jest pytanie:
czy przy wilgotności na poddaszu wahającej się w granicach 75-85% (z błędem pomiaru na miernik "marketowy") można (jest sens) teraz dawać płyty g/k?
zwykłe lub "zielone"?
czy odpuścić do wiosny?
poddasze ocieplone na gotowo, paroizolacyjnie zafoliowane
Nie widzę przeszkód... z płytami nic się nie stanie... ale jesli się boisz to spoinuj dopiero wiosną... jeśli nie grzejesz to ze wskazaniem na spoinowanie wiosenne.
a możesz to mojemu Tacie powiedzieć :wink: :D
też chcieliśmy w styczniu położyć na poddaszu same płyty bez spoinowania, dogrzewamy dom kozą i nagrzewnicą na olej a w styczniu kominek z rozprowadzeniem powietrza będą nam podłączać :roll: kurcze myślę, że jednak postawię na swoim i położę te płyty....
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/106/#findComment-3806296
  • Odpowiedzi 12,3k
Witam wszystkich właśnie zrobiłem u siebie I warstwę ocieplenia (wełna Toprock 18cm między krokwie) i zamierzam zrobić II 7cm (płyta Rockton), moje pytanie do kolegi ROM-KON:
1 czy trzeba piankować okna dachowe, nie wystarczy izolacja z wełny (u mnie między krokwią a oknem jest ok 3 cm.) a jeżeli tak to dlaczego pianka....
2 już było na ten temat, dlaczego "folia zawsze i wszędzie" wg Rockwoola folia tylko do pomieszczeń mokrych (łazienki pralnie itd), w innych pomieszczeniach nie bo wtedy wełna "oddycha" tzn. przechodzi przez nią para od dołu ku górze i wydostaje się przez folię paropszepuszczalną.
ale natomiast firmy od płyt G-K piszą że trzeba dawać folię od spodu
3 czy pod profile przyścienne dawać taśmę wygłuszającą (chyba nazywa się rozprężna).
Będę wdzięczny na odpowiedzi nie tylko od Rom-Kona
Dołączam się do prośby
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/106/#findComment-3806915
Witam, niebawem ocieplanie poddasza. Chcę wstwić pod krokwie 15cm wełny. Wykonawca niestety coś marudzi że najdłuższe wieszki (ESy, grzybki) mają 12,5cm i same z tego problmey wynikają i najlepiej to dać 10cm pod krokwie.
Kilka postów niżej manieq podawał linka do grzybków 27cm
http://forum.muratordom.pl/post3876869.htm#3876869
Ja kupowałem te same w hurtowni u mnie w mieście - mieli od ręki. (0,9zł/szt)
Dzięki wielkie za namiary.
Znalazłem też na allegro grzyby 20cm - wystarczy wpisać w allegrowej wyszukiwarce "wieszak grzybkowy". Cena 44gr za sztukę.
I tutaj pytanie - jaka powinna być długość grzybków do ocieplenia 15cm pod krokwiami? Czy ma ktoś może jakiś obrazek/schemat jak to się montuje? Jaka cześć grzybka znajduje się w przekroju profilu, ocieplenia, krokwi?
Pozdr. AM
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/106/#findComment-3807200
Policzmy
15 wełna, 3 cm profil plus to co zostaje to do przykręcenia - minimum wg. mnie 5 cm
daje nam razem 23 cm
a ja swoje pytanie dorzucę :)
mam takę sytuację, dwa okna są w bliskiej odległości od krokwi tak ok. 17 cm
tzn płaszczyzna skosu w łązience i jednym z pokkoi będzie zachodziła w światło okna tak ok. 4 cm
liczyłem ocieplić pod krokwiami 20 cm
jakie widzicie wyjście?
1 - zapłytować normalnie i zaślepić okno i już?
2 - dać jakiś uskok schodek?
dać w tych pomieszczeniach mniej wełny
Co myślicie?
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/106/#findComment-3807728
może dać mniej wełny ale o lepszych parametrach (np. isover supermata 0,033 zamiast standardowych 0,040) ? do tego żeby "odzyskać trochę miejsca na tych dwóch skosach pobawić sie i płaszczyznę wełny zakończyć na jakiś 1 cm przed płaszczyzna profili (wełną wypełniając profile czy po założeniu wełny i profili nacinać ję wzdłuż krawędzi profili i rozprężyć do profila i naokoło)? wtedy masz 25-27cm na izolację, przy supermacie powinno wystarczy jeżeli nie budujesz pasywnego
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/106/#findComment-3808117
jest coś takiego jak punkt rosy - jest to temperatura w której para np. wodna zaczyna ulegać kondensacji czyli skraplaniu
Im wysze jest stężenie pary wodnej w powietrzu tym punkt rosy jest przy wyższej temperaturze - dlatego właśnie przy zimnym letnim poranku np. 5st. C czasami jest mgła a czasami nie
Dlatego należy zminimalizować stężenie pary wodnej w wełnie do minimum tak aby punkt rosy był jak najniższy czyli kondencacja pary wodnej zachodziła przy jak najniższej temperaturze - najlepiej niższej niż ta która jest w wełnie.
