Rom-Kon 14.05.2010 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2010 Dzięki. Spróbuje z tą płytą gipsowo-włóknową. Co do przyszłych pęknięć to również nie jestem optymistą. W tym domu będzie bardzo duże osiadanie ścian i cała inwencja poszła w tym kierunku czyli wykonanie stelaży , które pozwolą osiadać ścianom.. Jeśli będą pęknięcia to może dam drugą warstwę płyt GK. Pozdrawiam Andrzej ... źle nie życzę ale dobrze nie wróżę.... niestety.... żadne płyty na takim stelażu nie wytrzymają... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/134/#findComment-4110995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cichym 15.05.2010 05:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2010 Witam, Rom-Kon dzięki za odpowiedź w sprawie półki. Na Ciebie można zawsze liczyć. PozdrawiamMichał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/134/#findComment-4111194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bacek 15.05.2010 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2010 ...a można się samemu polecić? Konkurencja mnie wygryzła z następnej roboty i za parę dni pójdę na bezrobocie ....a jakie cenki masz Rom-Kon ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/134/#findComment-4111650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 15.05.2010 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2010 ....a jakie cenki masz Rom-Kon ? Sorrki ale to nie w tym temacie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/134/#findComment-4111656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamlotek 15.05.2010 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2010 To ja ,ta skrzywdzona, tym podmurowaniem;). Tą podmurówkę robiła firma:evil:. Dom mamy zbudowany z monolitu Leiera,którego się nie ociepla,ale i tak dajemy na elewację 5 cm styropian w celu wyrównania krzywizn (wypchnięty wieniec). Jeśli dobrze zrozumiałam, to teraz powinni tą pierwszą ściankę od zewnątrz skuć? A o ile 3-5 cm? I pierwsza warstwa wełny która będzie między krokwiami,powinna się stykać z styropianem z zewnątrz,co będzie,aż do samego dachu? A w jaki sposób to potem razem połączyć tą wełnę i styropian. Czy tego się nie łączy,czy daje jakoś na zakładkę. Bardzo proszę o podpowiedź,bo znowu będę miała babola:cry:. Fachmani chcą w środek wsadzić styropian RomKon gdybyśmy budowali się bliżej,to na pewno już dzwoniłabym w sprawie tego ocieplenia. Niestety buduję na Warmii. Ps. Jeszcze raz proszę o szybką odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/134/#findComment-4111803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamlotek 15.05.2010 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2010 mamy specjalne pustaki wieńcowe ocieplane, zresztą dom jest z monolitu plus Leiera o gr.42 cm. Więc nie ma potrzeby skuwać. Czy dobrze będzie jeśli w tą dziurę,gdzie jest murłata wsadzą styropian? Czy pierwsza warstwa wełny między krokwiami może dochodzić do tych pustaków zewnętrznych przy membranie,czy powinna się kończyć kilka milimetrów (ile?) przed? Dziękuję FlashBack za odpowiedź i proszę o kolejne podpowiedzi:yes: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/134/#findComment-4112054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamlotek 16.05.2010 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2010 Dzięki FlashBack,mam nadzieję,że to dobre rady,a nie na odczepnego,żebym nie zawracała gitary;) . Bo to w końcu jest wątek o zawracaniu gitary dotyczącej ocieplenia poddasza:yes: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/134/#findComment-4112652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 16.05.2010 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2010 (edytowane) ....jedno jest pewne.. izolacja zewnętrzna (elewacja) powinna się stykać z wełną... murłata od góry powinna być przykryta wełną... murłata nie powinna mieć "dziur" w dociepleniu obojętnie z której strony.... a czy do tej izolacji użyje się styropianu, wełny, pianki PUR czy aerożelu - to obojętne. Jak to uzyskać? Najlepiej obejrzeć na budowie i wtedy zadecydować czy wywalić cały pustak czy tylko go przyciąć... Edytowane 16 Maja 2010 przez Rom-Kon a takie tam bzdury mi się napisały Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/134/#findComment-4112800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 16.05.2010 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2010 tu powinna byc welna zamiast tego bloczka http://www.fotoszok.pl/albums/userpics/13651/Obraz_045.jpg i pytanie na kija przekladka pod murlata skoro nie ma jej miedzy bloczkiem a krokwiami. chcesz to tak zostawic spoko i daj styro i juz nie zawracaj gitary. Ja też potwierdzam że tego bloczka nie powinno być.... właśnie tam ma się stykać wełna ze styropianem z zewnątrz... