A nie lepiej dać 18cm bez ściskania niż 20cm ściśniętej?
Może i lepiej ale edit-blondi kupiła już wełnę o grubości 15 cm...
No i dobrze skoro kupiła to zainstalują tą wełnę między krokwie i na drugą warstwe daj 10cm.
NIC NIE ŚCISKAJ!!
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/20/#findComment-2406823
  • Odpowiedzi 12,3k
NIC NIE ŚCISKAJ!!
cholercia widze, że wywołałam "wilka z lasu" :oops: i zaczyna sie wymiana zdań.
A ja tylko się chciałam dowiedzieć czy od strony technicznej to mam jakieś znaczenie..., i widzę że wychodzi na to, że raczej nie ma. Tak więc w niektórych pomieszczeniach na krokwiach miedzy profilami bedzie 10cm wełny a w innych 5cm. :wink:
Dziekuje wszystkim za wyrażenie opini.
Pewnie jeszcze nie raz was tu bedę zanudzać bo dopiero zaczynam tę "walkę" :lol:
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/20/#findComment-2407895
:x O co chodzi ? :o
...nie udawaj że nie wiesz o co chodzi.... O KASĘ chodzi! to zawsze jednak troszkę więcej pracy... jeśli robota którą widziałeś odpowiada Ci to może nie szpachlować całości... ale są inwestorzy u których to by nie przeszło... ale radzę barć usługę ze wstępnym malowaniem nawet jeśli to 3 zł drożej! wtedy dopiero będzie widać jakość wykonania!!! Ocenę jakości wykonania można dokonać dopiero po malowaniu!!! Przecież po malowaniu (wstępnym gruntowaniu farbą) jest jeszcze od cholery poprawek!
...a co do akrylu.... to rzeczywiście na zakurzone ściany się nie daje :wink: daje się dopiero po szlifowaniu i zagruntowaniu... gruntuje się również kawałek ściany przy narożniku i wtedy można akrylować... zadanie to powinien wykonać jeszcze fachowiec od płyt...
...ale tak ogólnie to ja się na tym nie znam. Każdy ma swoją technikę wykonania...:wink:
niczego nie udaję - ponad 45 zł to nie za darmo - szukałam tylko informacji, próbowałam zestawić to z Twoimi cenami i do Twojego zakresu prac. Wyszło, że albo Ty za mało bieżesz albo mnie się robi w konia.
Co do tego czy mi odpowiada czy nie tak wykonana robota - to jak sam zauważyłeś na ocenę trzeba by poczekać do malowania a "właściciele" owych skosów jeszcze pomalowanych pokoi nie mieli.
W każdym bądź razie dzięki za odpowiedź.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/20/#findComment-2408513
Ja też już podniosłem stawkę za m2 poddasza bo mam problemy z pracownikami... muszę więcej zapłacić wiec muszę również i więcej brać... niestety tak to działa... w okolicach Warszawy teraz biorę ok. 50zł/m2 ale standard pozostał ten sam czyli szpachlowanie po całości i oczywiście ze szlifowaniem pod halogen, akrylowaniem i pierwszym przemalowaniem farbą... więc w stosunku do standardu Twojego fachowca to chyba też nie jest aż tak dużo...
ps. pomocnik który poda młotek... wiaderko umyje i ewentualnie zamiecie podłoge niestety dziś żąda powyżej 2000zł/mc i do tego pełne utrzymanie... a fachowiec? To dopiero stawki! :-?
