kolorado 26.07.2009 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2009 A jak ustalić przebieg skosu koszu? Macie jakieś patenty? Niestety profil UD w takim przypadku jest jedynie z jednej strony i nie mam jak rozwiesić sznurka w poprzek... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/67/#findComment-3442816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 26.07.2009 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2009 A jak ustalić przebieg skosu koszu? Macie jakieś patenty? Niestety profil UD w takim przypadku jest jedynie z jednej strony i nie mam jak rozwiesić sznurka w poprzek... Naroza wyznacza sie tak jak drugi koniec skosu ze sciana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/67/#findComment-3442850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolorado 26.07.2009 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2009 Może wyraziłem się nieprecyzyjnie: chodzi mi o przykręcenie wieszaków. Przykręcam je do rozwieszonego pomiędzy profilami UD sznurka. W przypadku kosza nie mam drugiego profila UD. I co z tym fantem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/67/#findComment-3442853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 26.07.2009 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2009 Nie robie tego na sznurek choc zawsze zaczynam od skrajnych wieszakow rzedow poziomu i pionu. Wystarczy mi info o wysokosci skos/kolankowa i skos/sufit. Trzeba poczekac na jakiegos sznurkowca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/67/#findComment-3442885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolorado 26.07.2009 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2009 No to wdzięczny byłbym za opisanie Twojego sposobu - jeśli to oczywiście nie jest tajemnica... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/67/#findComment-3443145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mickey30 27.07.2009 00:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2009 Może ktoś wyjaśnić jak prawidłowo zrobić schodki strychowe. Mam już zamontowane fakro,ale jakoś dziwnie odstają. Gdzie mógłbym zobaczyć jak to wygląda dookoła zabudowane regipsem i obrobione . Pozdrawiam [/url] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/67/#findComment-3444102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 27.07.2009 05:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2009 Może ktoś wyjaśnić jak prawidłowo zrobić schodki strychowe. Mam już zamontowane fakro,ale jakoś dziwnie odstają. Gdzie mógłbym zobaczyć jak to wygląda dookoła zabudowane regipsem i obrobione . Pozdrawiam [/url]odstaje platforma rama zlicowana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/67/#findComment-3444149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dozi 27.07.2009 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2009 Może wyraziłem się nieprecyzyjnie: chodzi mi o przykręcenie wieszaków. Przykręcam je do rozwieszonego pomiędzy profilami UD sznurka. W przypadku kosza nie mam drugiego profila UD. I co z tym fantem? Poprowadź jeden rząd grzybków i na nich oprzyj z jednej strony sznurek, a z drugiej do profila na ścianie. Tylko trzeba to zrobić umiejętnie aby był odpowiedni naciąg, a grzybki się nie gięły. Najlepiej po rozprowadzeniu sznurka przyłożyć pziomicę po czubkach grzybków, żeby sprawdzić czy są równo, czy któryś nie odstaje, czy któryś nie schowany za bardzo. Kolejny sposób, to puszczenie CD po krokwi i danie na niego złączek krzyżowych (po nich można spokojnie puścić sznrek i się nie ugną, bo się zapierają o profil) jak odległość niewielka, to profile same ładnie wytyczą, jak mocować grzybki, a jak większa, to trzeba pilnować, aby nie odstały. Warto wtenczas przykręcić grzybki do którejś krokwi po środku, sprawdzić łatą, lub długą poziomicą czy któryś nie wystaje itp, a potem uzupełnić resztę. Pozdro! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/67/#findComment-3446111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dozi 27.07.2009 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2009 Może ktoś wyjaśnić jak prawidłowo zrobić schodki strychowe. Mam już zamontowane fakro,ale jakoś dziwnie odstają. Gdzie mógłbym zobaczyć jak to wygląda dookoła zabudowane regipsem i obrobione . Pozdrawiam [/url] Ramę montujesz do belek w ten sposób ją wypuszczając na dół, aby jak przyjdzie G-K była ona na rowni z nią. Np. Wysokość od posadzki do belek 265, po zamontowaniu sufitu miałbyś docelowo 255 cm, to montujesz go 1o cm poniżej belek, potem idzie stelaż do wys 8,6-8,7 cm poniżej belek, potem płyta - 1,2, szpachlowanie, malowanie - ok2mm. razem 10 cm nigdy nie montuj stelaża do ramy schodów!, obuduj wokół. pozdrawiam również! