  • Odpowiedzi 12,3k
MCB
A wg mnie TAK.
Ważne są odpowiednie proporcje grubości warstw wełny wewnątrz i na zewnątrz folii.
Ten stosunek to chyba 1 część do 2 części, ale nie mam pewności. W tym wątku o tym było.
MCB
Ano właśnie , podobno na ulotce Isovera była taka informacja, chociaż przeglądając ich stronę nie natknąłem się na taką informację. Ciekawy sposób...
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/34/#findComment-2837765
Załączam zdjęcia zabudowy poddasza.
Wszystkie profile pionowe są przykręcone do profili U lub slupów.
http://www.mcb.webpark.pl/b_0771.jpg
http://www.mcb.webpark.pl/c_0772.jpg
http://www.mcb.webpark.pl/a_0773.jpg
I jeszcze pytanko: jeżeli robimy prostopadlą do przedścianki ścianę rozdzielającą 2 pomieszczenia przy zwiększonych wymaganiach akustycznych to czy oprócz zastosowania 3 niezależnych profili pionowych należy również przeciąć profile U dolny i górny tak żeby w rezultacie wszystkie części ściany tworzące literę T nie były ze sobą sztywno połączone?
http://www.mcb.webpark.pl/d.jpg
MCB
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/34/#findComment-2839941
a czym mocowaliście folię paroizolacyjną do ściany?
jakimś klejem?silikonem?taśmą?
Jest kilka firm produkujących takie kleje.
Ja najczęściej stosuje jeden z tańszych MONTAGEFIX-F
dzięki, kiedys soudal produkował taki DSK ale juz zaprzestał....popytam w sklepach........
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/34/#findComment-2843111
wszystkie profile sa ze soba poskrecane :D
rys. przykladowy do laczenia przedscianki ze scianka dzialowa :D
no to powodzenia (rece opadaja).
Najciekawsze jest to, że tak kardynalne błędy popełnia firma z wieloletnim doświadczeniem :o
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/34/#findComment-2843335
...profile CW i UW nie powinno się skręcać na sztywno... można zagnieść je specjalnymi kleszczami wtedy mają co prawda ograniczony ruch ale mają... ja nie skręcam i nie zagniatam (nawet nie mam kleszczy) wstępnie mocuję zwykłą taśmą papierową by się nie przewracały. Płyta usztywnia całość.
edit:
To samo dotyczy profili CD60 i UD30 przy sufitach... tu nawet nie ma kleszczy do zagniatania... te do ścianek nie wchodzą...
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/34/#findComment-2843577
Witam.
Być może się powtarzam, ale mam prośbę o linka gdzie można znaleźć zabudowę stelażem belki koszowej (w tym wątku na stronie 8-mej jest taka fotka). Akurat u mnie to robią i na krawędzi styku 2-ch płaszczyzn nie dali żadnego profila - ich wersja to "płyta KG to połączy". Nie jestem fachowcem w tej dziedzinie, ale "na oko" widać, że tam brakuje czegoś co zepnie całość. Czy to mają być profile UD30 czy też jakiś kątownik?
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/34/#findComment-2843718
Muszę sprostować: profile C są przytwierdzone do U nie za pomocą śrub tylko jak pisze Rom-Kon zagniatane specjalnymi kleszczami.
Co do rysunku połączenia ścian to jest to tylko przykład. Chodzi mi o sam profil U, a konkretnie o to czy powinien być przecięty czy też nie.
W praktyce połączenie to jest bardziej skomplikowane, a rodzaje takich połączeń można znaleźć w zeszytach ze strony Rigips.
http://www.rigips.pl/strony/biblioteka/04_literatura/
"Montaż systemów Rigips" strona 27.
Pozdrawiam,
MCB
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/34/#findComment-2843725
Inwestor-inwestorem ale gwarancje na wykonaną pracę daje wykonawca i to on ma obowiązek stosować się do najlepszych zasad sztuki budowlanej... jak coś pójdzie nie tak - złapią za d... projektanta, konstruktora, wykonawcę. Takie (małe) odstępstwa od zasad sztuki należy szczegółowo zapisać w umowie... wtedy chociaż częściowo można umyć ręce od partactwa na życzenie inwestora. A z zaleceniami producentów systemów suchej zabudowy trzeba być na bieżąco bo to co jeszcze zalecane 10 lat temu - dzisiaj poważny błąd wykonawczy. Przykład to rozstaw profili co 60cm nawet przy płycie 9mm(!) dziś niedopuszczalne! To samo z krawędziami płyt typu HRAK (KPOS) i używanie siatek samoprzylepnych - Rigips lansuje swoją krawędź PRO i daje całkiem inne zalecenia niż jeszcze parę lat temu. W kartach katalogowych zawsze jest ujęte -według stanu wiedzy na dzień... i tu data. Taka furtka dzięki której można odwrócić kota ogonem bez utraty twarzy :wink:
... mała dygresja na koniec...
należy jak ognia unikać łączenia na sztywno profili z drewnem. Drewno zawsze pracuje i przenosi naprężenia na stelaż i płyty. Efektem tego są pęknięcia spoin.