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/20/#findComment-2408744
zgadzam się :) - dlatego kiedyś napisałam ( jak byłeś jeszcze przy "starych stawkach"), że szkoda, że nie mieszkasz bliżej, bo zapłaciłabym Ci więcej -czyli tyle ile obecnie wołasz ....pod Warszawą :wink:
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/20/#findComment-2408757
(...)że szkoda, że nie mieszkasz bliżej, bo zapłaciłabym Ci więcej -czyli tyle ile obecnie wołasz ....pod Warszawą :wink:
Ja do legnicy mam bliżej niż do Warszawy! Tylko 248km a do wawy ok.300 z małym groszem! :D
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/20/#findComment-2408766
...wybacz, ale tego już nie skomentuję.......bo jak się komu w głowach dziś przewraca to zupełnie w innym dziale.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/20/#findComment-2408769
To kiedy chcesz zacząć ? :D :wink:
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/20/#findComment-2408772
zrobiłem drewnianą podłogę na strychu, pod spodem 25 cm wełny, jak fachowo i dobrze wykończyc skosy? przykryć wełnę deskami sciskając czy cos innego zrobic?
PILNE!!!
http://i29.tinypic.com/2hs3qj4.jpg
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/20/#findComment-2409085
Nie wcześniej niż za 3-3,5 miesiąca.... no chyba że dostanę jeszcze jednego sprawnego ludzia do pracy... Trzeba było termin zaklepać tak z miesiąc temu... :wink:
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/20/#findComment-2409190
PILNE!!!
Jak pilne to już odpowiadam! :D
Delikatnie przyciąć wełnę na skosie do poziomu podłogi... ale delikatnie bez przycinania membrany! :wink: ... mniemam że jest to membrana wysoko parpprzepuszczalna bo nie widzę szczeliny wentylacyjnej. No i normalnie przybić deski czy co tam jest na tej podłodze... nie zapomnij o szczelinach wentylacyjnych pomiedzy deskami! Wełna pod podłogą ma się wentylować i przez to suszyć!
...w ten sam sposób robi się podłogę gdy jest szczelina wentylacyjna na skosie tylko nie przybija się desek do samej folii tylko zostawia drożną szczelinę... jeśli nie ma innej wentylacji na stryszku to powinno się zrobić kratki wentylacyjne w ścianach szczytowych albo rozszczelnić kalenice...
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/20/#findComment-2409214
wielkie dzięki za szybką odpowiedź!
zostawiłem 2-3cm wolnego miejsca miedzy deską, a wełną, tak by jedna z drugą sie nie stykały, tak samo będę probował zrobic jutro wykańczając podłogę przy samych skosach. Szczeliny delikatne są, ale pewnie będa większe jak tylko zacznie mocniej grzać to zapewne deski trochę sie odkształcą... poddasze przeznaczone na graciarnie, więc cudów być nie musi, ale jak robimy to juz nie chcę nic zepsuć... Na strychu jest 5 okien, więc wentylacja powinna być zapewniona
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/20/#findComment-2409237
:lol: a Ty myślisz, że ja dom z doskoku buduję ? :wink:
Ekipa była umówiona jeszcze w zeszłym roku- ale, że "z polecenia" to umowy pisemnej nie zawieraliśmy :oops: - dach widzieli, cenę podali(z tego roku), na termin się umówili, potem się wymiksowali - a ja mam dosyć użerania się, proszenia, grożenia - dotkiliwsze na chamskie posunięcia są krążące póżniej opinie na temat " firm" i ...już BRAK POLECEŃ - tacy ludzie sami się zniszczą....choć DZISIAJ ich to nie interesuje bo ...są jacy są.
Jestem uparta, kogoś znajdę - być może szkoda, że nie bedziesz tą osobą Ty :wink:
P.s. Dobrze, że ludziom tutaj doradzasz - jak więcej poczytam to strych ( na graciarnię przeznaczony) już sama ocieplę :wink:
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/20/#findComment-2409238
No cóż... przyznam się że na ostatniej robocie też ciała dałem... robota do zrobienia w 20 dni roboczych trwała przeszło 30!!! Jeden pracownik odszedł bo dostał lepszą ofertę (no cóż... czasem tak bywa i ja to rozumiem) drugi wyleciał bo mi się użłopał po zaliczce a tego ja nie toleruję no a trzeci tęsknił do mamusi i dziewczyny (bał się czy mu dziewczyny nie eeee... :lol: ) i takiego żywota nie chciał prowadzić... znam przypadek że z sześciu ludzi został tylko jeden... sam szef a roboty były już umówione... To była wtopa!
