tidia78 01.04.2007 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2007 Witam panowieszukam porady, mianowicie moze ktos z was montowal kiedykolwiek w suficie swiatlowody? jak to zrobic?? tylko nie odsylajcie mnie do instrukcji montazu czy fachowcow. jak zamontowac swiatlowody w suficie obnizonym o 5 cm i surowym.regipsy nie malowane anie szpachlowane, przeciez nie moge ich zalozyc przed montazem plyt r-g a po montarzu nie ma miejsca a i nie ma nawet jak pomalowac . wiec jak to zrobic???czarna magia edzieki za info Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75873-monta%C5%BC-swiatlowodow/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rogacek 02.04.2007 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2007 może określ jakie światłowody?? do czego mają służyć np. transmisja danych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75873-monta%C5%BC-swiatlowodow/#findComment-1708616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tidia78 03.04.2007 11:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2007 nie no nie robcie se jaj .ja tylko grzecznie pytam. to chyba normalne ze do oswietlenia . chodzi mi o gwiazdziste niebo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75873-monta%C5%BC-swiatlowodow/#findComment-1709636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
izat 03.04.2007 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2007 wystarczy, że masz wyciągnięty jeden kabel z danego obwodupotem robi się małe dziurki i wkłada poszczególne światłowody Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75873-monta%C5%BC-swiatlowodow/#findComment-1709818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tidia78 05.04.2007 16:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2007 tyle to wiem ale posluchaj pierw wkladam przewody do plyty r-g i dopiero potem ja montuje czy na odwrot.plyte trzeba zaszpachlowac i pomalowac jak po swiatlowodach? i jak rozmieszczac swiatlowody jest jakis wzor na to?aby to dalo jakis efekt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75873-monta%C5%BC-swiatlowodow/#findComment-1714333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tidia78 05.04.2007 16:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2007 tyle to wiem ale posluchaj pierw wkladam przewody do plyty r-g i dopiero potem ja montuje czy na odwrot.plyte trzeba zaszpachlowac i pomalowac jak po swiatlowodach? i jak rozmieszczac swiatlowody jest jakis wzor na to?aby to dalo jakis efekt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75873-monta%C5%BC-swiatlowodow/#findComment-1714339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AndrzejHH 07.04.2007 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2007 podniesc o 0.5 -1 cm w gore ..... ,a wowczas moznaWitam serdecznie! Otoz tez zamierzam w salonie zainstalowac wiazki swiatlowodowe. Myslalem nad tym tematem juz nie jeden raz,oczywiscie nad technicznym montazem...i funkcjonalnosciaoczywiscie,bo to jest najwazniejsze.Otoz mozna na Allegro kuoic kpl wiazki swiatlowodowe z urzadzeniem sterujacym,w dwoch dlugosciach 2 m i 4 m /dlugosc swiazek/.W instrukcji montazu swiatlowody montujemy na klej lub silicon w otworach wywierconych w regipssie. Ale to nie wszystko . Wysokosc min do montazu swiatlowodow to min 10 cm podawane przez sprzedawce...... . Tak ale na zdowy rozum montaz nie jest taaki latwy i prosty ,jesli mamy jeszcze po montazu przeszpachlowac i pomalowac. -. Widzialem w sprzedazy regipsy z otworami regolarnymi na calej plycie,byly mniejsze i wieksze ,byc moze to mozna bylo wykozystac /choc te regipsy widziaklem w niemczech/. Jednak rozwazam mozliwosc sektorowego montazu ...czyli na powiedzmy jeden czy jeden i pol metrze kw. pow sufitu /przykladowo/w otworach instalujemy wiazke swiatlow.,jednak taaaaaaaaaak by moc ja w calosci by bylo malowac i szpachlowac ........co Wy o tym sadzicie!!!!!!!!! pozdrawiam Andrzej HH Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75873-monta%C5%BC-swiatlowodow/#findComment-1717840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AndrzejHH 07.04.2007 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2007 Sorry cos mi sie przesunelo u gory Andrzej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75873-monta%C5%BC-swiatlowodow/#findComment-1717842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 07.04.2007 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2007 Polecam popotrzec chciazby tutaj:http://www.netelektryk.com/tematy30/sprzedamfala-swietlna-vt954.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75873-monta%C5%BC-swiatlowodow/#findComment-1717945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AndrzejHH 07.04.2007 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2007 ...czytalem dziesieciokrotnie ....to nie jest do konca przemyslane i rozwiazane pod wzgledem techniczno-urzytkowym ..czyli jak malowac ponownie sufity skoro sa tam zamocowane na silikon swiatlowody..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75873-monta%C5%BC-swiatlowodow/#findComment-1717974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AndrzejHH 09.04.2007 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2007 .......i co nie ma wiecej zainteresowanych Prosze napiszcie szerzej na tem temat.