_ZBYCH_ 31.03.2007 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2007 Witam. Mam duży problem. Ostatnio przy gruntownym sprzątaniu kotłowni zauważyłem, że za kotłem cieknie woda. Po rozpoznaniu okazało się, że cieknie tuż przy zasobniku ciepłej wody z króćca, którym woda wychodzi do instalacji. Uznałem, że hydraulik źle uszczelnił gwintowane połączenie. W wolnej chwili postanowiłem naprawić uszczelnienie. Rozebrałem fragment instalacji i co zobaczyłem? Jest 20 % ubytek w materiale w dolnej części króćca wychodzącego z zasobnika (zasobnik leżący, więc króciec jest usytuowany poziomo) . http://www.zbychdom.republika.pl/Zasobnik/1.jpg W górnej części króćca jest od wewnątrz głęboka bruzda (materiał jest mocno wypłukany - ubytek niemalże 60 % ścianki rury). http://www.zbychdom.republika.pl/Zasobnik/2.jpg Nie wiem, co to jest to niebieskie widoczne na ściankach króćca? Jakaś emalia? http://www.zbychdom.republika.pl/Zasobnik/3.jpg http://www.zbychdom.republika.pl/Zasobnik/4.jpg Jak to się stało??? W króćcu była taka plastikowa wkładka - jak widać dosyć zdeformowana: http://www.zbychdom.republika.pl/Zasobnik/5.jpg Na kotle znalazłem informację, że nie wolno wyciągać tej wkładki. Do czego ona jest i dlaczego jest taka ważna? http://www.zbychdom.republika.pl/Zasobnik/6.jpg TEN ZASOBNIK MA DOPIERO 3 LATA Jest to zasobnik firmy Buderus (150 l leżący pod kotłem G124). Poradźcie proszę, co z tym fantem zrobić Nie uśmiecha mi się wymieniać w sumie mało używany zasobnik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75800-do-hydraulik%C3%B3w-problem-z-zasobnikiem-zdj%C4%99cia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 31.03.2007 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2007 Najadłem się strachu Z czego masz instalację ciepłej wody Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75800-do-hydraulik%C3%B3w-problem-z-zasobnikiem-zdj%C4%99cia/#findComment-1705424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 31.03.2007 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2007 Wygląda mi to niestety na bardzo dobry przykład ogniska elektro-chemicznego ale mogę się mylić jedno jest pewne procesu nie da się cofnąć ale można go powstrzymać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75800-do-hydraulik%C3%B3w-problem-z-zasobnikiem-zdj%C4%99cia/#findComment-1705510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 31.03.2007 21:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2007 Najadłem się strachu Gdyby to chodziło o kocioł montowany przez Ciebie, to wiedział byś o tym pierwszy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75800-do-hydraulik%C3%B3w-problem-z-zasobnikiem-zdj%C4%99cia/#findComment-1705519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 31.03.2007 21:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2007 Wygląda mi to niestety na bardzo dobry przykład ogniska elektro-chemicznego ale mogę się mylić jedno jest pewne procesu nie da się cofnąć ale można go powstrzymać Instalację mam z PP - PN 20, ale na króćcu wychodzącym z zasobnika jest zamontowany mosiężny trójnik w którym osadziło się dużo "materiału" (prawie połowa przekroju!), dalej jest zespół mosiężnych nypli i kolanek, zawór kulowy i połączenie z PP. Do czego jest ta plastikowa wkładka wewnątrz króćca? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75800-do-hydraulik%C3%B3w-problem-z-zasobnikiem-zdj%C4%99cia/#findComment-1705524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 31.03.2007 22:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2007 To korozja wywołana zjawiskiem kawitacji. Ruch wody jest w tymmiejscu szybszy. Nakładają się na to jeszcze: temperatura wodyi na moje oko, agresywna (kwaśna) woda, wyglada na zażelazioną.Wkładkę zastosował producent, żeby uniknąć takich przypadków,jak widać niezbyt skutecznie, być może z powodu niezbyt dobregodopasowania (uszczelnienia). Pozdrawiam. Czy woda jest z własnego ujęcia ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75800-do-hydraulik%C3%B3w-problem-z-zasobnikiem-zdj%C4%99cia/#findComment-1705576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 31.03.2007 23:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2007 To korozja wywołana zjawiskiem kawitacji. Ruch wody jest w tym miejscu szybszy. Nakładają się na to jeszcze: temperatura wody i na moje oko, agresywna (kwaśna) woda, wyglada na zażelazioną. Wkładkę zastosował producent, żeby uniknąć takich przypadków, jak widać niezbyt skutecznie, być może z powodu niezbyt dobrego dopasowania (uszczelnienia). Pozdrawiam. Czy woda jest z własnego ujęcia ? Dziękuję za wypowiedź. A skąd tam kawitacja? Woda jest z wodociągu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75800-do-hydraulik%C3%B3w-problem-z-zasobnikiem-zdj%C4%99cia/#findComment-1705581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 01.04.2007 04:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2007 http://pl.wikipedia.org/wiki/Kawitacja Możliwe, że wpływ może mieć wielkość ciśnienia w instalacji. Własnie wyjeżdżam na cały dzień. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75800-do-hydraulik%C3%B3w-problem-z-zasobnikiem-zdj%C4%99cia/#findComment-1705615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 01.04.2007 21:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2007 http://pl.wikipedia.org/wiki/Kawitacja Możliwe, że wpływ może mieć wielkość ciśnienia w instalacji. Własnie wyjeżdżam na cały dzień. Pozdrawiam. Kawitacja, kawitacją, ale przecież coś takiego nie powinno sie zdarzyć Gdzieś jest przyczyna. Ciśnienie w instalacji jest około 3,5 bara (mam reduktor na wejściu przyłącza wodnego). Temperatura wody ustawiona na 50 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75800-do-hydraulik%C3%B3w-problem-z-zasobnikiem-zdj%C4%99cia/#findComment-1706876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 02.04.2007 05:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2007 Tak jak pisałem, winię też agresywną wodę. Sam kiedyś miałem takieproblemy z wodą, zanim ją nie uzdatniłem i wielokrotnie widziałem tak zjedzone króćce. Kawitacja jedynie pewnie "pomaga" w przyśpieszaniu korozji.Jeżeli mogę zaproponować wyjście: nakręciłbym na pozostałą część króćcamufę. Na pewno warto pomyśleć o wstawieniu tam specjalnie dorobionejplastikowej tulei, przy okazji uszczelnionej (silikon, może klej epoxydowy) Wodę raczej dać do zbadania, nie wierzyłbym w jej dobre parametry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75800-do-hydraulik%C3%B3w-problem-z-zasobnikiem-zdj%C4%99cia/#findComment-1707044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 02.04.2007 06:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2007 A jaka jest prędkość wypływu tą drogą? Może to po prostu zrobili za małe i potem się bronili tym elastycznym plastikiem?Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75800-do-hydraulik%C3%B3w-problem-z-zasobnikiem-zdj%C4%99cia/#findComment-1707049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 02.04.2007 06:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2007 Tak jak pisałem, winię też agresywną wodę. Sam kiedyś miałem takie problemy z wodą, zanim ją nie uzdatniłem i wielokrotnie widziałem tak zjedzone króćce. Kawitacja jedynie pewnie "pomaga" w przyśpieszaniu korozji. Jeżeli mogę zaproponować wyjście: nakręciłbym na pozostałą część króćca mufę. Na pewno warto pomyśleć o wstawieniu tam specjalnie dorobionej plastikowej tulei, przy okazji uszczelnionej (silikon, może klej epoxydowy) Wodę raczej dać do zbadania, nie wierzyłbym w jej dobre parametry. Dziękuję za info. Czy woda z wodociągu może być aż tak agresywna, że powoduje takie straty? Przecież to jest niespełna trzyletnia instalacja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75800-do-hydraulik%C3%B3w-problem-z-zasobnikiem-zdj%C4%99cia/#findComment-1707141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 02.04.2007 07:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2007 A jaka jest prędkość wypływu tą drogą? Może to po prostu zrobili za małe i potem się bronili tym elastycznym plastikiem? Adam M. Nie wiem, jaka jest prędkość wypływu Jest to normalna instalacja C.W.U, a króciec wychodzący z zasobnika ma średnicę 1". Ja nie widziałem w innych zasobnikach większych średnic króćców. To nie jest jakiś