...ale koniec już tego tematu... tu się doradza a nie lamentuje i użala nad własnym losem! :wink:
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/20/#findComment-2409273
A ja znów troszke ponudzę bo prace ruszyły.... :lol:
Pytanie:
1. Jak zamocowac schody strychowe jesli sufit mam na ruszcie krzyżowym obniżonym o jakieś 40cm od jętek?
2. Czy na deskach ułożonych na jętkach można np przybić jeszcze pilśnię? chodzi o to, żeby było trochę równiej no i nie sypał sie jakiś syf na wełne ułożona pod jetkami. Przerwa między deskami a wełną bedzie jakieś 20-30 cm (zapomniałam zmierzyć :oops: ) a deski sa ułożone tylko pod częścią dachu gdzie można sie swobodnie poruszać (około 15m2). Myslę, że nie ma przeciwskazań bo wełna bedzie sie chyba wystarczajaco wentylować, ale wole sie upewnić.
3. Czym wykańcza się połączenia płyt o koncie większym niż 180 stopni? Sa jakieś specjalne narożniki?
z góry dziękuje za porady i rozwianie moich watpliwości :D
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/20/#findComment-2414350
Schody strychowe czyli tzw. wyłaz mocuje się do jętek! I do skrzynki już nie mocuje się sufitu. Skrzynka oddzielnie i sufit oddzielnie. Skrzynkę można zamocować (opuścić) na deskach, łącznikach ciesielskich (blachach) lub poprzez nadbitki jętek. Konstrukcja musi być zrobiona tak by skrzynka nie straciła geometrii a zarazem była stabilna - nie bujała się na boki. Zamocowaną skrzynkę "nadbudowuje się" od góry płytą OSB, deskami czy też płytą pilśniową - do wyboru. Najlepiej skrzynkę zamocować wstępnie a po położeniu płyt dopiero wysokość wyregulować.
Nie powinno się zamykać szczelin w podłodze! Wełna powinna się wentylować! A ewentualny syf na wełnie nie zaszkodzi jej.
Do kątów innych niż 90* stosuje się narożniki z PCV. Jest to taśma z plastiku pośrodku łamana i dostosowuje się do każdego kąta. Tu jest przykład:
http://www.e-market.net.pl/shop/Oferta_na_profile_PCV_1.pdf
to jest ta trzecia od góry....
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/20/#findComment-2414468
Rom kon
bardzo proszę o pomoc.
Nasze poddasze jest na razie nieużytkowe, więc chcemy je "odciąć", kładąc na stropie jakąś izolację (propozycja: 10 cm styropianu + 5 cm styropianu), na to posadzka z mixokreta (5 cm).
Na poddaszu nie ma ścianki kolankowej, a wysokość murlaty to 14 cm. Co zrobić z brakującą wysokością? Jak można położyć posadzkę, jeżeli brakuje 6 cm? Tzn. czy można jakoś "ograniczyć" posadzkę? Dodatkowy ubytek wysokości to ocieplenie które pójdzie między - i pod krokwie.
Bardzo proszę o pomoc
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/20/#findComment-2414585
ok to nie zabije, ale wydawało mi się, ze skoro przestrzeń miedzy deskami na jetkach a wełną na profilach bedzie jakieś 20-30 cm, a strop zabity deskami to tylko 15m2 przy jakichs 60m2 powierzchni sufitu wyłożonego wełną to bedzie się ona wystarczajaco wentylować nawet z tymi płytami a wiatr sobie bedzie tam hulał.
Ale skoro fachowiec tak mówi to się posłucham i nie zabiję. :wink:
dziękuję za szybka odpowiedź.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/20/#findComment-2414664
