Już o to pytałem ale ponieważ temat się wywołał, to ponieważ mnie to "gryzie" będzie jeszcze raz. Obłożę folią całą połać dachu - czyli skosy. Ponieważ chcę ocieplić też stryszek - tylko 15cm (reszta 25cm) to folia będzie też na wełnie na stryszku. Ale może w takim razie nie dawać na suficie. Wełna na sufitach nie będzie się stykać z dachówką, a stryszek będzie miał temp przejściową pomiędzy poddaszem a otoczeniem. To nie grozi jej zawilgocenie bo wilgoć przejdzie na stryszek.
ja dałbym na suficie... para przejdzie przez sufit i może zawilgocić wełnę w skosach na stryszku. Lepiej odciąć główne źródło pary... wiadomo że i tak coś przejdzie.. to nie jest izolacja paroszczelna tylko opóźniacz... im mniej tym lepiej... a folia nie zaszkodzi to nie są kosmiczne wydatki.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/42/#findComment-3009182
  • Odpowiedzi 12,3k
Ale na stryszku właśnie folia będzie. Nie chodzi o oszczędność bo właśnie jutro przyjeźdza folia na całość, czyli sufity też. Ten stryszek byłby takim buforem dla pary z pomieszczeń mieszkalnych.
Oj nie zrozumiałem.... czyli folia od spodu sufitu i na skosach stryszku... na skosach bym nie dawał... ta resztka wilgoci co przejdzie nawet poprzez otwarcie wyłazu to może się skroplić na foli. W takim przypadku dawałem geowłókninę by wełna nie sypała się na głowę.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/42/#findComment-3009218
O widzisz - to już coś nowego się dowiedziałem. Czyli lecę folią po całości poza skosami na stryszku. A czy zamiast geowłókniny można OSB? Nie ma dużo tego stryszku. Jak coś będę tam wnosił czy montował różne elementy elektroniki, to nie poniszczę wełny.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/42/#findComment-3009264
mam pytanie do fachowców od poddaszy:
ścianki działowe lepiej jest murować do takiego poziomu aby kończyły się kilka cm pod sufitem (czyli sufit całego poddasza jest jedną wielką płaszczyzną, profile przyścienne tylko na przeciwległych ścianach szczytowych przy dachu dwuspadowym) czy też podciągnąć działówki tak aby można było zamocować na nich profile przyścienne (mamy wtedy w pomieszczeniu trzy ściany na UD i skos oraz każde pomieszczenie ma oddzielny sufit)? która opcja lepsza, w wykonaniu łatwiejsza?
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/42/#findComment-3009293
1.robić całość z KG, najpierw sufit, potem ścainki (jak dla mnie- najszybciej i najlepiej)
2.murować ponad lico przyszegło sufitu i jechać z KG wszedzie osobno.
8.najpierw cały sufit potem murowanie- imho- dość dziwne, ale błedu nigdzie nie bedzie
ja bym robił #1- najbardziej wszystko beidze współgrało ze sobą i efekt też najlepszy... (tym bardziej ze pozniej murowane sciany rowniez musisz- płytą, bo mokry tynk odradzam)
pozdro.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/42/#findComment-3009344
gwoli wyjaśnienia: ścianki działowe z BK12 już praktycznie są, na nich będzie tynk cem-wap, oczywiście przed sufitem z KG, teraz działówki kończą się na poziomie ok. 5-8cm pod przewidywanym poziomem sufitu na gotowo (dolna powierzchnia KG), i teraz wyciągać wyżej działówki tak aby każde pomieszczenia miało oddzielny sufit czy zostawić, zrobić jeden duży sufit i potem wykończyć te 3-4 pomiędzy działówką a sufitem KG?
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/42/#findComment-3009441
Ja preferuję podzielić pomieszczenia. Jedna duża płaszczyzna jest bardziej podatna na pękanie niż mniejsze. Dla wykonawcy lepiej robić duży sufit niż parę małych... dla inwestora raczej odwrotnie.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/42/#findComment-3009450
:D ha, jam ci 2 w1 :) inwestor i wykonawca w jednej osobie :)
czyli chyba podniosę ścianki tak aby profil przyścienny zamocować skoro jest to lepsze rozwiązanie, dzięki
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/42/#findComment-3009461
U mnie wieszaki krokwiowe skrajne są dosyc blisko przysciennych profili (tak wyszly krokwie - ok 30 , 40 cm od profili przysciennych)
Boje sie, ze strasznie bede musial wyginac profil CD albo wieszaki.
