Rom-Kon 31.01.2008 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2008 Ja bym zrobił w ten sposób:Najpierw elektrykę, później ruszt 2-poziomowy krzyżowy... dolne profile co 40cm i na ten ruszt wełna mineralna... wełnę rozkłada się bezpośrednio na profilach.Grubość wełny? 20cm to podstawa ale raczej nie mniej niż 25cm... może być nawet 30cm. Reszta to już standardowo... paroizolacja... płyty.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/11/#findComment-2262759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 31.01.2008 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2008 5. Czy to prawda że płytę gk najlepiej kłaść prostopadle do profili ?, skądinąd wyczytałem w dokumentacji Lafarge Nida że można też równolegle ale wtedy zmniejszyć rozstaw profili do 40 cm (normalnie 50) Czy można zatem założyć, aby płytę gk kłaść tak (równolegle albo prostopadle) aby optymalnie wykorzystać jej wymiary - wiadomo bez cięcia się nie obejdzie przy ścianie musi być odpowiednia szerokośćLepiej kłaść prostopadle... cięte łączenia (nie fabryczne) leżą na profilach i nie pękają. Również jak ruszt rozejdzie się o np. 1cm to nie tragedia a jeśli równolegle to profile muszą być idealnie! Bo płyta nie trafi na profil i będzie wisieć w powietrzu! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/11/#findComment-2262774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brzeszczot 31.01.2008 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2008 ok dziękuję, Twój wpis dał mi do myślenia tak z ciekawości, czy ten wariant z pustką powietrzną miedzy płyta gk a wełną to błąd w sztuce? Czy tak się nie robi? Przy założeniu, że wata na profile to jest potrzeba rozciągnięciia sznurka? Dodatkowa wełna na mijanke na tej co będzie na profilach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/11/#findComment-2263047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 31.01.2008 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2008 ok dziękuję, Twój wpis dał mi do myślenia tak z ciekawości, czy ten wariant z pustką powietrzną miedzy płyta gk a wełną to błąd w sztuce? Czy tak się nie robi? Przy założeniu, że wata na profile to jest potrzeba rozciągnięciia sznurka? Dodatkowa wełna na mijanke na tej co będzie na profilach? Pustka powietrzna nad płyta jest zbędnym "kubikiem" powietrza do ogrzania... i nie jest to żaden akumulator bo raz tam ogrzane powietrze już nie "zejdzie" w dół. Sznurek daje się tylko by wełnę przytrzymać pomiędzy krokwiami lub jętkami. jeśli wełna leży na profilach to nie trzeba dawać sznurka. Jeśli wełna jest w 2 warstwach to układa się tak by łączenia pierwszej i drugiej warstwy się mijały. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/11/#findComment-2263279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lotnik 31.01.2008 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2008 Do dobrej wełny nie trzeba wcale sznurka bo się trzyma między krokwiami. Nie sensu kupować najtanszej wełny, zaoszczedzis 500zł na poddaszu ale o tyle zapłacisz wiecej za ogrzewanie w jednym sezonie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/11/#findComment-2263492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profus 31.01.2008 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2008 Uważam, że mam dobrą wełnę bo Rockwool SuperRock i TopRock. Jednak gdy rozstaw krokwi jest ok. 80 cm to cięta o 2-3 cm więcej sama się nie trzyma. Przy rozstawie ok 60 cm jest ok i nie trzeba sznurka gdy więcej bez sznurka nie da rady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/11/#findComment-2263706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mice 04.02.2008 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2008 W sobotę przy okazji pobytu u znajomych usłyszałem rozmowę znajomego (inwestora) z przyszłym wykonawcą. Tenże twierdził, że nie trzeba dawać paroizolacji pod wełnę. Znajomy mówi, że