  • Odpowiedzi 116
Też kiedyś miałem taki dylemat. W końcu nie dałem izolacji
cieplnej, ale teraz zastanawiam się, zamiast np. styropianem
(raczej zbędny, chociaż cienka warstwa nie zaszkodzi) nad innym
rozwiązaniem: odbijające promieniowanie
folie metalowe( metalizowane). Dwa w jednym: izolacja od wilgoci
(chociaż i tak warto dać wcześniej normalną folię), no i ochrona
ciepła. W tym przypadku można sie spodziewać efektu lepszego
samopoczucia przez brak ucieczki ciepła naszych własnych nóg do
posadzki. Nawiasem mówiąc, dziwię się, dlaczego takie rozwiązania
z folią odbijającą ciepło nie są stosowane w mieszkaniach, zamiast
ogrzewania podłogowego, co wyszłoby taniej, a efekt chyba podobny.
https://forum.murator.pl/topic/75878-niegrzany-gara%C5%BC-a-ocieplanie-posadzki/#findComment-1707127
Mam garaż nieogrzewany zbudowany w ciepłej technologii TH-250, z ocieplonym fundamentem, oknem 1,1, ocieploną bramą. Garaż jest postawiony na płycie bez izolacji termicznej od gruntu. Zaletą takiej płyty jest to, że oddaje ona do wnętrza garażu ciepło z gruntu - najprostsze GWC. Nawet zimą 2005/6 w garażu była temperatura dodatnia pomimo -28 st.C na zewnątrz.
https://forum.murator.pl/topic/75878-niegrzany-gara%C5%BC-a-ocieplanie-posadzki/#findComment-1707380
... odbijające promieniowanie
i gdzie Ty tą folię wsadzisz?
jakie promieniowanie ona odbije?
https://forum.murator.pl/topic/75878-niegrzany-gara%C5%BC-a-ocieplanie-posadzki/#findComment-1707424
Kociaołek zadziała jak mały grzejnik.
I teraz czy zagrzeje mi garaż powyzej +7 ? Bo jeśli tak to warto dać styro na podłogę.
Jeśli nie to lepiej nie dawać styro bo z gruntu mamy darmowe ciepełko.
Styro mam kupiony i teraz nie wiem czy dawać a za pare dni leje. :roll:
https://forum.murator.pl/topic/75878-niegrzany-gara%C5%BC-a-ocieplanie-posadzki/#findComment-1707440
re jabko
Jeśli dasz izolację termiczną od gruntu to nie wykorzystasz darmowego ciepła dostarczanego przez naturę. Dodatkowo gdybym był na Twoim miejscu doprowadziłbym powietrze do pieca rurą pcv długości ok 10 mb zalaną bezpośrednio pod płytą garażu z wlotem z zewnątrz od strony zachodniej (jeśli to możliwe?). Taki sposób dostarczenie powietrza z zewnątrz do pieca nie będzie wyziębiał pomieszczenia ponieważ to powietrze nawet przy silnych mrozach będzie miało dodatnią temperaturę co pozwoli na utrzymanie przyzwoitej temperatury w garażu najniższym kosztem i zapewni dobre wietrzenie pomieszczenia (grawitacyjnie).
https://forum.murator.pl/topic/75878-niegrzany-gara%C5%BC-a-ocieplanie-posadzki/#findComment-1707518
Barbossa, folia odbije nasze własne promieniowanie
podczerwone, ale nie tylko.
Kazde ciepłe ciało promieniuje podczerwienią, zeby to cieplo
zatrzymać, wystarczy je odbić jak w lustrze (lustro też odbija
podczerwień ) w drugą stronę. Tak sie chroni przed utratą
ciepla ludzi przy akcjach ratunkowych- przy pomocy foli
metalizowanych, maja taki złoty kolor. Ekrany zagrzejnikowe
też tak działaja, jest tam do foli sklejna cienka warstwa
styropianu.
Jak ciepłe powietrze zbiera się pod sufitem, tez promieniuje
nam na glowy, takze dalej, w stronę podłogi (posadzki). Jeżeli
odbijemy podczerwień, nie wniknie do gruntu, nie będzie strat.
[/b]Renia, prawdę mówiąc, nie wiem, gdzie można kupić takie
folie. Do glowy przychodzą mi tylko ekrany zagrzejnikowe,
ewentualnie wspomniane fole używane przy udzielaniu pomocy.
