  • Odpowiedzi 122
@felus5 pewnie miałeś na myśli maszynkę firmy Walmer :
http://img161.imageshack.us/img161/2171/mgr600bt1.jpg
Cena tej maszynki to koszt około 300 zł a Kaufmanna Topline (foto powyżej) okolo 900 zł. Dlaczego jest taka rozbieżność cenowa skoro dwie maszynki są na łożyskach ?
Którą lepiej kupić w stosunku cena/jakość ?
https://forum.murator.pl/topic/75825-ci%C4%99cie-glazury/page/3/#findComment-2209471
TAK OTEJ MASZYNCE PISALEM JA NA NIJ PRACUJE TYLKO MOJA MA ZOLTY KOLOR I BDB SIE SPRAWUJE WCZESNIEJ MIALEM TAKA ZA 60 ZL ALE MOZNA JA POROWNAC JAK MALUCHA DO MERCEDESA NIC NIE MOGE POWIDZIEC O TEJ NIEBIESKIEJ ALE SKORO KOSZTUJE 900 ZL TO NAPOWNO JEST DOBRA :wink: POZDRAWJAM :p
https://forum.murator.pl/topic/75825-ci%C4%99cie-glazury/page/3/#findComment-2209642
mnie nie przekonuje Twoja wypowiedz, konkretnie jesli chodzi o lamacz (co z nim?) i "ten plastik" (niby gdzie?)...cena owszem, sam wolalbym zeby to kosztowalo pare zl, tak jak i inne narzedzia
Dobrze, rozwinę moją wypowiedź... zalety tej maszynki to sztaba prowadząca a nie rurka(sztywność) stolik łamacza a nie guma czy inny podatny materiał, dobry kątownik do skosów. Wady: rączka, gniazda łożysk, łamacz to plastik a w profesjonalnych maszynkach tego się unika... zawsze może coś spaść, uderzyć, przewrócić się i ułamać. Dobra maszynka musi kosztować pow 1000zł i wtedy ma sztabę (lub 2 sztaby!) wózek z łożyskami - wszystko metalowe, stolik łamacza, łamacz czasami 2 łamacze ( drugi taki przekładany kabłąk do łamania dużych i grubych płytek lub w caro) odpowiednią długość ( duże płytki w caro lub prostokątne dużego formatu) i takimi maszynkami można ciąć gresy nawet te castoramowe (cienkie ale z żebrami od spodu! ...pękają jak chcą! Ale kosztuję 16zł/m2!) gresy porcelanowe, i inne "trudne" płytki nawet na wąskie paski. Zwykłe płytki na ścianę to tnie się nawet taką maszynką za 49.99zł... żadna filozofia (tu decyduje tylko precyzja wózka bo 1mm to już pół fugi 2mm a 1/3 fugi 3mm!!!). Czasem szybciej jest zrobić rysę przy linijce ręcznym rysikiem a złamać na kancie stołu niż ustawiać w maszynce.
A płytki "kuchenne" 10x10cm to obowiązkowo rysikiem i łamać w rękach.
I jeszcze mała uwaga: są takie rodzaje płytek których nie da się złamać w wyznaczonym miejscu nawet najlepszą i najdroższą maszynką! ...miałem płytki 20x20cm 4 klasa ścieralności zdobione były wiórkami metalowymi. Te wiórki były w całej masie płytki i wystarczyło że rysa szła przez wiór a w tym miejscu łamała się gdzie chciała. Na takie okazje to tylko piła diamentowa do płytek!