Na razie w pkt 4 zakladam wpierw wlozenie CD w oba profile UD
potem przesuwam pod wieszaki wyginajac go
i nastepnie wkladam na klik.
A może spróbuj użyć to tego najbardziej skrajnego wieszaka ES? a na pozostałych grzybki?
Wtedy nie będziesz musiał wyginać profili/grzybków ;)
Pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/42/#findComment-3009899
Mam prośbę do znawców tematu o opinię zabudowy okna połaciowego.
Nie spodobało mi się że górna krawędź zabudowy okna straciła jakby "poziom".
Teraz też zauważyłem, że płaszczyzna okna połaciowego nie jest równoległa do płaszczyzny dachu (coś chłopaki od dachu zawaliły).
Ale to chyba nie powinno tak wpływać na tą zabudowę z K-G.
Czy takie coś da się potem wyprowadzić gipsem czy upierać się żeby to teraz zmieniać ?
Z góry dzięki za wszelkie informacje.
http://www.ifb.pl/dandys/poddasze/20090209152_s.jpg
Inne zdjęcia:
http://www.ifb.pl/dandys/poddasze/20090209152.jpg
http://www.ifb.pl/dandys/poddasze/20090209153.jpg
http://www.ifb.pl/dandys/poddasze/20090209155.jpg
http://www.ifb.pl/dandys/poddasze/20090209156.jpg
http://www.ifb.pl/dandys/poddasze/20090209158.jpg
http://www.ifb.pl/dandys/poddasze/20090209159.jpg
http://www.ifb.pl/dandys/poddasze/20090209163.jpg
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/42/#findComment-3021052
Mam pytanie dotyczące zasadności stosowania paroizolacji w pomieszczeniach tzw. "suchych" - na skosach. W łazience jest oczywiste, że taka folia będzie zastosowana, natomiast w pokojach na poddaszu zastanawiam się czy jest sens.
No i pozostaje sufit podwieszany na jętkach. W chwili obecnej ocieplam dom po połaciach dachowych do samej kalenicy - również ponad sufitem poddasza z płyt gk. Jak zostanie wełenki to rzucę to na płyty sufitu. Czy jeśli jest zasadne zaizolować folią skosy pomieszczeń suchych, to czy i taki sufit również należy uszczelnić?
PS. Faktycznie na skosy lepsze są wieszaki grzybki - przynajmniej do poziomowania profili. Przy następnym domu tak zrobię. Ale i na ES-ach z teściem dajemy radę. Kawałek sznurka i jest git ;)
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/42/#findComment-3021412
właśnie zaczynam szpachlować sufit swojego poddasza i chciałem zapytać, jak to jest dokładnie z tymi obróbkami przy ścianie (chodzi mi o kontrolowane pęknięcie).
Poniżej przedstawiłem rysunki:
http://i90.photobucket.com/albums/k260/MaXus78/regipsy.jpg
http://i90.photobucket.com/albums/k260/MaXus78/regipsy_z.jpg
Ścianka kolankowa otynkowana zaprawą CW.
Pytanie: w moim przypadku mam folię paroizolacyjną wypuszczoną poza regipsy na ścianę, jak na rysunku z lewej strony. Czy mogę traktować tą folię jako "dylatację" czy jednak obciąć ją i przyklejać np. taśmę papierową - jak na rys. z prawej strony.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/42/#findComment-3021863
Dzięki za odpowiedź.
Kurcze - miałem problem z krzywo zabudowanym oknem a tu jeszcze tyle niedoróbek po drodze wychodzi ...
Jeżeli można to jeszcze zapytam ...
Pewnie te tematy już było killka razy wałkowane ale wiecie jak z czasem jest.
zle oplytowane okno plytami skosu,
A dokładnie to o co chodzi? Coś mi kołacze po głowie, że kiedyś widziałem filmik na którym miły pan na okno połaciowe dawał całą płytę i wycinał otwór. Czy to o to chodzi? Mam się upierać żeby to zmienili albo chociaż w następnych pokojach żeby było inaczej ? Jakie są konsekwencje takiego rozwiązania?
styki plyt w narozach okna
Nalegać żeby chłopaki robiły tu szparkę ?
za duze szczeliny miedzy plytami skosu a sufitu.
