dzika_wenza 28.02.2010 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2010 Po lewej stornie (tzn. po zewnętrznej) jest elewacja drewniana na stelażach pokryta membraną i wygląda tak:http://img258.imageshack.us/img258/8407/dechaprzekrj1223108.jpg A co do grzybków, to nic strasznego nie powinno się stać ze ściśniętą wełną przez stelaż z 10 cm do 6 cm? Jeszcze jedno małe pytanie odnośnie "facyjatów". Mój jest zrobiony z takiej samej deski jak elewacja, a od środka w tym momencie jest tak http://img46.imageshack.us/img46/188/forum30991223.jpg Założyłem membranę dachową (około 2200-2500). Moje pytanie, czy w tym miejscu wystarczy 20 cm wełny? (wszędzie jest wełna o współczynniku 0,039). pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/126/#findComment-3966571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzika_wenza 28.02.2010 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2010 Dlatego pokazuję deskę elewacyjną, ponieważ w miejscu przy ścianie kolankowej przekrój wygląda następująco: - deska - wiatro izolacja - wełna Dodam, że jest to stary drewniany dom z 1946 który jest obecnie modernizowany. (...) dlaczego prace sa wykonane tak, ze nie zapewniaja ciaglosci izolacji?(...) Czy chodzi Ci o żółtą wełnę nie przylegającą do dachu? (...) teraz jedyne co, to zaprzestac prac i pozostawic ten strych jako nieuzytkowy.(...) Nie popadajmy w skrajności... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/126/#findComment-3966637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 01.03.2010 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2010 czy łączenia płyt sufitu mogą pokrywać się z łączeniami skosu (powstaje wtedy tzw łączenie krzyżowe). Jakoś to przegapiłem i zrobiłem tak że płytowałem sufit i dalej pojechałem tak samo płytami po skosie. raczej już skończę ten pokój tak samo... Połączenie między sufitem a skosem mam zamiar dać jako ślizgowe (długość tego połączenia 6m) i przykryję to akrylem. edit: jeszcze jedno szybkie pytanie: Jak prawidłowo powinny być zrobione boczne glify przy oknach połaciowych? Ościeżnica w Veluxach jest tak jakby pod kątem rozwartym. Jakbym dawał ścianki równolegle do ościeżnicy to też musiałbym zrobić je rozwartokątne. Czy może daje się je pod kątem prostym do szyby i płyt na skosach? edit2: Sprawa z glifami się wyjaśniła. Nie mogę zrobić kąta rozwartego bo okno jest zamocowane tuż przy krokwi choć z drugiej strony mam z 10cm luzu wygląda na to że z jednej strony z płytą GK nie będę miał ocieplenia bo się nie zmieści - od razu jest krokiew. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/126/#findComment-3969458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 02.03.2010 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2010 temat spadł więc trochę podniosę... robię stelaż wokół okna połaciowego. Z prawej strony okna mam od razu krokiew więc mam do czego łapać profile UD. Natomiast z lewej mam uskok ca 10cm. Wklejam fotki z zapytaniem czy można tak to zrobić. szczególnie chodzi mi o te miejsca zaznaczone czerwonymi strzałkami - jest tam mocowanie na sztywno pchełkami profili.http://79.188.255.66/murator/poddasze/okno_polaciowe0.jpghttp://79.188.255.66/murator/poddasze/okno_polaciowe1.jpghttp://79.188.255.66/murator/poddasze/okno_polaciowe2.jpg zdjęcie 2 i 3 to to samo miejsce tylko wkleiłem 2 fotki żeby lepiej było widać tam u góry brakuje jeszcze jednego profilu CD i oczywiście wełna będzie lepiej ułożona + pianka No i nie wiem czy ten profil CD widoczny na zdjęciu 2 i 3 może być złapany pchełką do UD (tego UD przykręconego do krokwi - akurat widać pchełkę przy której nie ma czerwonej strzałki) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/126/#findComment-3973600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waldek72 03.03.2010 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2010 przecież i tak płyta tam gdzie sa pchełki nie dochodzi , przestrzeń ta będzie chyba wypełniona wełną...Ja mając takie róznice nacinam profil ud aby możńa było go zginać..