Osobiście kupiłem pewną ilość z likwidowanego zakładu, kleili ją
do kombinezonów hutników i strażaków. Foli takich używa się w
wielu miejscach, trzeba poszukać, popytać.
Przy okazji chciałbym zaznaczyć, że każde pokrycie posadzki (podłogi)
posiada swoją pojemnośc cieplną, i dopóki ta powierzchnia będzie
odbierała ciepło ( np. z naszych nóg ), to będziemy odczuwać chłód.
Stąd właśnie popularnośc ogrzewania podłogowego- tam powierzchnia
dostarcza ciepła, a nie pochlania. I jeszcze mały cytat:
http://img442.imageshack.us/img442/6789/podlij5.png
https://forum.murator.pl/topic/75878-niegrzany-gara%C5%BC-a-ocieplanie-posadzki/#findComment-1707561
Folia oczywiście pod posadzką, najlepiej tuż pod przykryciem( płytkami ?),
ale i tak zawsze trzeba wybrać kompromis: wybrana metoda i rodzaj
użytego pokrycia podlogi, ochrona samej folii przed wilgocią itd.
Na razie nie eksperymentowałem. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/75878-niegrzany-gara%C5%BC-a-ocieplanie-posadzki/#findComment-1707574
Nie wiem co to za kocioł ale możesz się zdziwić - kocioł zużywa dużo powietrza do spalania a napływające zimne powietrze może wychłodzić garaż.
https://forum.murator.pl/topic/75878-niegrzany-gara%C5%BC-a-ocieplanie-posadzki/#findComment-1707645
Duży Boban napisal:
"Nie wiem co to za kocioł ale możesz się zdziwić - kocioł zużywa dużo powietrza do spalania a napływające zimne powietrze może wychłodzić garaż."
Dlatego ja na wszelki wypadek swojego kotła w warsztacie nie izolowalem.[/b]
https://forum.murator.pl/topic/75878-niegrzany-gara%C5%BC-a-ocieplanie-posadzki/#findComment-1707667
styropianu.
jak sobie położysz tę folię na posadzkę to pewnie i coś odbije, jeżeli pod to o kant rozbić szlichta i gres skutecznie pochłoną te promieniowanie
https://forum.murator.pl/topic/75878-niegrzany-gara%C5%BC-a-ocieplanie-posadzki/#findComment-1707700
Widzisz,Barbossa, z polemikami na forum jest tak: jak ja kiedyś
pisałem o nagrzewaniu ścian przez konwekcję, to mi zaraz ktoś wytknął,
że takze przez promieniowanie. Jak teraz piszę o promieniowaniu, bo
uważam, że posadzka głównie może odbierać ciepło tym sposobem,
to Ty mówisz, że tego ciepla, co kot napłakał. Szlichta i gres zakumulują
cieplo, ale dalej już nie pójdzie, bo zatrzyma folia. Albo styropian,
mówi się o dobrej izolacji od gruntu, co najmniej 20 cm.
Jakbym tam w tym garażu miał godzinami naprawić auta, czasami
leżąc pod nimi, nie obraziłbym się na dobrą izolację., także folią.
Kiedy nie ma potrzeby, żeby garaż był ciepły, izolację mozna sobie
darowac, świat się przez to nie zawali.
Akurat jest tak, że przede wszystkim trzeba pomyśleć o dobrej
izolacji dachu (stropodachu), bo tam ciepło się gromadzi i ma ochotę
uciekać. Folia metalizowana sprawdziłaby się tam w górze także, w
połączeniu z wełną/styropianem, i tak się także robi.
Ps. Czytam czasami na forum wypowiedzi tych, co sami sobie
majstrują kominki. Mówią oni m.in. : "dałem wełnę, żeby zaizolować
od ściany, a potem folię aluminiową, żeby była jeszcze lepsza izolacja"
Ktoś kiedyś wpadł na tę myśl, tylko że zupełnie o coś innego mu chodziło.