Ale to chyba potem będzie zaszpachlowane ...
kszywizna moze brac sie ze zle wybranych wymiarow plaszczyzn scianka kolankowa vs sufity lub w koszu pogubili prawdopodobne, ze masz skosy o roznych katach (trzeba wziasc pion przylozyc w kazdym z koncow sufit/skos przenisc go na podloge i zmierzyc odleglosci od scianki kolankowej z jednoczesnym porownaniem z wysokoscia scianki kolakowej. okno zle wstawione to nie ma znaczenia,
Oglądaliśmy to dzisiaj. Wychodzi jednak na to że to kwestia źle zamontowanego okna dachowego. Płaszczyzna tego okna nie jest równoległa do połaci, a co za tym idzie dwa górne narożniki okna połaciowego nie są w poziomie. Jakby to opisać ... to tak jakby położyć na dachu drzwi z ościeżnicą i trochę te drzwi uchylić. Skrzydło drzwi z porównania == moje okno połaciowe.
No i chłopaki odnieśli się do górnej krawędzi okna. Postanowiliśmy żeby przerobili tak, aby ten kawałek płyty idący od sufitu miał jednakową szerokość. Chyba wizualnie ważniejsze będzie zachowanie równoległości linii przy suficie i linii przy tym małym kawałku płyty.
glif dolny i gorny beda przemarzac.
Ojej tu zupełnie nie wiem o co chodzi. Coś trzeba zmienić?
Dajcie jakieś szybkie info bo chłopaki dzisiaj drugi pokój zaczynają robić. Spróbuję coś poszukać w wolnej chwili na ten temat.
zbyt duze odstepy miedzy wkretami :/
Ale nie spadnie ?
prawdopodobny brak ciaglosci paroizolacji (dziwne wykwity foli w stykach plyt).
To akurat widziałem przed położeniem płyt. Robili na zakład i przyklejali taśmą dwustronną. Pewnie wszędzie się nie da zrobić z jednego kawałka.
szacht poziomy dla rury zbyt ciasny jak na te srednice i dziwne, ze nie ma przekroju kwadratowego a trojkatny choc odrobine wiekszt moglby byc. upss nie to krokwie :) tam jest cos ala lukarna.
Masz rację tam nie ma kanału. Zabudowali tam jakiś element więźby.
wow plyty glifu dol/gora przykrecone sa chyba do ramy okna widac w kilku miejscach, ze sa przykrecone polamane plyty i miejsca gdzie wkrety sa przykrecone tak, ze tez polamaly plyty.
Pytałem dzisiaj. Rzeczywiście przykręcali do ramy okna. I nie widzią w tym żadnego problemu. To jest jakiś istotny błąd w sztuce? Mam im dać jakieś materiały szkoleniowe żeby było dobrze? :)
Bardzo dziękuję za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/42/#findComment-3022104
Nalegać żeby chłopaki robiły tu szparkę ? <- nie szparka
to jak to powinno być??
<- zwyczajnie masz nad i pod oknem mosta termicznego to taki wyjadacz :)
ja tu też nie wiem w czym błąd - jak powinno być OK, może jakaś fotka??
Zastanawiam się nad poruszonymi kwestiami, będę wdzięczny za odpowiedź - autor podejrzewam również :)
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/42/#findComment-3024051
[rys. w oryginale postu]
jest po "ptakach" jezeli po wykonaniu plytowania przypomnialo sie o dylatowaniu plyt od scian masywnych i oddzielnych plytowan. pozostaje ci jedynie wykorzystac fakt wypuszczenia foli paroizolacyjnej bedziesz posiadal slizg kosztem mostka parowego w przyszlosci mostka termicznego. pozostaja tylko jeszcze inne miejsca gdzie zachodzi koniecznosc wykonania dylatacji ale tam juz jak wczesniej pisalem jest po ... .
O jakim mostku prawisz? :o
Możesz się odnieść do rys z prawej strony i powiedzieć czy takie wykonanie jest poprawne wg Ciebie?
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/42/#findComment-3025405