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/126/#findComment-3974013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 03.03.2010 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2010 Popieram. Nigdy nie kręć pchełek od czoła profila (znaczy od tej płaszczyzny, do której będziesz przykręcał płyty kg) - płyta będzie się krzywić i pękać, przez co nie uzyskasz prostych płaszczyzn Poza tym profile CD nie mogą być na sztywno skręcone z profilami UD. Wsuwasz tylko, a potem sztywność to uzyska po przykręceniu i dociśnięciu płytami Ja to rozwiązałem u siebie tak: http://lh5.ggpht.com/_4STjwinLOH8/SpZNhExSvJI/AAAAAAAAB7A/r9oFujZ9nas/s640/S6301943.JPG http://lh3.ggpht.com/_4STjwinLOH8/SpZNmSRbS_I/AAAAAAAAB78/roeioGKXVOI/s640/S6301963.JPG http://lh6.ggpht.com/_4STjwinLOH8/SpZNpSv-7yI/AAAAAAAAB8c/X8VQ2EoDxwI/s512/S6301971.JPG http://lh4.ggpht.com/_4STjwinLOH8/SpZbgwAy0gI/AAAAAAAAB_w/_QVj41eYbe0/s640/s6302002.jpg http://lh6.ggpht.com/_4STjwinLOH8/SpeaBBC-6AI/AAAAAAAACBU/M9o0-GkiuSM/s640/s6302015.jpg Chociaż też nie wiem, czy jest to super-poprawnie W każdym razie u mnie się to sprawdziło i nic nie pęka póki co Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/126/#findComment-3974024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darsalam 03.03.2010 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2010 Czy wokół okna połaciowego też piankowaliście?Tak jak robi to Rom-Kon.Specjalnie kupiłem piankę niskoprężną.Odległość krawędzi okna od krokwi to około 1 cm więc nie wiem czy warto tam piankować?Wiecej mi spadło na posadzke niz zostało przy framudze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/126/#findComment-3974349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 03.03.2010 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2010 nie bierz przykladu z wykonania pokazanego na tych zdjeciach. FB wiem że jesteś oszczędny w słowach ale jak już się odezwałeś to może wysiliłbyś się troszeczkę i rozwinął swoją myśl? to są akurat zdjęcia z mojej pracy... chodzi o to że nie mam pomysły jak w miarę prosto zrobić mocowanie profilu UD tego poziomego nad oknem dlatego przymocowałem go pchełką do tego UD skośnego. poza tym ja tam nie widzę żadnej pchełki która będzie tuż pod płytą - są akurat kręcone w miejscach gdzie płyty nie będzie. Chodzi mi głównie o problem skręcania na sztywno... edit: faktycznie mogę tą pchełkę (która łączy UD z CD) przesunąć na płaszczyznę na której nie będzie płyty (zdj 3 pchełka przy drugiej strzałce od lewej) tą pchełkę która nie jest wskazana strzałką mogę spokojnie usunąć bo potrzebna mi była w momencie budowania tej konstrukcji żeby mi profil CD nie latał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/126/#findComment-3974385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 03.03.2010 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2010 Chociaż też nie wiem, czy jest to super-poprawnie W każdym razie u mnie się to sprawdziło i nic nie pęka póki co a co z tymi profilami które zaznaczyłem na Twoim zdjęciu na zielono (gruba linia) . Te co powinny być w tej płaszczyźnie co zaznaczone cienką linią. Właśnie te profile CD sprawiły mi najwięcej problemów i dlatego moja konstrukcja jest taka dziwna. http://79.188.255.66/murator/poddasze/martinezo.jpg Efekt końcowy wyszedł Ci super. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/126/#findComment-3974474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 03.03.2010 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2010 Nie mam w tych miejscach profili (nie wiedziałem, jak je zamontować, a nie chciałem kombinować pod górkę, a poza tym trochę się spieszyłem z robotą, bo urlop uciekał). Płytę przykręciłem do boków tych CD na ukos długimi wkrętami. Zrobiłem to bardziej przez moje psychiczne odczucie, niż z konieczności, bo jak przykręciłem płyty do tych profili CD przy oknie, to i tak się trzymało sztywno, a jeszcze całość dodatkowo jest sklejona spoinówką i taśmą zbrojącą Chociaż pewnie FB i RK mnie objadą za ich brak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/126/#findComment-3974700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciek_gw 03.03.2010 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2010 Witam serdecznie, Nie mam problemu z ociepleniem dachu watą szklaną, jednak nie wiem jak na poddaszu położyć watę szklaną na sufit. Krokwie mam na wysokości 3.5 a sufit z regipsów chce podwiesić na wysokość 2.7m. Na jakich wieszakach powinienem powiesić go do krokwi oraz jak powinienem położyć watę: Czy między krokwie jedną warstwę 20cm i później profile i druga warstwa 5cm, czy obydwie warstwy położyć na regipis – jednak pojawia