hmmm... przyjrzałem się bliżej tej maszynce... czy rączka to odlew metalowy czy plastik? bo jeśli metal to ok. nie mam zastrzeżeń... a widziałem już takie ustrojstwo z plastikiem...:wink:
https://forum.murator.pl/topic/75825-ci%C4%99cie-glazury/page/3/#findComment-2209733
rom-kon, nie musisz mnie instruowac, przerobilem kilka maszynek do szybkiego ciecia a teraz uzywam tej, fakt, wyglada jak zabaweczka ale kolorowe elementy to nie plastik tylko lakier, i uwierz ze ma ona wiele plusow, linial 63cm z dokladna 1mm podzialka, wystarczy przylozyc plytke, mozliwosc ustawienia go pod kazdym katem [oznaczone co 15stopni], i najwazniejsze to budowa lamaka, jest to jeden odlew z dwoch stron dokladnie przylegajacy do polerowanego plaskownika 0,8x4,5cm, wiec nie ma mozliwosci zeby w trakcie ciecia kolko noza zeszlo z linii prostej a w trakcie lamania gresu cos sie wygielo niezaleznie w ktorym miejscu lamiesz [bo bywa ze zlamac musisz na srodku maszynki jesli nie masz czasu tego robic na krawedzi np stolu], lozyska sa tylko z gory i dolu, dodatkowo jest to tak skonstruowane ze kolkiem nigdy nie udezysz w jakakolwiek czesc maszynki, korpus jest z odlewany z aluminium, reszta to stal, plastikowe sa tylko zakretki kontrujace, g woli scislosci lamak ma dwie stopki, mniejsza faktycznie jest z bardzo mocnego tworzywa stosowana do lamania np mozajki, na stonie Montolitu mozesz sobie obejrzec jak pracuje sie takim sprzetem http://www.montolit.com/schedaprod.aspx?fam=A03MP50 kliknij video... a nastepnym razem nie sadz po pozorach :wink:
https://forum.murator.pl/topic/75825-ci%C4%99cie-glazury/page/3/#findComment-2209876
...po obejrzeniu filmu całkiem inaczej patrzę na tą maszynkę... nawet i cena aż tak nie odstrasza... A co do przerobienia maszynek.... to też parę mam za sobą :wink: kiedyś miałem dwie... jedna pięknie zarysowywała a druga cudownie łamała! Gdyby tak zrobić z tych dwóch jedną... ehhh to były czasy... dobrej maszynki w Polsce za żadną kasę nie szło dostać!
https://forum.murator.pl/topic/75825-ci%C4%99cie-glazury/page/3/#findComment-2210093
Wszystko fajnie tylko ta maszynka Montolit Masterpiuma 63P2 kosztuje 1050zł :(
Raczej zdecyduje się na Kaufmann Topline 63cm, która kosztuje niecałe 900 zł.
Myślę, że żałował nie będę chociaż i tak prawie 1000 zł za ręczną maszynkę do płytek wydaje mi się strasznie dużo.
https://forum.murator.pl/topic/75825-ci%C4%99cie-glazury/page/3/#findComment-2210297
master1, odradzam kaufmana, im narzedzie prostsze tym trwalsze a spojz ile tam jest srubek przy wozku, dziwnych dzwigienek, wszystko z czasem pewnie zacznie nabierac luzow i straci na precyzji, na Twoim miejscu wybralbym juz walmera, jest duzo tanszy (na allegro trafisz w granicach 250zl i wart jest tych pieniedzy a za roznice kup sobie cos stacionarnego do ciecia chlodzonego woda i jestes gosc), ma prostokatne sztaby zamiast okraglych rur czy pretow, spokojnie tym dluzszy czas popracujesz
https://forum.murator.pl/topic/75825-ci%C4%99cie-glazury/page/3/#findComment-2210345
@hipolitt kwass teraz to już zgupiałem co wybrać :)
Chociaż faktycznie jest w tym Kaufmannie śrubek trochę ....
Co mi się podoba w Kaufmannie to, że jest metalowy i ma fajny patent z uginającą się podłogą podczas łamania płytki.
Z drugiej strony w tym Walmerze niepokoi mnie - " mocowanie prowadnic, stopka oraz obudowa łożysk wykonane z plastiku z domieszką włókna szklanego"
Jest tu plastik i nie wiadomo jak to w praktyce będzie się zużywać ?
