sasey 04.10.2009 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2009 Wełnę o niestandardowej grubości ciężko kupić więc przy krokwiach 14cm wełnę trzeba by o grubości 11cm (przy pełnym deskowaniu) i faktycznie 14cm przy membranie wysokoparoprzepuszczalnej. Jeśli pełne deskowanie to wełna w pierwszej warstwie 10cm i 4cm szczelina wentylacyjna reszta grubości pod krokwie (15 a nawet 20cm). Jeśli membrana to wełna 15cm i nadbitka z deski 2,5cm i to wszystko. Ale można nadbić 4-5cm (2x deska 2,5cm) i dać wełnę 15cm i reszta szczelina wentylacyjna.... w Twoim przypadku wydaje mi się to drugie rozwiązanie najrozsądniejsze... deska aż taka droga nie jest... parę gwoździ 4 roboczogodziny i zrobione... I tak zrobie. Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/87/#findComment-3594827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_PiotR_ 04.10.2009 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2009 a ja powtórzę swoją prośbę o napisanie mi przyczyn dlaczego daje się cieńszą wełne od krokwi??? w jednym zdaniu Postaram się w jednym zdaniu więc nie będę używał znaków interpunkcyjnych wełnę daje się cieńszą od krokwi w przypadku gdy jest pełne deskowanie i musi być szczelina wentylacyjna jeśli jest membrana (folia dachowa) to wtedy szczelina jest zbędna i wełnę daje się w pełnej grubości krokwi. dzieki za odpowiedz... pelne deskowanie? czyli deski poprzybijane pod krokwie czy na??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/87/#findComment-3595030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 04.10.2009 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2009 Pełne deskowanie... poszycie z desek lub płyty OSB na krokwiach na to papa i dopiero na tym pokrycie dachu (dachówka, blacha, gont itp) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/87/#findComment-3595395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_PiotR_ 05.10.2009 05:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2009 Pełne deskowanie... ok to juz wszystko wiem... jeszcze raz dzieki... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/87/#findComment-3596160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pinok 05.10.2009 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2009 A jeżeli u mnie jest dach deskowany ale na tych deskach mam membranę (czyli folię wysokoparoprzepuszczalną), między deskami są szczeliny, to czy wymagana jest szczelina wentylacyjna między wełną a deskami czy nie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/87/#findComment-3596466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 05.10.2009 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2009 A jeżeli u mnie jest dach deskowany ale na tych deskach mam membranę (czyli folię wysokoparoprzepuszczalną), między deskami są szczeliny, to czy wymagana jest szczelina wentylacyjna między wełną a deskami czy nie ? Raczej tak bo sumaryczna powierzchnia tych szczelin nie jest zbyt duża i może to być za mało. Deska też nie ma rewelacyjnych właściwości paroprzepuszczalnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/87/#findComment-3596616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edi1977 05.10.2009 22:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2009 jaki mur? tam (za murlata) procz przyszlej izolacji nic innego znajdowac sie nie powinno, wiec.. prosze naprawic ten blad. A czemu uważasz że to bład i że za murłatą nie powinno nic być? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/87/#findComment-3598817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 06.10.2009 04:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2009 jaki mur? tam (za murlata) procz przyszlej izolacji nic innego znajdowac sie nie powinno, wiec.. prosze naprawic ten blad. A czemu uważasz że to bład i że za murłatą nie powinno nic być? owszem powinno cos byc, co o tym napisalem wszesniej. teraz wybacz czepiam sie, zostaw to wszak szkoda niszczyc czyjas ciezka prace. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/87/#findComment-3598884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 06.10.2009 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2009 Witam, (...) http://images43.fotosik.pl/208/156afaebdf183afcmed.jpg (...) Na tej fotce wyraźnie widać że szczelina wentylacyjna jest zamknięta pianką. Szczelina wentylacyjna nad murłatą - pomiędzy styropianem a deskami powinna być otwarta na min 3cm a jest szczelnie zapiankowana. To jest błąd wykonawczy. Tak samo w kalennicy też powinno być rozszczelnienie by był wylot tej szczeliny wentylacyjnej. Jesli nie ma wlotu i wylotu to szczelina nie spełna swojego zadania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/87/#findComment-3599331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrul 08.10.2009 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2009 Witam. A jam mam troche inny pronlem. Poddasze chcę mieć (przynajmniej częsciowo) w boazerii MBF. Jak zrobic do niej stelaż? Panele maja byc w poziomie, wiec steaż wychodzi jakby nie patrzył w pionie. Czy jestem skazany na kratownicę"? No i jeszcze dla urtudnienia panele sie przybija, więc, muszą być łaty drewniane. Ktoś rozpracowywał temat? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/87/#findComment-3604645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 09.10.2009 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2009 Niestety jesteĹ skazany na krzyĹźowy i to z drewnianych Ĺat. Ale nie przejmuj siÄ jest to prosty stelaĹź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/87/#findComment-3608615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 09.10.2009 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2009 Sorki za te krzaczki ale pisze z komorki i zapomnialem ze nie przechodza polskie znaki. Mam nadzieje ze idzie zrozumiec o co chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/87/#findComment-3608641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dozi 10.10.2009 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2009 Sorki za te krzaczki ale pisze z komorki i zapomnialem ze nie przechodza polskie znaki. Mam nadzieje ze idzie zrozumiec o co chodzi. Fajną masz komórke. Ja po hajtnięciu, ma tak sporadyczny dostęp do netu, że się płakać chce, a tyle fajnych nowych (choć niestety starych-co najbardziej wkurza FlashBacka) problemów. Mam nadzieję że niedługo sytuacja ulegnie relatywnej poprawie i się poprawię ze swoimi wpisami. Rom Kon dzięki za pamięć na którejś z poprzednich stron. A to zaszufladkowanie... hmmm należało Ci się!! w końcu pierwsza liga!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/87/#findComment-3610529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 11.10.2009 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2009 Dozi Ty zyjesz? Dosyc luzkowych igraszek! Wracaj na forum! To jeszcze nie zimowa stagnacja. Forum jeszcze zyje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/87/#findComment-3611491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
harnasx 11.10.2009 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2009 Jaka wysokość pomieszczeń na poddaszu jest do przyjęcia (w sensie minimum) - bedę ocieplał (wylewki i tynki zrobione) i nie wiem czy dać 5 cm wełny pod jętkami czy 10cm pod - czy zrobić oryginalnie i dać 10 cm nad jętkami a sufit zrobić z osb mocowany do jętek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/87/#findComment-3611922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 11.10.2009 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2009 Jaka wysokość pomieszczeń na poddaszu jest do przyjęcia (w sensie minimum) - bedę ocieplał (wylewki i tynki zrobione) i nie wiem czy dać 5 cm wełny pod jętkami czy 10cm pod - czy zrobić oryginalnie i dać 10 cm nad jętkami a sufit zrobić z osb mocowany do jętek? wysokosc pomieszczen poddasza to, rzecz gustu i "wielkosc co miesiecznego portfela na ogrzewanie pomieszczen w dzien praktycznie niezamieszkalych". raz mam klienta ktory mimo sporej roznicy miedzy stropem a jetkami (np. 3,3m) sufit chce na wysokosci 2,55m inny co ma do jetek 2,6m sufit chce na 2,8m i dogodzic takiemu. pytanie wiec jaka jest roznica wysokosci strop/jetki i jaka jest wysokosc scian dzialowych?. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/87/#findComment-3611956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
harnasx 11.10.2009 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2009 wysokosc pomieszczen poddasza to, rzecz gustu i "wielkosc co miesiecznego portfela na ogrzewanie pomieszczen w dzien praktycznie niezamieszkalych". raz mam klienta ktory mimo sporej roznicy miedzy stropem a jetkami (np. 3,3m) sufit chce na wysokosci 2,55m inny co ma do jetek 2,6m sufit chce na 2,8m i dogodzic takiemu. pytanie wiec jaka jest roznica wysokosci strop/jetki i jaka jest wysokosc scian dzialowych?. wysokość od wylewki do dołu jetki to 2,5m wysokość scianek działowych to również 2,5m (wymurowane do samych jętek) - tak że nie ma się "czym rządzić :(" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/87/#findComment-3612040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 11.10.2009 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2009 wysokosc pomieszczen poddasza to, rzecz gustu i "wielkosc co miesiecznego portfela na ogrzewanie pomieszczen w dzien praktycznie niezamieszkalych". raz mam klienta ktory mimo sporej roznicy miedzy stropem a jetkami (np. 3,3m) sufit chce na wysokosci 2,55m inny co ma do jetek 2,6m sufit chce na 2,8m i dogodzic takiemu. pytanie wiec jaka jest roznica wysokosci strop/jetki i jaka jest wysokosc scian dzialowych?. wysokość od wylewki do dołu jetki to 2,5m wysokość scianek działowych to również 2,5m (wymurowane do samych jętek) - tak że nie ma się "czym rządzić :(" coz okladzina podlogowa ok.2cm, okladzina g/k pod jetkami ok. 3,5cm, masz szanse na 2,42-2,43m. nie jest zle o ile wstajac rano nie zaczniesz sie przeciagac . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/87/#findComment-3612185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chemik chlorowiec 11.10.2009 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2009 Witam,ja nie mam pytań bo dokładnie przeczytałem pierwsze 6 stron tego forum po tym materiale bez problemu ocieplam swoje poddasze. Życze wszystkim aby przed zadaniem pytania na forum trochę poczytali (zwłaszcza odpowiedzi Rom-Kon'a (szacuneczek) na pytania denes'a) a ich życie na pewno będzie łatwiejsze:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/87/#findComment-3612332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 11.10.2009 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2009 no to chyba Cię zasmucę: przeczytałem w kilka ostatnich wieczorów komplecik 31 stron i wciąż pewne wątpliwości w czasie prac się pojawiają Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/87/#findComment-3612341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
