ZM 12.03.2010 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2010 Właśnie skończyłem etap ocieplania poddasza użytkowego, położone mam 2 warstwy wełny, (robione zgodnie ze wskazówkami Rom Kona i Flasha na tym forum), wentylacja grawitacyjna. Co z tą paroizolacją? kłaść mam na całości PE?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/129/#findComment-3996099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 14.03.2010 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2010 ...bardzo ciekawy artykuł: http://www.inzynierbudownictwa.pl/technika,materialy_i_technologie,artykul,budownictwo_energooszczedne_-_stereotypy__mity_i_prawdy,3265 ...kolega phans go wyszperał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/129/#findComment-4000372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 14.03.2010 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2010 ...a jeśli powiem że od 2 lat na każdej mojej budowie była wentylacja mechaniczna! To uwierzysz? I tylko raz kładłem tzw. paroregulator! CZyli Rom-Kon sam przyznałeś,ze w moim przypadku lepszy paroregulator - czy nie tak? ja nie propaguję paroregulatorów! jestem wyznawcą szczelnej paroizolacji! ...zresztą poczytaj artykuł z linku powyżej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/129/#findComment-4000381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 14.03.2010 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2010 w pewnym stopniu odprowadzenie wilgoci w warstwie wełny, a jak się zachowuje wilgotna warstwa termoizolacji chyba mówić nie trzeba... aby doszło do zawilgocenia wełny, musi dojść najpierw do kondensacji ! para wodna to nie jest zło samo w sobie. ...ale jeśli już jest para wodna to tylko krok do kondensacji! Były już na forum alarmistyczne posty typu "z wełny kapie mi woda" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/129/#findComment-4000404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 14.03.2010 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2010 OK, problem jest taki: Mam naprawdę świetną cene na wełnę URSY DF 35 GOLD MATA. Jest to wełna szklana. Po zasięgnięciu opinii u wykonawców i budowlańców wychodzi że lepiej zastosować wełnę skalną, gdyż szklana nie ma tka dobrej sprężystości i z czasem siada zmniejszając swoją objętość i traci swoje pierwotne właściwości. Wełna skalna jest bardziej sprężysta (podobno) i wytrzymalsza w czasie. Osobiście po przerwertowaniu stron producentów większych różnic w parametrach tych produktów nie widzę, no ale mam mętlik w głowie. Czy ktoś może się podzielić doświadzeniem lub wiedzą w temacie i wyjaśnić mi co nieco? Wełna szklana - fajnie się tnie, "optyka" nie gryzie trochę mocno pyli i dusi w płucach, deklarowaną grubość ma tylko w papierach jeśli zawilgoci się to siada... Wełna skalna - sztywniejsza i dobrze trzyma wymiary, gryzie jak cholera ale mniej dusi! po zawilgoceniu nie siada! ...z punktu widzenia Inwestora - skalna ...z punktu widzenia wykonawcy - szklana Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/129/#findComment-4000429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 14.03.2010 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2010 Witam. Mam taki przykład. Jak montować płyty skosu względem sufitu? Czy przesówać je łączeniami (kolor ciemnoniebieski)czy przedłużać jak na suficie(kolor jasnoniebieski) ? Skosy mam na ESach. Jak sprawić by cała płaszczyzna nieopadała w strone ścianki kolankowej? Oprzeć ją na niej? Jest jakiś dobry i sprawdzony sposób? Jakieś zastrzały? czy co? A może przykręcić płyty skrajne co 15 cm do profili UD przy ścianie i to je to przytrzyma? http://s.fothost.pl/upload/10/10/ff65ca32.jpg ...na rysunku skos z lewej dobry - przesunięcia ... bez obawy skos na ES-ach nie opadnie i nie przykręcać do UD! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/129/#findComment-4000443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sabina i Grzegorz 14.03.2010 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2010 Mam membrane DIVROLL Universal + o wysokiej paroprzepuszczalnosci SD 0.016 krokwie 18cm czy moge dac welne do foli np.18cm czy dac 15 i zostawic szczeline . Slyszalem iz jak membrana ma wysoka paroprzepuszczalnosc to mozna dac welne na styk z membrana ? Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/129/#findComment-4000784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 14.03.2010 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2010 tak, możesz dać 18cm wełny do samej membrany, warto jednak przy układaniu uważać aby wełną nie "wypychać" membrany w stronę pokrycia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/129/#findComment-4000808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wino9 15.03.2010 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2010 http://images39.fotosik.pl/268/36cc73dc1485f78e.jpgMam pytanko - przy 15cm wełnie między krokwiami do samego szczytu oraz planowanemu dołożeniu jeszcze 5cm pod profile gdzie należałoby zamieścić folię paroizolacyjną? Myślałem o 5 cm między jętkami i dopiero folia na profil ale czy spełni to swoje funkcje? Co z tą wełną 15cm do samego szczytu (który nie będzie w żaden sposób zagospodarowany) Czy przy takim "systemie" nie będę jednak ogrzewał tego szczytowego "trójkąta" niepotrzebnie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/129/#findComment-4002834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 19.03.2010 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2010 http://images39.fotosik.pl/268/36cc73dc1485f78e.jpg Mam pytanko - przy 15cm wełnie między krokwiami do samego szczytu oraz planowanemu dołożeniu jeszcze 5cm pod profile gdzie należałoby zamieścić folię paroizolacyjną? Myślałem o 5 cm między jętkami i dopiero folia na profil ale czy spełni to swoje funkcje? Co z tą wełną 15cm do samego szczytu (który nie będzie w żaden sposób zagospodarowany) Czy przy takim "systemie" nie będę jednak ogrzewał tego szczytowego "trójkąta" niepotrzebnie? Takie rozwiązanie to zły pomysł! Wełnę pomiędzy jetki (15) i pod (5) i dopiero odizolować folią.