Noże są tego rodzaju:
http://img474.imageshack.us/img474/4973/ndourzdzehp3.jpg
http://img222.imageshack.us/img222/8761/mgr6002kg0.jpg
Jak wygląda dostępność w sklepach tego rodzaju noży i jak grube płytki on tnie ?
Ps. cena przekonuje mnie coraz bardziej do tego Walmera (mogę mieć go za 320 zł - wersja 80cm)
https://forum.murator.pl/topic/75825-ci%C4%99cie-glazury/page/3/#findComment-2210523
master1, z tego co pamietam, bo ogladalem ale nie uzywalem, to walmer na lozyskach tez ma amortyzowany blat jak w kaufmanie (co z reszta widac na zdjeciach), plastikowe elementy faktycznie sa jego slaba strona ale nie powinny przysporzyc Ci problemu (przysiaglbym ze widzialem gdzies takie same z metalem zamiast plastiku), zdaje sie castorama i leroi-merlin maja te maszynki w sprzedazy i tam nozyki powinienes dostac bez problemu, jak nie to allegro, nie wiem jak grube tnie to plytki, mi nie trafil sie nigdy gres grubszy niz centymetr
https://forum.murator.pl/topic/75825-ci%C4%99cie-glazury/page/3/#findComment-2210656
  • 5 weeks później...
Witam.
Kupiłem ręczną maszynkę Walmera 80 cm i widać, że jest to solidny sprzęt.
Ostatnio ciąłem nią terakotę grubości 8mm i spisała się rewelacyjnie.
Paski szerokości 1 cm mogłem uciąć bezproblemowo z płytki 33x33 cm i spokojnie dały się na maszynce przełamać tak jak linia cięcia szła. Maszynka jest łożyskowana więc myślę, że posłuży mi długi czas.
Dodatkowo kupiłem elektryczną przecinarkę do glazury Dedra i również spisuje się bardzo dobrze ( tarcz jedynie nie jest najwyższych lotów - małe odpryski szkliwa, ale zawsze można wymienić na lepszą).
https://forum.murator.pl/topic/75825-ci%C4%99cie-glazury/page/3/#findComment-2267981
Krótka lista, w tej chwili potrzebuję ułożyć około 10m2 kafli podłogowych, za rok cały dom od nowa. Poniżej dwa modele, co wybrać (tylko z nw.)?
przecinarkę ręczną mogę kupić za ok. 100zł, lub za ok. 350zł przecinarkę elektryczną
https://forum.murator.pl/topic/75825-ci%C4%99cie-glazury/page/3/#findComment-2298696
Z tych dwóch to nic. Jeśli masz do wydania 350 zł, to kup którąś maszynkę ręczną MGŁR produkcji firmy Walmer, do dostania w każdej Castoramie. Jeśli chodzi o amatorski sprzęt to te maszyny mają zdecydowanie najlepszy stosunek jakości do ceny.
https://forum.murator.pl/topic/75825-ci%C4%99cie-glazury/page/3/#findComment-2298708
  • 1 month później...
DOKŁADNIE NAJLEPSZY SPRZĘT NA RYNKU-POSIADAM MODEL 63 P2. DO SZLIFOWANIA KRAWĘDZI KUPIŁEM TARCZE DO SZLIFIERKI http://www.montolit.com/schedaprod.aspx?fam=D27PE50
CENA TO OKOŁO 200ZŁ
https://forum.murator.pl/topic/75825-ci%C4%99cie-glazury/page/3/#findComment-2369891
Szlifierka kątowa nawet z najlepszą tarczą diamentową nie spełnia roli dobrego sprzętu do ciecia płytek! Zawsze będą odpryski bo nikt nie jest w stanie idealnie prosto prowadzić tarczę po płytce.
mylisz sie-też tak myślałem wcześniej
ta tarcza zciera płytkę jak masło
https://forum.murator.pl/topic/75825-ci%C4%99cie-glazury/page/3/#findComment-2371182
