Osówka 13.06.2003 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2003 Kominy mamy częściowo zrobione, są z cegły zwykłej. Od wysokości dachu mają być z klinkieru (odradzano mi oklejanie płytkami, bo kłopot, gdy się odkleją - kto wejdzie je naprawić?). Myślę, że powinny być z cegły pełnej. Ale jest droga. A może wystarczy dziurawka? Jak to jest w Waszych kominach?Jakiej firmy macie cegły - po pewnych incydentach z robenem (nie moich)trochę się go obawiam... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7584-ceg%C5%82y-klinkierowe-na-komin/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krystian 13.06.2003 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2003 Cześć!U mnie jest tak :- komin wentylacyjno-spalinowy, 8 pionów, w tym jeden z rurą ze stali kwasoodpornej, z kształtek ceramicznych do wysokości dachu obmurowany silikatami, powyżej dachu klinkier - HANSON (teraz już chyba wieneberger, czy jakoś tak), kolekcja Polonia, kolor Silesia.- komin spalinowy, 3 ciągi, 2 z kominków i jeden z grila na terasie, z cagły pełnej zwykłej caramicznej, omurowany do wysokości dachu klinkierem H/P/Lubavja, a powyżej dachy wymurowany tylko z klinkieru H/P/Silesia.Ten klinkier to ,,dziurawka"Jak to wygląda możesz zobaczyć na mapce Grupy Krakowskiej (np.:GK str.82) - kliknij na mój nik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7584-ceg%C5%82y-klinkierowe-na-komin/#findComment-115851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 14.06.2003 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2003 Witam. Klinkier na komin spalinowy? Jak najbardziej, tylko, że pełny! Dziurawka nie powinna być stosowana ze względu na zagrożenie pożarowe i szybką erozję. Był obszerny wątek na forum na ten temat.Ja niestety zrobiłem jak większość z dziurawki i niedawno wstawiałem wkład stalowy, żaroodporny i kwasoodporny do kominka próbując ratowac sytuację. Sebastian Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7584-ceg%C5%82y-klinkierowe-na-komin/#findComment-115938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pepe 14.06.2003 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2003 Wydaje mi się, że jeśli to "kratówka" a nie "dziurawka" to można. No, chyba że komin bez wkładu. Powszechna praktyka na budowach to: wkład kominowy ceramiczny wysokotemperaturowy np. 600st.C obłozony specjalną wełną odporną do 900st, a na to obudowa do poziomu dachu z cegły pełnej np. silikat, a powyżej klinkier-kratówka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7584-ceg%C5%82y-klinkierowe-na-komin/#findComment-115945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
shatterhand 14.06.2003 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2003 A już najlepiej kliknkierowa i położona na zaprawie cementowej;można kupić gotowej trochę bo ma dobre własności plastyczne i mieszać pół na półzezwykłą tzn ręcznie robioną zaprawą cemanową(pisek + cement) zeby zaoszczędzić na gotowej bo nie są takie tanie! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7584-ceg%C5%82y-klinkierowe-na-komin/#findComment-115966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Osówka 14.06.2003 22:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2003 Sorry, ale nie wiem czym się różni cegła dziurawka od kratówki. Widziałam cegły klinkierowe pełne i z dziurkami i dlatego nazwałam je dziurawki. To one są kratówki? Moje pytanie dotyczy kominów wentylacyjnych, bo ten "szacht" (?) od kotła będzie miał rurę kwasówkę, w razie potrzeby ten od kominka też. Ale te od wentylacji - czy mogą być z niepełnej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7584-ceg%C5%82y-klinkierowe-na-komin/#findComment-116033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 15.06.2003 05:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2003 Mieszanie zapraw opisane wyżej -w żadnym wypadku,chyba ,że koniecznie chcesz wykwity.Tak przy okazji murowanie cegły klinkierowej wiąże się tak czy inaczej z mniejszym ryzykiem powstania wykwitów niż cegły elewacyjnej ze wzgędu na mniejszą nasiąkliwość tej pierwszej.Warto też wiedzieć ,że cegła z otworami też może być pełna (określona normowo zawartość otworów).Komin najlepiej jest wymurować z cegły pełnej,klinkierowej.HEJ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7584-ceg%C5%82y-klinkierowe-na-komin/#findComment-116039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teska 15.06.2003 05:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2003 ja ma komin z klinkieru pełnego..i zamierzam włozyc wkład ze stali do komina Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7584-ceg%C5%82y-klinkierowe-na-komin/#findComment-116041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radex 15.06.2003 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2003 Do kanału dymowego dla kominka i tak trzeba włożyć wkład żaroodporny, więc jak dla mnie to wszystko jedno czy cegła z "dziurkami" czy bez. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7584-ceg%C5%82y-klinkierowe-na-komin/#findComment-116071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 15.06.2003 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2003 Z tą wkładką ze stali żaroodpornej to bywa różnie.W nowym kominie (murowanym z cegły - oczywiście pełnej) jest to raczej "zbytek", ale napewno niczemu nie szkodzący.W domach starych - remontowanych bywa różnie.Widywałem kominy zdrowę jak ten przysłowiowy..., ale były i takie że montaż kominka bez włożenia wkładnki ze stali równał by się pożarem przy pierwszej próbie rozpalenia.A dziurawka to ma dwa "otwory" biegnące wzdłuż cegły natomiast kratówka posiada szczeliny biegnące w niej prostopadle do szerszego boku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7584-ceg%C5%82y-klinkierowe-na-komin/#findComment-116166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Osówka 15.06.2003 22:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2003 Dzięki, to były zatem kratówki, nie dziurawki. Ach te dziurki... Ale widzę, że zdania podzielone. Rozumiem, że jeśli kratówka to tylko w parze z żaroodpornym wkładem, jeśli pełna to może być bez. A czy taka kombinacje byłaby możliwa: obudowa przewodu z kominka z pełnej, a występujące obok niego przewody tylko wentylacyjne z kratówki? Chyba straszna ze mnie sknera.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7584-ceg%C5%82y-klinkierowe-na-komin/#findComment-116194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JANK 16.06.2003 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2003 Kominy wentylacyjne mam wymurowane z klinkieru kratówki /dziurawki/. Gdybym teraz murował zrobiłbym z kilnkieru pełnego. Powód jest prosty - w pewnym momencie na jednym z kominów pojawił się zaciek. Po długich konsultacjach z kierownikiem co jest przyczyną doszedłem do wniosku, że powodem jest woda, która dostaje się przez dziury w klinkierze. Obecnie na tym kominie leży kawał blachy przyłożony cegłą - brak zacieków na kominie. Z pozdrowieniami JANK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7584-ceg%C5%82y-klinkierowe-na-komin/#findComment-116235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 16.06.2003 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2003 A nie przykryłeś komina "czapką"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7584-ceg%C5%82y-klinkierowe-na-komin/#findComment-116642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tczarek 17.06.2003 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2003 U mnie komin jest zbudowany z klinkieru pełnego firmy Robben. Jestem bardzo zadowolony. Jakiekolwiek prace przy kominach, po położeniu pokrycia dachowego, powodują jego niczczenie. Rezsztki zaprawy, płytki, poruszający się robotnicy. To poprostu odpada.Pozdr, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7584-ceg%C5%82y-klinkierowe-na-komin/#findComment-116833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ssaka 18.06.2003 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2003 ja na swoim dachu mam komin z licowki (kratowka) nie ma zaciekow (odpowiednio "zaczapowany" z gory) i wydaje mi sie ze jest wystarczajaco mocny...licowka jest o wiele "trwardsza" niz zwykle cegly a i tansza (kratowka) niz pelna...a to wszystko firmy roben...i nie narzekam na jakosc..pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7584-ceg%C5%82y-klinkierowe-na-komin/#findComment-117660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ssaka 18.06.2003 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2003 piszac licowka mialem na mysli klinkier .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7584-ceg%C5%82y-klinkierowe-na-komin/#findComment-117661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