chiński zasobnik, tylko Buderus. Chyba oni takiej chały nie wypuszczają na rynek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75800-do-hydraulik%C3%B3w-problem-z-zasobnikiem-zdj%C4%99cia/#findComment-1707154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 02.04.2007 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2007 Nawet w uzdatnionej wodzie wodociągowej może być wieleróżnych składników powodujących korozję. Zeby tylko pobieżniewyliczyć: chlorki. siarczki, rozpuszczony w wodzie tlen, no i przedewszystkim CO2. Wszystko to "współpracuje" ze sobą i tworzyogniska korozji. Szybki przepływ wody w przewężeniach (króciec)przśpiesza sprawę. Jak możemy przeczytać ponizej lepsze w tymprzypadku są wody twarde- z tzw. kamieniem, tworzy się powłokaochronna. http://img223.imageshack.us/img223/6585/tmp4vs5.png (A.L Kowal M. Swiderska- Bróż : Uzdatnianie wody) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75800-do-hydraulik%C3%B3w-problem-z-zasobnikiem-zdj%C4%99cia/#findComment-1707188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 03.04.2007 06:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2007 No dobrze. Zła woda złą wodą, ale mój sąsiad - bliźniak ma taki sam kocioł i zasobnik i jakoś jemu nie koroduje Co ja mam z tym teraz zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75800-do-hydraulik%C3%B3w-problem-z-zasobnikiem-zdj%C4%99cia/#findComment-1708975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 03.04.2007 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2007 Odrobina złośliwości: no to mu skoroduje... A poważnie - znowu trzeba zapytać: a moze on ma nizsze ciśnienie, niższą temperaturę pracy, zasobnik jeszcze świeży, pobiera mniej wody itd. Dla jasności sprawy warto byłoby zajrzeć do tego króćca, moze ta tulejka jest po prostu lepiej dopasowana. Takie drobiazgi czasami decydująo trwałości elementów instalacji. Spróbuj przeanalizować różnicew Jego i Twojej instalacji, myślę jednak, że przyczyną problemujest jednak jakość wody. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75800-do-hydraulik%C3%B3w-problem-z-zasobnikiem-zdj%C4%99cia/#findComment-1709036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SNCF 03.04.2007 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2007 ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75800-do-hydraulik%C3%B3w-problem-z-zasobnikiem-zdj%C4%99cia/#findComment-1709294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 03.04.2007 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2007 Chyba jednak rzeczywiście jest to jeden z rodzajów korozji Teraz mamy dwa problem pierwszy znaleźć przyczynę i drugi co z tym zrobić Idą święta a ZBYCH nie może zostać przecież bez ciepłej wody Przyczyną może być rzeczywiście zła woda , wady instalacji ale nie można też wykluczyć wat materiału a może być to też zespół czynników Może JANUSSZ coś nam doradziKróciec wystający z zasobnika należało by czymś zabezpieczyć antykorozyjnie i założyć tuleję plastikową może nawet ją uszczelnić jakimś silikonem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75800-do-hydraulik%C3%B3w-problem-z-zasobnikiem-zdj%C4%99cia/#findComment-1709339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 03.04.2007 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2007 Woda użytkowa powinna mieć odpowiednie parametry i naprawdę nie powinno się tego lekceważyć i mając wodę z własnego ujęcie robić badania i sugerowanie się że u sąsiada obok jest dobra woda jest o niczym nie świadczy Nawet woda użytkowa o odpowiednich parametrach potrafi zniszczyć instalację wykonaną z niewłaściwych materiałów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75800-do-hydraulik%C3%B3w-problem-z-zasobnikiem-zdj%C4%99cia/#findComment-1709349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 03.04.2007 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2007 SNCF, kamienia powinno być tyle, żeby tę warstwę ochronnąwytworzyć, nie wiecej ani nie mniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75800-do-hydraulik%C3%B3w-problem-z-zasobnikiem-zdj%C4%99cia/#findComment-1709374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