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75873-monta%C5%BC-swiatlowodow/#findComment-1719423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SOLAR INT 16.04.2007 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2007 Witam wszystkich - są dwie szkoły montowania światłowodów na sufitach. Pierwsza polega na przygotowaniu sufitu na podłodze: malujemy cześć sufitu który ma być podwieszony, póżniej przekładamy światłowody i podwieszamy sufit. http://www.solarint.astcon.pl/solarint/images/forum/ceiling_3.jpg Ale ma to swoje wady - sprawdza sie przy sufitach cześciowych, jak chcemy cały sufit obnizyć i zrobic tam gwieździste niebo to już druga metoda. Polega to na montowaniu sufitów z malych kawałków tak aby przećiągnąć światłowody przez otwory. http://www.solarint.astcon.pl/solarint/images/forum/11-004.jpg Tutaj do wykończenia powierzchni musimy mieć cierpliowść bo szpachlowanie i malowanie jest czasochłonne ale nie jest to niemożliwe. Trzeba pamiętać aby żródło światła umieścić w miejscu łatwo dostepnym aby moc wymieniać halogeny, taki generator ma swoją wysokość i co za tym idzie to i sufit musimy zaprojektować tak aby sie zmieścił.Generator umieszzca sie przeważnie centralnie ze wzgledu na długości światłowodów. A OTO EFEKT http://www.solarint.astcon.pl/solarint/images/forum/Obraz-003.jpg Zapraszam do odwiedzenia naszej strony gdzie dowiecie sie więcej o montażu swiatłowodów. http://www.solarint.pl/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75873-monta%C5%BC-swiatlowodow/#findComment-1730886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AndrzejHH 16.04.2007 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2007 Witam serdecznie! ....no tak toooooooo robi wrazenie i nie tylko...taaaaakie gwiezdziste niebo musze miec... Musze jeszcze dopracowac technike malowania sufitu ...ale po za tym to jest swietne ... co wy na tooooooooooo???????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75873-monta%C5%BC-swiatlowodow/#findComment-1732529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
angi 18.04.2007 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2007 Witam, ja też jestem zainteresowana tym tematem (bardzo), tylko kto mi to wykona, takie świetliste niebo, ciekawa jestem ile to kosztuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75873-monta%C5%BC-swiatlowodow/#findComment-1735074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AndrzejHH 19.04.2007 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2007 Koszty sa nieistotne Najwazniejszy jest E F E K T prawda pozdrowienia Andrzej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75873-monta%C5%BC-swiatlowodow/#findComment-1738899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SOLAR INT 20.04.2007 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2007 Witam ponownie. Gwieździste nieba wykona osoba lub firma zajmujaca sie wykonczeniem wnętrz. Nie ma najmniejszego problemu z wykonaniem NIEBA GWIEŹDZISTEGO - trzeba sprawe przemyśleć i mieć dobrą ręke. Co do ceny - to zależy ona od: - wielkości pomieszczenia, - ilości punktów( a co za tym idzie i długości) - oraz koloru ( tarzca kolorowa obrotowa wewnątrz projektora, którą można zatrzymać na danym kolrze). Nasza firma doradzi i zrobi wycene NIEBA GWIEŹDZISTEGO. Proszę podać te dane , które wymieniłem wyżej. http://www.solarint.pl email: [email protected]tel. 058 572 14 66fax 058 572 14 85 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75873-monta%C5%BC-swiatlowodow/#findComment-1739897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SOLAR INT 20.04.2007 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2007 Odnośnie ponownego malowania. Pare lat pracowałem w budowlance. Więc trzeba zabezpieczyć końcówki światłowodów, najlepiej założyć na nie izolacje z kabla cienkiego, a malowanie tylko i wyłątrznie metodą natryskowa.Trzeba zabezpieczyc wszystko do okała, ponieważ pył powstający podczas malowania natryskowego przedostaje sie wszedzie. Odradzam malowanie wałkami ponieważ uszkodzicie światłowody - połamiecie je.Można też pomęczyć sie malowaniem pomiędzy światłowodami, ale sposób wyżej jest szybszy i łatwiejszy. A OTO PARE NASZYCH REALIZACJI http://solarint.pl/images/f334.jpg http://solarint.pl/images/f286.jpg http://solarint.pl/images/f288.jpg http://solarint.pl/images/f791.jpg http://solarint.pl/images/f337.jpg http://solarint.pl/images/f338.jpg http://solarint.pl/images/f336.jpg Pozdrawiam ARTUR SADOWSKIkierownik produkcjihttp://www.solarint.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75873-monta%C5%BC-swiatlowodow/#findComment-1739936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
angi 20.04.2007 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2007 Czy można zrobić też nad wanną, a tak naprawdę to bym chciała w sypialni i w łazience. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75873-monta%C5%BC-swiatlowodow/#findComment-1740001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SOLAR INT 20.04.2007 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2007 Witam.Jak najbardziej w miejscach gdzie tradycyjne oświetlenie odpada.Światłowody nie przewodzą prądu. http://www.solarint.pl/images/f335.jpg To samo można wykonać nad wanną. Pozdrawiam ARTUR SADOWSKI kierownik produkcji http://www.solarint.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75873-monta%C5%BC-swiatlowodow/#findComment-1740076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
angi 20.04.2007 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2007 W takim razie czy mogłabym prosić o jakieś ceny wykonania z ilością punktówpowiedzmy 100, a w sypialni 150, ze zmianą kolorów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75873-monta%C5%BC-swiatlowodow/#findComment-1740097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
