Po lewej stornie (tzn. po zewnętrznej) jest elewacja drewniana na stelażach pokryta membraną i wygląda tak:
http://img258.imageshack.us/img258/8407/dechaprzekrj1223108.jpg
A co do grzybków, to nic strasznego nie powinno się stać ze ściśniętą wełną przez stelaż z 10 cm do 6 cm?
Jeszcze jedno małe pytanie odnośnie "facyjatów". Mój jest zrobiony z takiej samej deski jak elewacja, a od środka w tym momencie jest tak http://img46.imageshack.us/img46/188/forum30991223.jpg
Założyłem membranę dachową (około 2200-2500). Moje pytanie, czy w tym miejscu wystarczy 20 cm wełny? (wszędzie jest wełna o współczynniku 0,039).
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/126/#findComment-3966571
  • Odpowiedzi 12,3k
Dlatego pokazuję deskę elewacyjną, ponieważ w miejscu przy ścianie kolankowej przekrój wygląda następująco:
- deska
- wiatro izolacja
- wełna
Dodam, że jest to stary drewniany dom z 1946 który jest obecnie modernizowany.
dlaczego prace sa wykonane tak, ze nie zapewniaja ciaglosci izolacji?(...)
Czy chodzi Ci o żółtą wełnę nie przylegającą do dachu?
teraz jedyne co, to zaprzestac prac i pozostawic ten strych jako nieuzytkowy.(...)
Nie popadajmy w skrajności...
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/126/#findComment-3966637
czy łączenia płyt sufitu mogą pokrywać się z łączeniami skosu (powstaje wtedy tzw łączenie krzyżowe). Jakoś to przegapiłem i zrobiłem tak że płytowałem sufit i dalej pojechałem tak samo płytami po skosie. raczej już skończę ten pokój tak samo...
Połączenie między sufitem a skosem mam zamiar dać jako ślizgowe (długość tego połączenia 6m) i przykryję to akrylem.
edit: jeszcze jedno szybkie pytanie:
Jak prawidłowo powinny być zrobione boczne glify przy oknach połaciowych? Ościeżnica w Veluxach jest tak jakby pod kątem rozwartym. Jakbym dawał ścianki równolegle do ościeżnicy to też musiałbym zrobić je rozwartokątne. Czy może daje się je pod kątem prostym do szyby i płyt na skosach?
edit2: Sprawa z glifami się wyjaśniła. Nie mogę zrobić kąta rozwartego bo okno jest zamocowane tuż przy krokwi choć z drugiej strony mam z 10cm luzu :evil: wygląda na to że z jednej strony z płytą GK nie będę miał ocieplenia bo się nie zmieści - od razu jest krokiew. :evil:
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/126/#findComment-3969458
temat spadł więc trochę podniosę...
robię stelaż wokół okna połaciowego. Z prawej strony okna mam od razu krokiew więc mam do czego łapać profile UD. Natomiast z lewej mam uskok ca 10cm. Wklejam fotki z zapytaniem czy można tak to zrobić. szczególnie chodzi mi o te miejsca zaznaczone czerwonymi strzałkami - jest tam mocowanie na sztywno pchełkami profili.
http://79.188.255.66/murator/poddasze/okno_polaciowe0.jpg
http://79.188.255.66/murator/poddasze/okno_polaciowe1.jpg
http://79.188.255.66/murator/poddasze/okno_polaciowe2.jpg
zdjęcie 2 i 3 to to samo miejsce tylko wkleiłem 2 fotki żeby lepiej było widać
tam u góry brakuje jeszcze jednego profilu CD i oczywiście wełna będzie lepiej ułożona + pianka
No i nie wiem czy ten profil CD widoczny na zdjęciu 2 i 3 może być złapany pchełką do UD (tego UD przykręconego do krokwi - akurat widać pchełkę przy której nie ma czerwonej strzałki)
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/126/#findComment-3973600
Popieram.
Nigdy nie kręć pchełek od czoła profila (znaczy od tej płaszczyzny, do której będziesz przykręcał płyty kg) - płyta będzie się krzywić i pękać, przez co nie uzyskasz prostych płaszczyzn ;)
Poza tym profile CD nie mogą być na sztywno skręcone z profilami UD. Wsuwasz tylko, a potem sztywność to uzyska po przykręceniu i dociśnięciu płytami ;)
Ja to rozwiązałem u siebie tak:
http://lh5.ggpht.com/_4STjwinLOH8/SpZNhExSvJI/AAAAAAAAB7A/r9oFujZ9nas/s640/S6301943.JPG
http://lh3.ggpht.com/_4STjwinLOH8/SpZNmSRbS_I/AAAAAAAAB78/roeioGKXVOI/s640/S6301963.JPG
http://lh6.ggpht.com/_4STjwinLOH8/SpZNpSv-7yI/AAAAAAAAB8c/X8VQ2EoDxwI/s512/S6301971.JPG
http://lh4.ggpht.com/_4STjwinLOH8/SpZbgwAy0gI/AAAAAAAAB_w/_QVj41eYbe0/s640/s6302002.jpg
http://lh6.ggpht.com/_4STjwinLOH8/SpeaBBC-6AI/AAAAAAAACBU/M9o0-GkiuSM/s640/s6302015.jpg
Chociaż też nie wiem, czy jest to super-poprawnie ;) W każdym razie u mnie się to sprawdziło i nic nie pęka póki co :roll:
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/126/#findComment-3974024
Czy wokół okna połaciowego też piankowaliście?Tak jak robi to Rom-Kon.Specjalnie kupiłem piankę niskoprężną.Odległość krawędzi okna od krokwi to około 1 cm więc nie wiem czy warto tam piankować?Wiecej mi spadło na posadzke niz zostało przy framudze
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/126/#findComment-3974349
nie bierz przykladu z wykonania pokazanego na tych zdjeciach.