się wtedy pytanie jak zrobić aby przylegała ta wata szczelnie z każdej strony. Dach będę ocieplał jedynie do wysokości sufitu lub do 3.5 (czyli wysokości gdzie są krokwie-belki). Proszę o poradę bo nigdzie żadnej informacji akurat na poodbny problem nie znalazlem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/126/#findComment-3975199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawos 03.03.2010 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2010 Mam takie pytanie czy musi sufit i skosy być z płyt 12,5 czy można z 9mm. Jeśli nie to dlaczego? Może mi ktoś jakieś konkretne argumenty przedstawić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/126/#findComment-3976386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewadora 04.03.2010 00:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2010 To ja też mam krótkie pytanie- może odpowiedz gdzieś była -ale nie mam możliwości obecnie przewertować 46 stron tego forum _ ale z pewnością niedługo to uczynię. Otóż mój wykonawca proponuje położenie 2 warstw folii paroszczelnej-pod każdą z warstw wełny ( a ma być ich oczywiście 2).Moim zdaniem to trochę niebezpieczne dla tej dolnej warstwy wełny - bo będzie w takim szczelnym foliowym worku - jak wilgoć gdzieś sie przedostanie - to ciężko jej będzie stamtąd wyjść - a jak wiadomo - mokra wełna - nie ma własności izolacyjnych-czy mam racje ja czy wykonawca? Jak zrobić? Pomówcie please Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/126/#findComment-3976486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 04.03.2010 01:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2010 zupełnie irracjonalne. I niemożliwe by były porzebne 2 warstwy ... nie foli paroszczelnej ... tylko opóźniacza pary, zapewniającego dodatkowy opór dyfuzyjny. Paroizolacja jest nazwą wprowadzającą w błąd. Najgorszą rzeczą jest stosowanie foli PE jako "paroziolacji". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/126/#findComment-3976501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 04.03.2010 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2010 invx mozesz uzasadnic dlaczego nie folia PE? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/126/#findComment-3976596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewadora 04.03.2010 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2010 .. naczytasz sie M a to, jest bardzo dobry pomysl jak styropian pod krokwiami. Pisz jaśniej prosze - bo ja tylko woman jestem . Rozumiem ,ze to niedobry pomysł- czy tak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/126/#findComment-3977088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 04.03.2010 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2010 RomKon mógłbyś zerknąć na fotki stelaża które wkleiłem wyżej? Flash Back napisał, że są do bani co musi być oczywiste bo nie raczył rozszerzyć swojej myśli... pousuwałem te pchełki zostawiłem tylko 1 (jedną) która łączy 2 profile UD na zdjęciu 3 miejsce wskazane pierwszą strzałką po lewej stronie. Musiałem tam zrobić połączenie bo inaczej profil by się nie miał czego trzymać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/126/#findComment-3977149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 04.03.2010 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2010 Jestem teraz na robocie i przegladam forum z komorki a telefon to dobry do dzwonienia a nie do pisania postow. odpowiem jak bede w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/126/#findComment-3977993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewadora 04.03.2010 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2010 invx mozesz uzasadnic dlaczego nie folia PE? no właśnie- tez jestem ciekawa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/126/#findComment-3978043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 05.03.2010 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2010 ... upsss no jak moglem nie mam do Ciebie absolutnie pretensji. Po prostu mnie zaniepokoiłeś i zastanawiam się jak mógłbym to zrobić lepiej bo przede mną kolejne 4 okna. Skoro napisałeś że jest coś tam źle to Ci wierzę. Tylko nadal mogę się tylko domyślać, że chodziło ci o te pchełki... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/126/#findComment-3979097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