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/134/#findComment-4112808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamlotek 16.05.2010 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2010 Dziękuję za odpowiedź . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/134/#findComment-4112853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dawidowski 16.05.2010 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2010 Nasi wykonawcy zaproponowali 5+15, ale chyba lepiej będzie z 10+15 tak jak ty radzisz..Jeśli możesz napisz jaką wełnę jakiej firmy i o jakich parametrach kupić, która będzie sprawdzała się przez lata. Ponawiam pytanie o wełnę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/134/#findComment-4112878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 16.05.2010 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2010 Ponawiam pytanie o wełnę. Do wyboru - wełna skalna (bazalt) lub szklana... jeśli ma to być na lata to najbardziej stabilne wymiary ma jednak wełna skalna... a o parametrach decyduje Inwestor... czy lepiej kupić droższą o lepszych parametrach czy tańszą o gorszych... grubość pierwszej warstwy.... jesli pełne deskowanie to grubość krokwi -3cm szczeliny wentylacyjnej... jeśli membrana wysoko paroprzepuszczalna to można dać wełnę na pełną wysokość krokwi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/134/#findComment-4113298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
airless 17.05.2010 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2010 WitamMam pytanie - czy konstrukcja na fotce poniżej jest poprawnie wykonana?http://spraysystem.w.interia.pl/kg1.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/134/#findComment-4115076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 17.05.2010 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2010 ...jesli chodzi o stelaż to ja trochę inaczej rozwiązuję w narożu... u mnie profile stykają się ze sobą... sufit-skos tez trochę inaczej rozwiązuję... dodatkowo ten mały skosik przy lukarnie może "nie wyglądać"... z doświadczenia wiem że lepiej go trochę powiększyć - ale to tylko kosmetyka... ogólnie szału nie ma ale źle nie jest... oczywiście nie wiem jakie jest mocowanie - tu się nie wypowiadam. ...co do wełny... wypowiedział się Flash... ekologiczny (szary) knauf... pewnie rodem z casto lub lirojka... no szału nie ma... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/134/#findComment-4115131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
airless 17.05.2010 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2010 naroże jest zrobione w taki sposób aby zminimalizować odległość od krokwi.Od której powierzchni najlepiej zacząć przykręcanie płyt i jak je pasować na stykach dwóch płaszczyzn ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/134/#findComment-4115175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 17.05.2010 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2010 ...i to już całe docieplenie? Nic wiecej nie będzie? nawet 5 cm? jeśli chodzi o plytowanie... krawędzie same muszą wyjść... i dlatego stelaż jest taki ważny... jeśli to się spieprzy to później idzie baaardzo pod górkę... w narożu pozostaje pasowanie na zakladkę... ...a co do wełny.... może i trzyma lambdę.... może... a wełna z marketow ma deklarowaną grubość... tylko deklarowaną... a co do pylenia.... no może trochę mniej ale i tak pyli że płuca można wypluć! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/134/#findComment-4115202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
airless 17.05.2010 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2010 5 jeszcze będzie.Sufit ze skosem płyty też dawać na zakładkę ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/134/#findComment-4115217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 17.05.2010 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2010 ...tu już raczej nie wyrobisz... czyli na styk... ale ja łączę ze sobą profile na sztywno (Flash robi ślizg) a w tym przypadku już nie da rady... pozostaje albo zrobić ślizg (jeśli da radę zrobić zakładkę) albo na sztywno i mieć nadzieję że nie rozerwie połączenia... jeśli będzie dobra taśma to nie powinno rozerwać... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/134/#findComment-4115250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
airless 17.05.2010 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2010 dzięki za rady jutro będę walczył Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/134/#findComment-4115261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 17.05.2010 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2010 ....ale popraw trochę tą wełnę bo nie wygląda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/134/#findComment-4115267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