FB wiem że jesteś oszczędny w słowach ale jak już się odezwałeś to może wysiliłbyś się troszeczkę i rozwinął swoją myśl?
to są akurat zdjęcia z mojej pracy...
chodzi o to że nie mam pomysły jak w miarę prosto zrobić mocowanie profilu UD tego poziomego nad oknem dlatego przymocowałem go pchełką do tego UD skośnego.
poza tym ja tam nie widzę żadnej pchełki która będzie tuż pod płytą - są akurat kręcone w miejscach gdzie płyty nie będzie. Chodzi mi głównie o problem skręcania na sztywno...
edit: faktycznie mogę tą pchełkę (która łączy UD z CD) przesunąć na płaszczyznę na której nie będzie płyty (zdj 3 pchełka przy drugiej strzałce od lewej)
tą pchełkę która nie jest wskazana strzałką mogę spokojnie usunąć bo potrzebna mi była w momencie budowania tej konstrukcji żeby mi profil CD nie latał.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/126/#findComment-3974385
a co z tymi profilami które zaznaczyłem na Twoim zdjęciu na zielono (gruba linia) . Te co powinny być w tej płaszczyźnie co zaznaczone cienką linią. Właśnie te profile CD sprawiły mi najwięcej problemów i dlatego moja konstrukcja jest taka dziwna.
http://79.188.255.66/murator/poddasze/martinezo.jpg
Efekt końcowy wyszedł Ci super.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/126/#findComment-3974474
Nie mam w tych miejscach profili (nie wiedziałem, jak je zamontować, a nie chciałem kombinować pod górkę, a poza tym trochę się spieszyłem z robotą, bo urlop uciekał). Płytę przykręciłem do boków tych CD na ukos długimi wkrętami. Zrobiłem to bardziej przez moje psychiczne odczucie, niż z konieczności, bo jak przykręciłem płyty do tych profili CD przy oknie, to i tak się trzymało sztywno, a jeszcze całość dodatkowo jest sklejona spoinówką i taśmą zbrojącą ;)
Chociaż pewnie FB i RK mnie objadą za ich brak :oops:
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/126/#findComment-3974700
Witam serdecznie,
Nie mam problemu z ociepleniem dachu watą szklaną, jednak nie wiem jak na poddaszu położyć watę szklaną na sufit.
Krokwie mam na wysokości 3.5 a sufit z regipsów chce podwiesić na wysokość 2.7m. Na jakich wieszakach powinienem powiesić go do krokwi oraz jak powinienem położyć watę:
Czy między krokwie jedną warstwę 20cm i później profile i druga warstwa 5cm, czy obydwie warstwy położyć na regipis – jednak pojawia się wtedy pytanie jak zrobić aby przylegała ta wata szczelnie z każdej strony.
Dach będę ocieplał jedynie do wysokości sufitu lub do 3.5 (czyli wysokości gdzie są krokwie-belki).
Proszę o poradę bo nigdzie żadnej informacji akurat na poodbny problem nie znalazlem.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/126/#findComment-3975199
To ja też mam krótkie pytanie- może odpowiedz gdzieś była -ale nie mam możliwości obecnie przewertować 46 stron tego forum _ ale z pewnością niedługo to uczynię:).
Otóż mój wykonawca proponuje położenie 2 warstw folii paroszczelnej-pod każdą z warstw wełny ( a ma być ich oczywiście 2).Moim zdaniem to trochę niebezpieczne dla tej dolnej warstwy wełny - bo będzie w takim szczelnym foliowym worku - jak wilgoć gdzieś sie przedostanie - to ciężko jej będzie stamtąd wyjść - a jak wiadomo - mokra wełna - nie ma własności izolacyjnych-czy mam racje ja czy wykonawca? Jak zrobić? Pomówcie please
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/126/#findComment-3976486
zupełnie irracjonalne. I niemożliwe by były porzebne 2 warstwy ...
nie foli paroszczelnej ... tylko opóźniacza pary, zapewniającego dodatkowy opór dyfuzyjny. Paroizolacja jest nazwą wprowadzającą w błąd. Najgorszą rzeczą jest stosowanie foli PE jako "paroziolacji".
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/126/#findComment-3976501
RomKon mógłbyś zerknąć na fotki stelaża które wkleiłem wyżej? Flash Back napisał, że są do bani co musi być oczywiste bo nie raczył rozszerzyć swojej myśli...
pousuwałem te pchełki zostawiłem tylko 1 (jedną) która łączy 2 profile UD na zdjęciu 3 miejsce wskazane pierwszą strzałką po lewej stronie.
Musiałem tam zrobić połączenie bo inaczej profil by się nie miał czego trzymać.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/126/#findComment-3977149
upsss no jak moglem
nie mam do Ciebie absolutnie pretensji. Po prostu mnie zaniepokoiłeś i zastanawiam się jak mógłbym to zrobić lepiej bo przede mną kolejne 4 okna. Skoro napisałeś że jest coś tam źle to Ci wierzę. Tylko nadal mogę się tylko domyślać, że chodziło ci o te pchełki...
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/126/#findComment-3979097
