ja na swoim poddaszu też użyłem lasera, bosch bl2l, ale do ustawienia UD, czyli płaszczyzn skosów i sufitów, wieszaki przykręcałem na sznurek i kątownik
ale na poziomicę wodna tez się da bez problemu poziom ustawić
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/122/#findComment-3927833
  • Odpowiedzi 12,3k
Rom-Kon,
na ile sensowne w moim przypadku, byłoby odkręcenie płyt z sufitu i skosu (tam gdzie jest ścianka kolankowa), wymiana folii paroizolacyjnej, dołożenie brakującego profila sufot-skos, prawidłowe ułożenie płyt ? Na ile osłabi to zamontowane już profile?
Jestem już na 24 stronie tego wątku.
Czemu nie przeczytałam całości przed wejściem tej...powiedzmy ekipy :evil:
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/122/#findComment-3927860
Rom-Kon,
o sensie takiego rozwiązania wspominałem już... sam nie wiem co z tym zrobić... ale jeśli już zdecydujesz się na poprawki to nie o profile się martw... one przeżyją w dobrym stanie ale czy płyty to przeżyją... jesli trzeba z jakiegoś powodu odkręcić płytę to później trzeba ją mocować w innych miejscach niż była - wkrętów nie wkręca się w te same dziurki...
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/122/#findComment-3927878
Dzięki za pomoc i cenne uwagi :D
Rozwazam w tej chwili różne warianty. Podejrzewam, że i tak przy powyższej wersji, musiałabym dokupić nowe płyty, bo tych skrawków obecnie zamontowanych nie ma sensu powtórnie zakładac...
Doczytałam że profili nie montuje się na płatwi. Ja tak mam. Czy lepiej Twoim zdaniem, teraz tak zostawić czy lepiej zdemontować?
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/122/#findComment-3927891
Rom-Kon możesz mi podpowiedzieć co zrobić z moim przypadkiem ?
...trochę bliżej... do którego postu mam się odnieść?
Do tej:
Zrobiłem konstrukcje krzyżową na wieszakach grzybkowych w której profil główny jest co 1m, wieszaki też (lub co 90cm). Profile nośne są co 40cm.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/122/#findComment-3927914
http://img691.imageshack.us/img691/3633/zdjcia1437.jpg
...tam raczej nie ma do czego się złapać z profilami... pewnie też bym tak zrobił... ale teraz pierwszy profil przy ścianie musi być bliżej... max.10-15cm od ściany... profile CD nie mocować żadnymi pchełkami czy nitami do tego UD na płatwi i płyty też nie przykręcać do tego UD... i uważać by przez płytę nie skręcić UD i CD... do górnego UD jesli połączenie sztywne to można a nawet trzeba przykręcić... bo na połączenie ślizgowe to chyba już tu nie ma szans...
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/122/#findComment-3927920
Do tej:
...jeśli nie będzie 2 warst płyt, ciężkiej wełny (np.50cm grubości :wink: ) czy dodatkowych obciązeń sufitu np. ciężka wentylacja to powinno wystarczyć.
...sprawdź jak się to wszystko trzyma... czy wieszaki (grzybki) dobrze się zapięły w CD-kach ...czy CD-eki nie są zbytnio rozgięte itp. jeśli uwiesisz się na profilu przy wieszaku i nie spadniesz :wink: będzie ok. :lol:
...tak się sprawdza niektóre konstrukcje!
http://images8.fotosik.pl/205/f22b764f7b7e01c2med.jpg
:lol: :lol: :lol:
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/122/#findComment-3927959
Jak prawidłowo wygląda obróbka słupa drewnianego podtrzymującego więźbę wpuszczonego w ściankę działową.Może ktoś ma jakieś zdjęcia albo dokładny opis.Mam dwa takie słupy i chciałem się za nich w poniedziałek zabrać
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/122/#findComment-3928162
Wielkie dzięki.
NA razie mam położona jedną warstwę wełny mineralnej między krokwie i przykręcone "grzybki".
Od czwartku zaczynam kłaść drugą warstwę wełny(15cm) i robić stelaż.
Pewnie wtedy będę więcej pytał, chociaż jak na razie po przeczytaniu wątku niejasności nie mam :wink:
Wyjdzie w praniu :wink:
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/122/#findComment-3928288
Witam.
Czytam i obserwuję od dłuższego czasu ten wątek.
Chyle czoła przed wiedzą i cierpliwością Rom-Kom'a i Flashback'a.
Wydaje mi się, że w tym wątku były zdjęcia jak zamontować i obrobić wyłaz strychowy.
Ostatnio na szybko próbowałem to zlokalizować, ale nie odnalazłem.
Czy moglibyście jeszcze raz poświęcić chwilę i wstawić jakieś fotki z opisem?
Pozdrawiam :D
http://img202.imageshack.us/img202/8069/19155617.jpg
http://img141.imageshack.us/img141/8026/43514310.jpg
http://img191.imageshack.us/img191/9822/12829839.jpg
http://img684.imageshack.us/img684/4224/18426205.jpg
http://img444.imageshack.us/img444/9236/45391736.jpg
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/122/#findComment-3928429
... dzięki za uzupełnienie moich fotek...
...ja najpierw buduję sufit z profili a dopiero później wstawiam skrzynię... skrzynię równam do profili tj. przykręcam dwa paski płyty po obu stronach skrzyni... do tego przykręcam dwa profile poprzeczne i stawiam na tym skrzynię... w tym momencie mam ją równo opuszczoną do poziomu sufitu (dokładnie do płyt) i wystarczy ją przykręcić do jętek... łatwiejsze poziomowanie! :lol: łatwiejszy montaż bo skrzynia leży na suficie :lol:
achaś jeszcze jedno... żadnego profila nie przykręca się do skrzynki!!! skrzynia wisi i buja się niezależnie od sufitu!!! Płyty obrabia się półnarożnikami AL i wypełnia akrylem z tuby...
...najlepiej zdemontować schodki przy montażu :wink:
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/122/#findComment-3928481
Czyli oczywiście źle, płytę przykrecili do UD:
...no nie da się ukryć
Czy wystarczy jak odkręcą płyty od UD na dole? Czy lepiej już tak zostawić?..
lepiej odkręcić ale czy nie są profile skręcone razem? oto jest pytanie
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/122/#findComment-3928488
Ja proszę o porade w sprawie momentu w jakim wykonuje się Sciankę działową.
1) Czy najpierw robie stelaż do sufitu i skosów, na to folia i płyta kg i do płyty przykręcam na syficie profil UD do konstrukcji ścianki?
2) Czy może przed położeniem folii i kg profil UD przykręcam prostopadle do profili na suficie?
A może w inny sposób? Podpowiedzcie
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/122/#findComment-3930287
To jeszcze ja :wink:
Skoro nie mam profila skos-sufit, to do czego jest przykręcona ta płyta sufitowa ? Zdjęcie trochę krzywe, ale jest toujęcie skos - sufit,
http://img97.imageshack.us/img97/6563/zdjcia1574.jpg
http://img691.imageshack.us/img691/7508/zdjcia1408.jpg
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/122/#findComment-3930580