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/129/#findComment-4015059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cichym 20.03.2010 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2010 Witam, Żona się zastanawia nad tapetami w dwóch sypialniach i nie wiem czy jeśli na płyty g-k pójdzie tapeta to trzeba te płyty szpachlować. Może wystarczy tylko wykonać spoinowanie płyt?? Znalazła jakieś dwa rodzaje tapet. W jedne sypialnie che mieć taką co się maluje, a w drugiej normalną. Czy stosował ktoś tapetę? Proszę o opinię i ewentualnie porady co zastosować. PozdrawiamMichał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/129/#findComment-4016271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 20.03.2010 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2010 Witam, Żona się zastanawia nad tapetami w dwóch sypialniach i nie wiem czy jeśli na płyty g-k pójdzie tapeta to trzeba te płyty szpachlować. Może wystarczy tylko wykonać spoinowanie płyt?? Znalazła jakieś dwa rodzaje tapet. W jedne sypialnie che mieć taką co się maluje, a w drugiej normalną. Czy stosował ktoś tapetę? Proszę o opinię i ewentualnie porady co zastosować. Pozdrawiam Michał ...są tapety pod które ściana musi być perfekcyjnie wykończone. Każde ziarenko piasku widać, każdą nierówność... ale sa też jakie które kryją wszelkie nierówności... wiec odpowiedź nie jest prosta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/129/#findComment-4016288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cichym 20.03.2010 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2010 Witam, Oto ta tapeta:http://www.cichym.republika.pl/tapeta2.jpgźródło: http://www.tapety-artfunk.ig.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/129/#findComment-4016351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 20.03.2010 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2010 Witam, Oto ta tapeta: http://www.cichym.republika.pl/tapeta2.jpg źródło: http://www.tapety-artfunk.ig.pl OOooOOo Kolego ładna tapeta! ...i pewnie tania nie jest... ja bym nie ryzykował nie powinno nić "wyleźć" ale... no cóż... ale... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/129/#findComment-4016389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cichym 20.03.2010 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2010 Cena to 70 zł/5m2. (Cena z cennika ze strony www) Nie ryzykował i wykonał szpachlowanie czy może sobie to darować?? A jak z malowaniem takich tapet? Czytałem gdzieś że ktoś malował taką tapetę 3 razy jeszcze miał jakieś smugi. Chyba się trzeba wybrać do Wrocka na oględziny Pozdrawiam Aktualizacja ceny:Jest jeszcze w rolkach o szerokości 1m w cenie 265 zł/25m Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/129/#findComment-4016461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pszeRa 21.03.2010 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2010 To jeszcze ja Skoro nie mam profila skos-sufit, to do czego jest przykręcona ta płyta sufitowa ? Zdjęcie trochę krzywe, ale jest toujęcie skos - sufit, http://img97.imageshack.us/img97/6563/zdjcia1574.jpg http://img691.imageshack.us/img691/7508/zdjcia1408.jpg No takiemu majstrowi to trzeba podziekowac niestety prawda jest okrutna zle wykonany stelaz Panowie FACHOWCY zawsze robimy podwójny stelaz i przy odpowiedniej technice mozna tez przykrecac do profilu UD tego na scianie dla niewtajemniczonych Niestety to efek braku doswiadczenia i szkoleń i pozdrawiam osoby co nigdy nieprzykreciły nawet jednej płyt a wypowiadają sie i wprowadzają ludzi w błąd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/129/#findComment-4018340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Amtla 21.03.2010 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2010 ...i pozdrawiam osoby co nigdy nieprzykreciły nawet jednej płyt a wypowiadają sie i wprowadzają ludzi w błąd Czy ten tekst jest do mnie skierowany ? ?Bo nie za bardzo rozumiem intencje autora w nawiązaniu do mojej wypowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/129/#findComment-4018523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cichym 21.03.2010 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2010 Witam, Mam pytanie do Rom-Kon. Przy obróbce okna płyty z płaszczyzny skosu mam na końcu przykręcać do profili UD od okna. Zakreślona część na zdjęciu?? http://www.cichym.republika.pl/okno.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/129/#findComment-4018681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rad1de 21.03.2010 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2010 trochę moich zmaganhttp://images46.fotosik.pl/274/7e8ed72904b111d7med.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/129/#findComment-4019238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 21.03.2010 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2010 Witam, Mam pytanie do Rom-Kon. Przy obróbce okna płyty z płaszczyzny skosu mam na końcu przykręcać do profili UD od okna. Zakreślona część na zdjęciu?? http://www.cichym.republika.pl/okno.jpg ja przykręcam... to akurat moja fotka zasada nie przykręcania do UD-eków -to tylko do przyściennych! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/129/#findComment-4019293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