I po to jest właśnie poroizolacja.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/106/#findComment-3808192
...oho trochę się nazbierało do odpowiedzi...
1) nie trzeba piankować przy oknach ale ja to robię bo pianka ma taką właściwość że wchodzi w zakamarki a wełną to by trzeba "optykać". Pianką również wypełniam profile przy oknach - nie "przewodzą zimna" Resztę oczywiście docieplam wełną
http://images31.fotosik.pl/347/9fba51fbdb8a0ea9med.jpg
http://images33.fotosik.pl/348/373e9b1795251d20med.jpg
http://images34.fotosik.pl/340/60cf3c3b72dae9f5med.jpg
2) zalecam folię zawsze i wszędzie - wentylacja poprzez kanały wentylacyjne a nie poprzez wełnę... tu już było dużo pisane na ten temat....
3) taśma wygłuszająca nie zaszkodzi ale też niewiele pomoże chociaż zawsze coś...
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/106/#findComment-3809663
...hmm manieq masz troszeczkę problemu... widzę chyba jedno rozsądne rozwiązanie... na całym skosie pogodzić się z izolacją mniejszą o 5cm w zamian można dać wełnę o lepszym współczynniku... jeśli pomieszczenie nie jest duże to nawet nie zauważysz różnicy... będzie to i tak 25cm wełny.
...można kombinować z częściowym przewężeniem ale to może wyglądać jak niewygląd :wink:
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/106/#findComment-3809752
Pierwsza warstwa wełny założona na poddaszu.Teraz mam pytanie czy stelaż-ruszt pod jętkami może być pojedyńczy czy musi być krzyżowy.Szperając w internecie na ten temat sam już nie wiem co przemawia za a co przeciw :o
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/106/#findComment-3810138
i tak też chyba wykonam
co do grubości
@Flashback nie bardzo skumałem czemu 10+15? Czemu nie mogę (na pozostałej części) zastosować 30cm? A i napisz o tych błędach.....
A może późna pora i czegoś nie skumałem.
Podziękował wszystkim :)
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/106/#findComment-3810324
jezeli okladzina to nie (identyczne rozwiazanie jak dla skosow poddasza),
jezeli obnizony wiecej niz 25cm to, w wiekszosci przypadkow podwieszany, wiec bedzie to krzyzowy jedno lub dwu-poziomowy z dodatkowa izolacja na stelazu.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/106/#findComment-3810619
ROM-KON:
"wentylacja poprzez kanały wentylacyjne a nie poprzez wełnę... tu już było dużo pisane na ten temat...."
O co chodzi z tymi kanałami czy to są kratki wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/106/#findComment-3810671
co do grubości
a ja czekam na odpowiedz dlaczego 30cm?
co jest tego powodem? kaprys?
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/106/#findComment-3810699
ROM-KON:
Chodzi o nie dawanie foli bo ściana (skos-sufit) nie "oddycha" i właśnie od oddychania jest wentylacja albo grawitacyjna (tu też twierdzę ze nie ma grawitacyjnej w niskich budynkach) lub mechaniczna... właśnie wentylacja jest od oddychania a nie ściana...
...tu wnet się pobiliśmy taka zażarta dyskusja była na temat paroizolacj
ihttp://forum.muratordom.pl/folia-paroizolacyjna-aluminiowa,t121526.htm
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/106/#findComment-3810775
...a co jest powodem dania 55cm? ...ja nie wnikam - ja wykonuję :wink:
manieq spokojnie - 30cm to teraz u mnie norma :D i dlatego jestem "specjalistą" od dłuuugich wieszaków :lol: :lol: :lol:
...dobra podpowiem dlaczego 55cm wełny... przypadek... miało być "tylko" 2x20cm ale nie weszło pod jetki i było 20 +15 i zostało od groma wełny"20" więc poszła na wierzch... i dało 55cm :lol: :lol: :lol:
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/106/#findComment-3810809
Zwiększanie grubości materiału izolacyjnego w nieskończoność traci sens badając proporcję nakładów kosztów na materiał a korzyści z oporu przegrody. W pewnym momencie opór przegrody nie wzrasta lub powiększa się minimalnie więc jaki ma sens pakowanie kasy w wełnę.
Chyba, że budujemy poddasze do kinoteki i zależy nam na mega akustyce :lol:
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/106/#findComment-3811626
