_ZBYCH_ 10.04.2007 20:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2007 Zawsze można dotoczyć nowy króciec i wlutować go twardym lutem (np. ze srebrem) na miejsce starego, ale niebezpieczeństwo, że rzecz sie powtórzy, pozostanie. Trzeba zabezpieczyć, nawet żywicą epoxy. Czy Buderus coś odpowiedzial ? No proszę Cię - rozmawiajmy o rzeczach realnych . Kto mi to wlututuje Buderus ma klienta końcowego w... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75800-do-hydraulik%C3%B3w-problem-z-zasobnikiem-zdj%C4%99cia/page/3/#findComment-1721524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 11.04.2007 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2007 Wg mnie "wżer" ten spowodowany jest "wtrąceniem" siarki i rozciągnięciem tej siarki podczas walcowania rury z której zrobiony był ten gwint. Nazywa się to "teksturą zgniotu".W sklepach np. motoryzacyjnych można kupić tzw. płynny metal dwuskładnikowy. Można ten króciec(ubytki) naprawić właśnie tym specyfikiem. Po stwardnieniu, daje się to gwintować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75800-do-hydraulik%C3%B3w-problem-z-zasobnikiem-zdj%C4%99cia/page/3/#findComment-1723546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 11.04.2007 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2007 Ja tu nie jestem od oceniania wypowiedzi innych, ale koncepcja Janussza jest najlepsza.No i oczywiście pod żadnym pozorem nie wolno stosować jakichkolwiek ingerencji typu; palnik i lut twardy, bo wtedy dopiero szlag trafi cały zasobnik, choć nie od razu.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75800-do-hydraulik%C3%B3w-problem-z-zasobnikiem-zdj%C4%99cia/page/3/#findComment-1723579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 11.04.2007 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2007 Można uprościć sobie robotę. Mianowicie: oczyścić dokładnie gwint szczotką drucianą i położyć na to płynny metal. Następnie nakręcić na to rozkalibrowaną mufkę stalową. Jak rozkalibrować mufkę? Nakręcić ją do oporu na nypel i oczywiście potem odkręcić. Mufka powinna być przed nakręceniem na reperowany gwint lekko nasmarowana olejem. Po stwardnieniu płynnego metalu odkręcamy mufę i mamy gotowy stożkowy naprawiony gwint. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75800-do-hydraulik%C3%B3w-problem-z-zasobnikiem-zdj%C4%99cia/page/3/#findComment-1723658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 12.04.2007 04:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2007 ten płynny metal to epidian 410Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75800-do-hydraulik%C3%B3w-problem-z-zasobnikiem-zdj%C4%99cia/page/3/#findComment-1724088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 12.04.2007 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2007 Wg mnie "wżer" ten spowodowany jest "wtrąceniem" siarki i rozciągnięciem tej siarki podczas walcowania rury z której zrobiony był ten gwint. Nazywa się to "teksturą zgniotu". W sklepach np. motoryzacyjnych można kupić tzw. płynny metal dwuskładnikowy. Można ten króciec(ubytki) naprawić właśnie tym specyfikiem. Po stwardnieniu, daje się to gwintować. Janusz, naprawdę myślisz, że takie króćce robi się z walcowanych (?!!) rur mosiężnych ? Robi się takie rzeczy metodą odlewania, nic tam po drodze nie ma wspólnego z siarką. Nie sugerujesz chyba, że w Buderusie ktoś uprawia sabotaż i używa badziewia do produkcji ? Po co sztukować żywicą ten kawałek gwintu, która i tak zaraz odpadnie, bo nie będzie sie miala czego trzymać ? Tego zjedzonego wąskiego brzegu ? Uzyska przyczepność jak lity mosiądz ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75800-do-hydraulik%C3%B3w-problem-z-zasobnikiem-zdj%C4%99cia/page/3/#findComment-1724252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 12.04.2007 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2007 Drobna naprawa, ale powinna być wykonana dobrze.Gwintu to tam jest dość.Trzeba jakimś epoksydem wkleić cienkościenną tulejkę z blaszki mosiężnej, żeby zabezpieczyć przed dalszym niszczeniem tę ściankę od środka. Epoks jest o tyle dobry, że przerobi na kamień każdy zwilżony kawałek rdzy. Resztę nakręcić na teflon czy konopie i zapomnieć o problemiku.Od sklejenia (zadbać, żeby kleić na sucho) do montażu trzeba by odczekać jakie 24 godziny.Pozdrawiam Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75800-do-hydraulik%C3%B3w-problem-z-zasobnikiem-zdj%C4%99cia/page/3/#findComment-1724347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 12.04.2007 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2007 Przyjąłem, że ten króciec jest stalowy. Widocznie nie przeczytałem dokładnie wszystkiego. Niemniej dalej uważam, że można to załatwić płynnym metalem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75800-do-hydraulik%C3%B3w-problem-z-zasobnikiem-zdj%C4%99cia/page/3/#findComment-1724361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 12.04.2007 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2007 Toteż właśnie o tym piszę! Może mało jasno. Trzeba otworzyć opakowanie, odmierzyć tyle ile napisali, tych składników (Dwa powinny być. Żywica i utwardzacz). Paluchem (bo ciasno tam jest) nałożyć i wygładzić warstwę dobrze wymieszanej substancji. Wsunąć w otwór dopasowaną wcześniej i zwiniętą "w trąbkę" blaszkę mosiężną. Docisnąć ją do ścianki pokrytej tą żywicą. Iść na piwo czy do innych zajęć. Jutro o tej samej porze przyjść z żabą do rur i poskręcać to do kupy. Znowu sobie iść na piwo, czy do innych zajęć zapominając o tym problemiku. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75800-do-hydraulik%C3%B3w-problem-z-zasobnikiem-zdj%C4%99cia/page/3/#findComment-1724389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
