymyslilam, zeby obudowac wneke czyli te dziury k-g , jedna lub dwie warstwy, w zaleznosci od krzywizn (miejscami jedna plyta nie kryje pianki). Rogi (wneka-sciana) potraktowac tasma i szpachla. A miejsce, w ktorym plyta styka sie z oknem wykonczyc cieniutkim cwiercwalkiem. Na koniec drewniany parapet. Mam nadzieje, ze jasno sie wyrazilam :roll: .
Co o tym myslicie? Moze ktos juz to przerabial i moze doradzic cos sensownego.
http://www.jaknet.pl/zuzia/okno.jpg
https://forum.murator.pl/topic/75744-wyko%C5%84czenie-okna/
  • 4 weeks później...
Cześć jarkotowa
Jakbym swoje wlasne okienko zobaczył :) - rychtyk to samiućko.
Jesteśmy tu na tym samym etapie - ja mam od dzisiaj pierwszy parapet :oops: - wyszło ekstra, jak mi się uda to wlepię zdjątko. Chyba Twoje pomysły są ok. U mnie idzie tak samo, jak piszesz, tylko zamiast dawać podwójną płytę dołożyliśmy jakieś cienkie listewki i trochę wełny pod płytę, tak, żeby przykryła piankę bez dodatkowych ćwierćwałków. Szpary zostaną obetkane akrylem przy malowaniu.
jm1964
https://forum.murator.pl/topic/75744-wyko%C5%84czenie-okna/#findComment-1743031
My zrobiliśmy, tak jak wymyśliliśmy :) Podwójna plyta jest raptem w jednym miejscu (zrobiliśmy 2 okna). Jesteśmy jeszcze przed szpachlowaniem, ale już widać, że okno jest wykończone. Chętnie zobaczę fotkę twojego okna z parapetem. Jeszcze gdybyś mi powiedzial, jak zainstalowaleś parapet to byloby super. Dodam, że w moim oknie nie ma jakiegoś tam specjalnego wcięcia na parapet.Wszystko jest równe i gladkie.
https://forum.murator.pl/topic/75744-wyko%C5%84czenie-okna/#findComment-1743044
pod oknem powinno być miejsce na parapet.Na rogach polecam zainstalować kątownik aluminiowy uchroni on od utrąceń.Przy oknach wykończyć akrylem.A reszta to dobry pomysł.Można parapet dostawić do okna tylko musi być odpowiedniej grubość oczywiście.Przy styku z oknem można zabezpieczyć akryle w kolorze albo przezroczystym.
https://forum.murator.pl/topic/75744-wyko%C5%84czenie-okna/#findComment-1744453