to już drugi wykonawca który tak twierdzi. Więc pytanie, tak można ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/11/#findComment-2269838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lotnik 04.02.2008 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2008 W sobotę przy okazji pobytu u znajomych usłyszałem rozmowę znajomego (inwestora) z przyszłym wykonawcą. Tenże twierdził, że nie trzeba dawać paroizolacji pod wełnę. Znajomy mówi, że to już drugi wykonawca który tak twierdzi. Więc pytanie, tak można ? Paroizolację dajemy tylko w pomieszczeniach mokrych czyli kuchnia, łazienka, pralnia, itp. Natomias nie stosujmy w sypialni, pokoju itp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/11/#findComment-2270119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 04.02.2008 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2008 W sobotę przy okazji pobytu u znajomych usłyszałem rozmowę znajomego (inwestora) z przyszłym wykonawcą. Tenże twierdził, że nie trzeba dawać paroizolacji pod wełnę. Znajomy mówi, że to już drugi wykonawca który tak twierdzi. Więc pytanie, tak można ? Paroizolację dajemy tylko w pomieszczeniach mokrych czyli kuchnia, łazienka, pralnia, itp. Natomias nie stosujmy w sypialni, pokoju itp Taaaaa... Paroizolocja pełni rolę równiez wiatroizolacji... Flachowcy zapominaja tym?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/11/#findComment-2270351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lotnik 04.02.2008 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2008 W sobotę przy okazji pobytu u znajomych usłyszałem rozmowę znajomego (inwestora) z przyszłym wykonawcą. Tenże twierdził, że nie trzeba dawać paroizolacji pod wełnę. Znajomy mówi, że to już drugi wykonawca który tak twierdzi. Więc pytanie, tak można ? Paroizolację dajemy tylko w pomieszczeniach mokrych czyli kuchnia, łazienka, pralnia, itp. Natomias nie stosujmy w sypialni, pokoju itp Taaaaa... Paroizolocja pełni rolę równiez wiatroizolacji... Flachowcy zapominaja tym?? ??????????????? Wiatroizolację, folie paroprzepuszczalną czy też membranę dachową daje się pod wierzchnie pokrycie a paroizolację już na wełnę. Spełniają całkiem inne funkcje. Jest róznica fachowcu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/11/#findComment-2270419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 04.02.2008 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2008 W sobotę przy okazji pobytu u znajomych usłyszałem rozmowę znajomego (inwestora) z przyszłym wykonawcą. Tenże twierdził, że nie trzeba dawać paroizolacji pod wełnę. Znajomy mówi, że to już drugi wykonawca który tak twierdzi. Więc pytanie, tak można ? Paroizolację dajemy tylko w pomieszczeniach mokrych czyli kuchnia, łazienka, pralnia, itp. Natomias nie stosujmy w sypialni, pokoju itp Wy lotnik może nie dajecie ale są inni na tym forum co dają... i to nawet metalizowaną... Więc proszę Was lotnik piszcie w l.pojedynczej lub zaznaczcie że są tacy co dają folię i są tacy co nie dają... jeden producent nie zaleca folii a reszta nadal twierdzi że jednak tak...Taaaaa... Paroizolocja pełni rolę równiez wiatroizolacji... Flachowcy zapominaja tym?? Jeszcze są tacy co nie zapominają... lotnik zamontuj parę halogenów w płycie w sypialni... a poprawisz i to znacznie wentylację... zależy w którą stronę będzie wiać wiatr a będziesz miał nawiew lub wywiew chociaż by ta wiatroizolacja była skuteczna w takim przypadku to folia powinna być wewnątrz wełny... w 1/3 grubości izolacji patrząc od poddasza... bo przy kładzeniu paroizolacji na profilach to przy wierceniu pod lampy to i tak się ją uszkodzi... efekt: wieje wokół lampy... można temu zaradzić ale to akurat wyższa szkoła jazdy na hulajnodze i nie ma nic wspólnego z tymi postami... dopisek: ...czasem ta wentylacja "wokółlampowa" jest dobrym rozwiązaniem gdy nie ma innej... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/11/#findComment-2270641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ertevu 04.02.2008 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2008 Witam , przeczytałem uważnie pierwsze 2 strony tego tematu ( to tak dla usprawiedliwienia sie , bo być może dalej była by odpowiedź na moje pytanie). Ale do rzeczy . Zamierzam mieć w domu tynki CW . Myślałem o tym aby również ścianki kolankowe oraz ściany boczne na poddaszu też były CW. I czy to później dobrze połączy się z płytami GK ?.Połączy je wspólnie tylko farba czy coś jeszcze będzie potrzeba?. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/11/#findComment-2270697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 04.02.2008 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2008 Witam , przeczytałem uważnie pierwsze 2 strony tego tematu ( to tak dla usprawiedliwienia sie , bo być może dalej była by odpowiedź na moje pytanie). Ale do rzeczy . Zamierzam mieć w domu tynki CW . Myślałem o tym aby również ścianki kolankowe oraz ściany boczne na poddaszu też były CW. I czy to później dobrze połączy się z płytami GK ?.Połączy je wspólnie tylko farba czy coś jeszcze będzie potrzeba?. By dobrze docieplić murłatę i nie porobić miejsc o innym oporze cieplnym (po np. 2 latach widac wyraźnie przejście - krawędź pomiędzy "zimnym" a "ciepłym") dobrze jest ściankę kolankową postawić jako oddzielną... z płyt na profilach. Można również przykleić płytę do ścianki murowej. Inna obróbka np. wklejka z płyty na murłatę czy obmurowanie cegłą ma swoje minusy... i traktowane jest jako błąd technologiczny. Chyba jednak najlepiej będzie sufit, skos i ścianka kolankowa z płyt a ściany boczne tynki CW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/11/#findComment-2270809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 04.02.2008 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2008 Denes - założycielu tego wątku... jak Ci idzie... daj znak życia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/11/#findComment-2270844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorgyus 04.02.2008 23:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2008 witam serdecznieczytam i czytam ale jakos znalesc nie mogemoze moje pytanie bedzie glupie ale musze je zadac bo spac nie moge:)mam dach z pelnym deskowaniem ,pod deskami nie mam zadnej membrany ani foli ,na deskach jest tylko papa.pytanie brzmi jak wlozyc folie miedzy krokwie(mam krokwie 15 cm i taka tez folie -juz zakupiona)moj pierwszy pomysl byl by nabis do krokwi laty 2,5 cm i rozciagnac sznurek mieczy niki,tak aby stworzyc szczeline 2,5 cm teraz znajomy mi podpowiada po co te laty jak mozna przybic folie odsuwajac ja 2,5 cm od desek jak to zrobic?folie mysle kupic 2m i przeciac ja w pol by miec na szerokosc krokwi (jest 80 cm ale po 10 cm do przybybicia do krokwi)czy to dobry pomysl czy raczej dno?mam oczywsicie calej waty 25 cm czyli 10+5+10 mam nadzieje ze dobrze choc pewnie powinna byc 15+10 ale tak kupilem i tak bedzie ,byla okazja bo za cala wate na dach 300m2 zaplacilem 5500zlprosze o rade jesli ktos moze dziekuje za dobre rady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/11/#findComment-2270967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 05.02.2008 00:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2008 witam serdecznie czytam i czytam ale jakos znalesc nie moge moze moje pytanie bedzie glupie ale musze je zadac bo spac nie moge:) mam dach z pelnym deskowaniem ,pod deskami nie mam zadnej membrany ani foli ,na deskach jest tylko papa. pytanie brzmi jak wlozyc folie miedzy krokwie(mam krokwie 15 cm i taka tez folie -juz zakupiona) moj pierwszy pomysl byl by nabis do krokwi laty 2,5 cm i rozciagnac sznurek mieczy niki,tak aby stworzyc szczeline 2,5 cm teraz znajomy mi podpowiada po co te laty jak mozna przybic folie odsuwajac ja 2,5 cm od desek jak to