efilio nie wtrącaj sie moje pytanie , co cie to interesuje
zajmij sie lepiej swoją beznadziejnie położoną wełnę ,bo tak już wypadałoby mieć porządek jak w wojsku a ty jak narazie masz maniane a nie prawidłowe ociepleni
niezły poziom reprezentujesz. :o
skoro uważasz że inni nie powinni się wtrącać to odwal się od mojej wełny.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/55/#findComment-3284279
  • Odpowiedzi 12,3k
Jak układać wełnę między krokwiami?
Odstęp pomiędzy nimi mam 80cm, natomiast szerokość beli to 120cm.
Mam odcinać 81-82cm kawałki i wkładać po kolei od dołu do góry?
Czy tak samo z sufitem, w którym każda jętka jest w innej odległości od następnej?
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/55/#findComment-3284498
Pozdrawiam.
to byloby tyle :)
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/55/#findComment-3285180
Mam pytanie odnośnie okien dachowych. Czy jeżeli pomiędzy ramą okna a krokwią jest około 3-5 cm przerwy to jest sens dawać tam wełnę mineralną? Czy nie lepiej wypełnić tą lukę pianką lub styropianem? Ja wypełniłem pianką i proszę o ocenę czy może to tak wyglądać?
http://www.plaskorzezba.pl/bud/1.jpg
http://www.plaskorzezba.pl/bud/2.jpg
http://www.plaskorzezba.pl/bud/3.jpg
http://www.plaskorzezba.pl/bud/4.jpg
http://www.plaskorzezba.pl/bud/5.jpg
http://www.plaskorzezba.pl/bud/6.jpg
http://www.plaskorzezba.pl/bud/7.jpg
[/url]
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/55/#findComment-3295424
może mi ktoś podpowie jak zrobić stelaż do półki wiszącej na ścianie ,
nie zaczyna sie od podłogi , nie dotyka ścian bocznych ,po prostu na ścianie wystaje prostokąt , z półeczkami na ciulstwa,bo inaczej tego nie można nazwać
i pytanie , jak to zawieścić na ścianie ? żeby to wisiało pod swoim ciężarem i jeszcze obciążyć to paroma wazonami, paroma fotkami i h......... wie czym jeszcze te baby wymyślą :lol:
Najcieńsze półeczki G-K to 5cm grubości. Robi się je na profilach UD i CD. Profil UD przykręca się do ściany i w miejscu gdzie mają przypadać profile UD wierci się otwory w ścianie - przez profil UD - fi 12-14mm. W otworach osadza się pręty zbrojeniowe o długości trochę mniejszej niż szerokość półki. Pręty osadza się na piankę montażową. Profile CD tnie się na szerokość półki i składa po dwa tworząc profil zamknięty. taki zestaw wkłada się tak by pręt był w środku. Do wnętrza takiego "pakietu" sika się piankę i nakłada profil UD zamykający. Wszystko się podpiera do poziomu i czeka na stężenie pianki. później płyta, narożniki i szpachel. Taki system półki można dosyć mocno obciążyć... wazon, doniczka z kwiatkiem itp. ale oczywiście wszystko z głową!
...pakiet złożonych profili CD trochę ciężko się wkłada w UD-eka ale trochę siły i idzie...
... w takiej półce można nawet zamocować halogeny ale tylko typu "meblowego" czyli płaskie ale niestety nie mieści się już transformator... trzeba go umieścić na zewnątrz no i wcześniej poprowadzić kable - trzeba naciąć pakiet CD-ków by schować kable.