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/67/#findComment-3446157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolorado 28.07.2009 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2009 Dwa pytanka: 1. Jaki powinien być (mniej-więcej) odstęp między płytą a murem (kolankowa, szczytowa)? 2. Czy w ściankach działowych płyty przykręca się do obwodowych profili CW (tych przykręconych do ściany)? Jeśli nie, to w jakiej odległości wstawić następny, "luźny" profil CW? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/67/#findComment-3447744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 28.07.2009 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2009 Ad.1 max 1cm Ad2. Tylko do pionowych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/67/#findComment-3447874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolorado 28.07.2009 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2009 Ad2. Tylko do pionowych No CW nie zamierzałem przykręcać poziomo, aż taki leszczu nie jestem... To jeszcze szybkie pytanko: w tzw. przedściance zrobionej z CD/UD trzeba dawać UD od góry i przykręcać go do CD skosu, czy wystarczy jak będzie odpowiednio blisko końca (w zasadzie na samym końcu) ES? Gdzieś w kartach technicznych widziałem, że koniec CD przedścianki (pionowy) był przykręcony tylko za pomocą ESa... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/67/#findComment-3447887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 28.07.2009 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2009 Uw tez sa pionowo.Mozesz byc swietrzy i nasunac od gory udeki na cedeki okladziny kolankowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/67/#findComment-3447968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolorado 28.07.2009 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2009 Uw tez sa pionowo. Moment, czyli pionowo przykręcam do ściany UW, czy CW? Cały czas wydawało mi się że CW... Dzięki za odpowiedzi, jesteś nieoceniony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/67/#findComment-3447989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 28.07.2009 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2009 Dostawiajac sciane g/k do sciany murowanej UW, do sciany g/k C/W. Choc nie spadnie niebo jak do murowanej damy C/W. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/67/#findComment-3448065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mickey30 29.07.2009 23:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2009 Zauważyłem,że już zaczynają się pojawiać małe pęknięcia na łączeniach. Wykonawca stwierdził,że w tych miejscach da się flizelinę,zaszpachluje i powinno być OK..... I co Wy na to? Normalnie ręce opadają..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/67/#findComment-3451132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 30.07.2009 05:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2009 Zauważyłem,że już zaczynają się pojawiać małe pęknięcia na łączeniach. Wykonawca stwierdził,że w tych miejscach da się flizelinę,zaszpachluje i powinno być OK..... I co Wy na to? Normalnie ręce opadają.....chwila... teraz da flizeline hmm to wczesniej nie dal nic. Pekniecia moga byc spowodowane wieloma czynnikami i txt pt.rece opadaja jest smieszny. Pewne jest, ze trzeba to naprawic. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/67/#findComment-3451205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 30.07.2009 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2009 No to wdzięczny byłbym za opisanie Twojego sposobu - jeśli to oczywiście nie jest tajemnica... A ja wypracowalem sobie jeszcze inny sposob. Zaczynam od przykrecenia dwoch skrajnych (lewo-prawo) wieszakow (uzywam poziomicy laserowej zeby byly w poziomie, a jednoczesnie wypuszczam oba o dana grubosc ocieplenia - u mnie 10cm). Dalej rozciagam miedzy nimi sznurek i uzupelniam reszte (konieczny katownik zeby wieszak byl prostopadly do krokwii, czyli plaszczyzny skosu). W ten sposob mamy nasz "wzorcowy" dolny profil. Teraz robie sufit. Z poziomica laserowa to jest w zasadzie najprostszy element.. Choc chyba nie bede w stanie go tutaj wytlumaczyc. Puszczam sobie laser w miejscu gdzie bedzie przyszla plaszczyzna sufitu i zaczynam od przykrecenia pierwszego skrajnego wieszaka. Dalej trzeba rzucic pion naszego juz przykreconego profila na podloge, rzucic pion tego pierwszego wyznaczonego wieszaka na podloge, zmierzyc odleglosc od profila do sufitu (po podlodze), taka sama odleglosc przeniesc na drugi kraniec i znowu pionem wyznaczyc miejsce montazu drugiego skrajnego wieszaka na suficie. W ten sposob mamy