zrobic? folie mysle kupic 2m i przeciac ja w pol by miec na szerokosc krokwi (jest 80 cm ale po 10 cm do przybybicia do krokwi) czy to dobry pomysl czy raczej dno? mam oczywsicie calej waty 25 cm czyli 10+5+10 mam nadzieje ze dobrze choc pewnie powinna byc 15+10 ale tak kupilem i tak bedzie ,byla okazja bo za cala wate na dach 300m2 zaplacilem 5500zl prosze o rade jesli ktos moze dziekuje za dobre rady Jesli masz pełne deskowanie to nie musisz już dawać membrany-folii paroprzepuszczalnej. ...warstwy od strony dachu: - dachówka - papa - deski - szczelina wentylacyjna - sznurek (opcja) - wełna pomiędzy krokwie - sznurek - druga warstwa wełny na krokwie - stelaż z profili - folia paroizolacyjna (czy dawać to patrz posty powyżej) - płyty K-G W Twoim przypadku dałbym sznurek w szczelinie wentylacyjnej by się nie zamknęła... i wełnę 10 + 5 ... znów sznurek przytrzymujący... i na krokwie wełnę 10 Pamiętaj o wlocie i wylocie szczeliny wentylacyjnej! Pod podbitką nad murłatą i w kalenicy! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/11/#findComment-2271004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorgyus 05.02.2008 01:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2008 serdecznie dzikekuje a dlaczego mam tej foli nie dawac?nic sie nie bedzie dzialo?czy lepiej dac?co do waty to mam jeszcze jedno pytanie ona ma grubosc 15 ,w sumie, a krokwie maja tez 15 ,szczelina bedzie okolo2 cm wiec brakuje 2 cm,czy mam wypuscic ta wate ponad krokiwe?czy upchnac na rowno?dzieki jeszcze raz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/11/#findComment-2271007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 05.02.2008 01:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2008 serdecznie dzikekuje a dlaczego mam tej foli nie dawac? nic sie nie bedzie dzialo? czy lepiej dac? co do waty to mam jeszcze jedno pytanie ona ma grubosc 15 ,w sumie, a krokwie maja tez 15 ,szczelina bedzie okolo2 cm wiec brakuje 2 cm,czy mam wypuscic ta wate ponad krokiwe? czy upchnac na rowno? dzieki jeszcze raz W takim przypadku już folii nie potrzeba dawać... niepotrzebne koszty a brak korzyści. Rolą folii jest odprowadzać skropliny z dachu ale u Ciebie to już papa spełnia to zadanie. A że papa jest paroizolatorem więc trzeba dać szczelinę wentylacyjną. A jeśli masz za grubą wełnę to daj nadbitkę na krokwiach... np. z deski grubości 2,5 - 3cm... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/11/#findComment-2271012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cookiez 07.02.2008 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2008 witam debatujących niedługo będę kładł wraz ojcem wełnąmam już zakupioną wełne rockwoola toprock 15 (krokwie 18cm) i na to superrocka 10cm czy na taka konfigurację zalecane jest położenie paroizolacji ?producent wiem ze nie sugeruje, ale jak to wypada w praktyce, koszt to niewielki a ewentualne przyszłe szkody olbrzymie prosze o jednoznaczne określenie się i z góry dziękuję za odp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/11/#findComment-2276524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lotnik 07.02.2008 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2008 witam debatujących niedługo będę kładł wraz ojcem wełną mam już zakupioną wełne rockwoola toprock 15 (krokwie 18cm) i na to superrocka 10cm czy na taka konfigurację zalecane jest położenie paroizolacji ? producent wiem ze nie sugeruje, ale jak to wypada w praktyce, koszt to niewielki a ewentualne przyszłe szkody olbrzymie prosze o jednoznaczne określenie się i z góry dziękuję za odp Kupiłes bardzo dobrą wełnę i zastosuj się do zaleceń producenta. Osobiście bym stosował paroizolację tylko w pomieszczeniach mokrych, ale zaraz kolega Rom-Kon będzie odradzał. Zrobisz jak zechcesz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/11/#findComment-2276856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