...pogrubiając taką półkę o następny profil UD i płytę (razem ok.10cm) można zrobić oświetlenie halogenowe od dołu i od góry wąż świetlny (poświata) lub zamiast węża świetlówki (mocniejsze oświetlenie). W taką półkę można już włożyć transformator do środka przez otwór pod halogen.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/55/#findComment-3295587
[/url]
Do obróbki okien nie mam większych zastrzeżeń... pianki weszło tyle ile można było dać... cudów nie ma... ale niestety mam uwagi do sposobu opłytowania... łączenie płyt powinnop wypaść ponad oknem a nie na krawędzi glifu... tu jest błąd... duże prawdopodobieństwo pęknięcia... no i może trochę duże odstępy wkrętów - ja znów przesadzam w drugą stronę... daję za gęsto
na fotkach zaprezentowana jest inna "wersja" obróbki okien dachowych. Glify boczne rozsunięte na boki. Taka obróbka jest najlepsza pod względem światła ale możliwa tylko jeśli okno jest dużo węższe niż rozstaw krokwi.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/55/#findComment-3297188
jaką piankę polecacie w trudne miejsca np. między połać dachu a okno dachowe tam gdzie nie wcisnę waty.
U romkona widziałem dwie w różnych kolorach: białą i zieloną
pozdr.
Konmak
Kolor pianki nie ma znaczenia... używam pianki niskoprężnej a w niższych temperaturach niskoprężnej - zimowej.
Przed "sikaniem" piankę ogrzewam we wiaderku z ciepłą (nie gorącą!!!) wodą. Szczelinę obficie spryskuję wodą. Ciepła pianka ma dużo większą wydajność i mniejszą prężność przy utwardzaniu. Woda przyspiesza twardnienie pianki.
Oczywiście warto zainwestować w pistolet i nie męczyć się z wężykiem...
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/55/#findComment-3297207
Pozdrawiam.
Tniesz wełnę tak jak schodzi z wałka dodając 2-3cm więcej niż szerokość pomiędzy krokwiami. nie tnie się wełny na wałku.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/55/#findComment-3297225
Zgadza się nie określiłem dokładnie o które okno mi chodzi
http://www.plaskorzezba.pl/bud/23.jpg
Chodzi mi o to okno. Tu pomiędzy krokwią i ramą okna mam 3 cm i zdecydowałem siędać tam piankę chyba powinna być lepsza od wełny. Czy mam rację?
Dzięki za każdą odpowiedź
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/55/#findComment-3301526
3 centymetry to ja bym jeszcze zdecydował sie na wełnę.... to prawie 5cm :wink: czyli trochę podskubać piątkę... ale widzę że pianką też dobrze wyszło...ale nie zapomnij o dobrej paroizolacji nawet jak to jest pianka...
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/55/#findComment-3303074
kawal roboty :) i co teraz z ociepleniem dolu i bokow pewnie i gory okna?
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/55/#findComment-3303121
popraw chlopie te izolacje w oknach.
Chodzi ci o dół i górę okna? Jak tak to wiem bo jeszcze nie jest skończona. Zadałem pytanie o boki okna tzn. te od krokwi czy tak może być wykonana izolacja..
Czy jakiś inny błąd popełniłem?
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/55/#findComment-3304064
izolacja pianka? jaka? czego? ... drgan?
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/55/#findComment-3304172
A kolega chce pomóc czy pokazać że wie więcej od innych łapiąc ich za słowa. Są różne izolacje przeciwwilgociowe itd. A piankę można nazwać w moim przekonaniu izolacją cieplną.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/55/#findComment-3304363
jeśli chodzi o boki to według mnie jest dobrze... szału ni ma bo 3cm nie pozwalają na szał... oczywiście to okno nie jest jeszcze przygotowane do zamknięcia... trzeba uzupełnić jeszcze dół okna... poprawić wełnę ale to chyba wskazówki dla "myślących inaczej" więc ich wcześniej nie dawałem...
mała wskazówka... płyta nie może wyginać się na nadmiarze izolacji... czy to pianka czy wełna w nadmiarze szkodliwa.
...Flash - znów trolisz....
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/55/#findComment-3304605
czytaj jak chcesz ;)
spojz na dol okna, chcesz nazwac to izolacja? (styk pianka-rama okna) popraw to. upss rom-kom juz wyluskal to, miejsce.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/55/#findComment-3305016