...tu profile U można przykręcić do drewna ale już słupki absolutnie nie... ani do drewnianych slupów ani do profili U... no i oczywiście żadnego przykręcania płyty do drewna i do profili U... tylko do słupków.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/34/#findComment-2843972
Widzę, że Rom-Kon w domciu,nie na wyjeździe to może znalazł by trochę czasu i skrobnął kilka słów na pytanie zadane już jakiś czas temu :-?
Z góry dzięki.
I druga sprawa - w jednym z poradników Rigipsa jest taki oto rysunek, na którym widać, że najpierw została zrobiona zabudowa śkosu a potem dostawiona ścianka kolankowa. Ciekawi mnie jak zamocować profil U (zaznaczony czerwoną obwódką) do tej zabudowy, aby ścianka stała stabilnie.
http://autonom.ict.pwr.wroc.pl/~trociu/scianka.jpg
Z jednej strony płyta idzie pod kątem. Z drugiej jest pionowo. Nie ma raczej możliwości, aby profile U przymocować do tej płyty idącej pod kątem. Co należy w takim razie zrobić?
Ponieważ nie znalazłem jasnej odpowiedzi to proszę, aby ktoś to podsumował. Jak wygląda konstrukcyjnie ścianka kolankowa z lekkiej zabudowy i następnie jak się to łączy z konstrukcją skosu (o ile w ogóle się to łączy)?
Wg mnie konstrukcyjnie szyna górna i dolna to profil UD, to następnie uzupełniane jest profilami CD. Tutaj powstaje pytanie czy profile CD są jedynie "wstawiane" podobnie jak przy budowie ścian działowych, czy są jakoś mocowane z obu stron? Przy mocowaniu powstaje problem z wystającymi łebkami pchełek...
Następnie jak całość jest usztywniana na początku i końcu?
@Ron-Kon: widziałem u Ciebie na jednym ze zdjęć z realizacji poddasza właśnie ściankę działową z płyt i skos. Mógłbyś napisać coś więcej?
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/34/#findComment-2844045
Osek już zamieścił rysunek wiec ja tylko kopiuje
http://img300.imageshack.us/img300/73/skosew3.jpg
Profil UD30 przykręca się po skosie do płyty. Jak jest pod płytą profil CD60 to na zwykłe wkręty do płyt jeśli nie ma profilu to nawierca się wiertłem i mocuje na kołek typu MOLLY. Dalej to już zwykła procedura... profil U do podłogi i słupki pomiędzy nie... jeśli jest to niska ścianka to można z profili UD i CD jeśli wyższa to z profili "ściankowych" CW i UW. Granicą wysokości jest około 50-60cm
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/34/#findComment-2844079
Witam.
Pozdrawiam.
Zamieszczam tylko fotki bez komentarza... brak czasu... ale z fotek można wszystko wywnioskować.
http://images42.fotosik.pl/35/c0c133709a08a1a4med.jpg
http://images42.fotosik.pl/35/8baabef2fda7be99.jpg
http://images38.fotosik.pl/35/8039f19891bae8b2.jpg
http://images33.fotosik.pl/414/46c1bb29c3467d86med.jpg
http://images34.fotosik.pl/409/4b33f47df6d31ba4med.jpg
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/34/#findComment-2844172
Witam.
Pytanie do wykonawców.
Czy przy zabudowie poddasza można zabudować caly sufit i skosy a potem postawić ścianki dzialowe na stelażu?
Czy profile u można wtedy kręcić do poziomych cd na skosach?
Ścianki dzialowe po wylewkach czy przed?
Pewnie te sprawy byly juz dyskutowane nie raz, ale jest taka mnogość wątków ze cokolwiek znaleźć to porażka a każdy wie jak jest dziś z czasem.
Michal
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/34/#findComment-2844751
tak mozna jesli uwzglednilo sie to w trakcie wykonywania stelazy dla sufitow i skosow.
mozesz rozwinąć tą wypowiedź, o czym należy pamiętać i co należy uwzględnić?
chodzi mi o profile u100, jeden przykręcany do podlogi, drugi do sufitu, no i do skosu.
Michal
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/34/#findComment-2844783
Witam.
Rozumiem,że masz na myśli wstawienie wymianów.
nie nie skreca sie
A co w przypadku gdy mam wykończone już poddasze,zarówno ściany jak i skosy ,a zachciało mi się przedzielić pomieszczenie na pół ?
Być może jestem w błędzie,ale wydaje mi się, że przykręcenie profili U "na mijankę" kołkami molly do profili CD jest dopuszczalne i często stosowane.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/34/#findComment-2844813
Dzięki bardzo. Ostatnie pytanie - czy dwa złączone profile UD tworzące narożnik w belce koszowej powinny być zamocowane do ściany w dolnej części (3-cie zdjęcie Rom-Kon)?
Pozdrawiam.
nie, one sa jedynie skrecone ze soba na odpowiedni dla schodzacych sie skosow kont i nasuniete na proflie cd.
Czyli jak rozumiem nie przykręca się ich do profili CD - są tylko nałożone a skręca się je jedynie do belki koszowej?
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/34/#findComment-2844823
co by nie mowic katastrofa na calego z tymi stelazami pokazanymi na fotkach :D ale to mniejsza z tym, jak chcesz usunac mostki termiczne ktorych, masz tam, ze oooOOO!
To do mnie? Gdzie te mostki?
MCB
FlashBack: to jak to jest z tymi mostkami?
MCB
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/34/#findComment-2844921