Folia właśnie do odbijania promieniowania cieplnego plomieni,
żeby skuteczność nagrzewania była większa, nie do izolacji od ściany,
chociaż niechcący także do tej izolacji. Znowu dwa w jednym.
https://forum.murator.pl/topic/75878-niegrzany-gara%C5%BC-a-ocieplanie-posadzki/#findComment-1707749
no to niech jakaś forumowa mądrala powie do jakiej głębokości potrafi fala promieniowania podczerownego "penetrować" gres ze szlichtą,
fizykiem nie jestem
i nie twierdzę, że
https://forum.murator.pl/topic/75878-niegrzany-gara%C5%BC-a-ocieplanie-posadzki/#findComment-1707916
Generalnie jest tak, że im bardziej pomieszczenie jest nagrzewane,
tym więcej ciepla chce z niego uciec, to jasne dla wszystkich. Teraz
należy sie zastanowić, ile z tego przejmuje posadzka- zostańmy już przy
tym garażu. Pewnie niewielki procent zechce wniknąc w posadzkę.
Predzej czy póżniej temperatura gruntu- te wspomniane 7 stopni
(uważam, że jest ok. 9) zrówna się z ciepłem przenikającym z posadzki-
pod warunkiem, że garaż będzie ogrzewany. Od wzajemnych różnic
wysokości temperatur zależeć będzie głębokość, na jakiej nastąpi to
spotkanie-zrównanie się temperatur. Pewne jest, że silnie zależy to od
użytej izolacji. Sens izolowania polega tu , jak mi się wydaje, na
dążeniu do ustalenia tej magicznej warstwy zrównania temperatur
jak najwyżej (blisko posadzki) , wtedy można spodziewać się
najmniejszych strat ciepła poza budynek poprzez grunt. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/75878-niegrzany-gara%C5%BC-a-ocieplanie-posadzki/#findComment-1707973
Lecimy dalej- gdzie ostatecznie trafia cieplo z naszych domów ?
Ucieka w kosmos, ale wcześniej zabiera go powietrze i własnie
ziemia- grunt. Takze woda- to sa media do transportu naszego
ciepla, zresztą to działa w obydwie strony. Cała sztuka polega
na takim zorganizowaniu całości, żeby straty były jak najmniejsze,
i żeby przy tym dązeniu do zatrzymania energii nie narobić jakiś
głupot.
Wracając do strat przez grunt: ważne jest także, jaki ten grunt
jest- ścisły- lekki, mokry czy suchy. Każda rzecz jest ważna np.
zagłębienie domu w ziemi, moze nawet stopień osłonięcia od
wiatru.
Wiecie, dlaczego na trawie zbiera sie najwięcej szronu po nocy
z przymrozkiem ? Bo trawka jest cienka i niczym nie ogrzewana,
bardzo szybko traci resztki ciepla. Rosa najszybciej zbiera się na
przedmiotach najchłodniejszych. Jak już inne przedmioty będą
nad ranem równie chłodne, to na nich już się nic nie osadzi, bo
cała wilgoć znalazła sie na trawie. Taki mały wtręt, to nie tylko
o trawę chodzi.
https://forum.murator.pl/topic/75878-niegrzany-gara%C5%BC-a-ocieplanie-posadzki/#findComment-1708013
Chcecie przy okazji fantastyczny pomysł: jakbym miał duze
pieniadze, zbudowałbym takie cudo: prawie normalny dom, tyle
że dach w ksztalcie plaskiej kopuły. I teraz: całość nakryta jakby
osłoną także z kopułą, z pewnym dość sporym dystansem od
właściwego domu, nawet kilka metrów. Czyli dom osłonięty drugą
jasną, ciepłą konstrukcją. Nie jestem w stanie przewidzieć
wszystkich korzyści takiej budowli, oprócz przewidywanych małych
strat ciepła, osłony od wiatru i wody, ale chętnie bym tam zamieszkał. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/75878-niegrzany-gara%C5%BC-a-ocieplanie-posadzki/#findComment-1708044
hes - mądrze prawisz i masz zaje fajne pomysły ale trudno realizowalne w naszych warunkach :-(
Co do niepakowania styropianu pod posadzkę w garażu to ja też podobnie jak jabko na tę chwilę planuję małą kotłownię tam umieścić i może jedynie oblecieć paskiem styropianu strefę brzegową-przy ścianach zewnętrznych. Co Wy na to? Pilnie śledzę ten wątek i może jeszcze zmienię zdanie, kto wie?
pzdr.
-romwis
https://forum.murator.pl/topic/75878-niegrzany-gara%C5%BC-a-ocieplanie-posadzki/#findComment-1708065