wyznaczone dwa skrajne wieszaki "kranca" naszego sufitu. Rozwieszamy sznurek i miedzy nimi uzupelniamy reszte wieszakow i przywieszamy profil. Mamy w ten sposob zamontowane idealnie dwa profile - sufitowy i ten pierwszy. To jest juz polowa sukcesu bo teraz rozwieszajac sznurek miedzy tymi profilami mamy nasza przyszla plaszczyzne sufitu I ten rozwieszony sznurek bedzie mi sluzyl przez caly czas przy kreceniu skrajnych wieszakow (nie ma wtedy zadnego znaczenia, czy na koncu jest prosta sciana, czy kosz, moga byc nawet dwa kosze a wszystko bedzie przykrecone idealnie). No ale tak dokladniej to... Odliczam na skrajnych (lewa-prawa) krokwiach od zamontowanych juz wieszakow dokladnie 44cm i zaznaczam kreska na krokwii (w miejscu gdzie beda montowane kolejne wieszaki). Teraz (samemu ciezko - przydaje sie pomocnik) zahaczam sznurek na pierwszym profilu (owijam go - tak zeby sznurek wychodzil w plaszczyznie, czyli pod profilem, nie nad!) i pomocnik trzyma go na krancu profila sufitowego. Musi go trzymac w takim miejscu zeby sznurek przechodzil mniejwiecej pod zaznaczonym miejscem montazu wieszaka (te 44cm). Teraz biore w lapke katownik, przykladam do krokwii i ustawiam wieszak - w "dziurkach" musze widziec wczesniej zaznaczona kreske, wieszak musi byc prostopadly do krokwii, a dodatkowo musi przylegac do rozwieszonego sznurka. Jezeli tak jest - krece. To samo robie z drugim skrajnym, a potem rozwijam sznurek pomiedzy nimi i uzupelniam reszte. I teraz mozesz znowu zaznaczyc 44cm na skrajnych krokwiach.. Jezeli to kosz i wlasnie "zabraklo" miejsca na ten wczesniejszej krokwii to poprostu zaznaczasz na jednej krokwii "blizej" srodka, czyli tam gdzie bedzie sie te 44cm dalo odmierzyc Tak to ja robie.. Moze wydaje sie zawile ale jest proste jak byk - ze sprawnym pomocnikiem ostatnie moje pomieszczenie z dwoma koszami i dwoma oknami oprofilowalismy na gotowo w jeden dzien. Pewnie sa tacy co zrobiliby to znacznie szybciej ale ja jestem amatorem i moj dom to pierwsza moja robota poddaszowa pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/67/#findComment-3451344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 30.07.2009 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2009 2. jak poprawnie "oprofiować" łaczenie dwóch skosów - czy na lączeniu ma być profil UD (a właściwie to dwa - z każdej strony) i do niego CD, czy inaczej? Nachylenie dachu 30st. Musisz wziasc dwa profile UD, polozyc jeden na jego "ramionach" na podlodze, a drugi do niego plecami (czyli tak zeby sie oba stykaly plecami) i skrecic je razem *w samym rogu*. Tzn. na calej dlugosci ale nie w srodku tylko najblizej jak bedziesz umial jednego z "ramion" profila Krecisz malymi "pchelkami". Potem biezesz te dwa profile i odginasz (przydaja sie rekawiczki bo trzeba uzyc troche sily a profile sa ostre), tak ze finalnie masz polaczone ze soba "rogami" profile UD. Tak polaczone nakladasz na wczesniej przyciete pod skosem profile CD. Aha - tu uwaga. Zeby poprawnie przyciac profile CD ja robie tak.. Rozwieszam sznurek miedzy ROGIEM sufitu, a miejscem (na samym dole), gdzie stykaja sie dwa prostopadle do siebie profile CD - czyli z dwoch skosow. I pokolei katowka tne profile z dwoch skosow dodajac ten 1cm od sznurka. Tu uwaga - nie zawsze ten skos wychodzi tak jak krokwia koszowa. Czasem jest przesuniety o ~3-5cm. Jak bys ten sznurek przytknal miedzy rog sufitu, a dokladnie srodek krokwii, to pewnie okaze sie, ze plaszczyzny wcale tam sie nie stykaja i nie bedzie sie dalo prawidlowo nalozyc skreconych UD. Po nalozeniu tych skreconych UD na CD (trzeba sie troche nameczyc) trzeba jeszcze te UD przymocowac do krokwii koszowej. Ja to robie tak, ze przykrecam (najwygodniej w sumie jest to zrobic przed wlozeniem tych UD) uchwyty ES do krokwii koszowej i je trzeba przykrecic do UD. Poniewaz nijak nie da sie dojsc wkretarka wiec biore nozyce i wycinam paski ~4cm na "ramionach" UD, ktore potem odginam do pionu i w nie ladnie da sie juz podejsc i wkrecic wieszak ES. Oczywiscie glownych profili CD *nie przykrecasz* do tych UD. One maja sobie "luzno" w nich latac Obrobilem tak u mnie 5-6 koszy i wszystko sie swietnie trzyma i wyglada pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/67/#findComment-3451381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mickey30 30.07.2009 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2009 zadałem pytanie czy flizelina teraz pomoże.....?, -a wcześniej dawali siatkę z włókna. -a ręce opadają, bo to kolejna ekipa od regipsów i naprawiali po poprzednikach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/67/#findComment-3451861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
