masterny 10.08.2010 06:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2010 KulcaMam podobny strop na całym domu. Zastanawiam się tylko po co krzyzowy, czy nie można od razu podwiesić profili na wieszakach takich jak podałeś na rysunku?Dodatkowo widzę że jest podwójny profil UD przy scianie - po co?.Belki stropowe są rozstawione gęsto więc można do nich bezpośrednio mocować szpilki a na nich profile CD60.Może ktos wyjaśni czemu ma służyć stelaż krzyżowy.Proponuje też ocieplenie położyć bezpośrednio na stelażu, najlepiej 2 warstwy.Poruszałem ten temat w tym poście i różne były sugestie, również takie żeby ocieplenie wstawić pomiędzy belki ale nikt nie pomyślał o mostkach termicznych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/148/#findComment-4230855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulca 10.08.2010 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2010 krzyżowy jest stabilniejszy, ja w końcu mocuję belki głowne na ESach do belek stropowych, i tych profili poprzeczne nośne, przy ścianie daję jeden profilmiędzy belkami mam 20cm wełny, na stelaż kładę jeszcze 10cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/148/#findComment-4232038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
masterny 11.08.2010 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2010 Ja robie podobnie. Tylko miedzy belki dam 15 cm i chyba na stelaż 10 cm, lub też 15. W Ameryce robi się takie sufity całkiem inaczej - profile CD60 daje się na sztorc i do nich przykręca się płytę. Profile te każdy przykręca do CD60 (bo na sztorc) przyściennych. Wydaje mi się że dając na sztorc konstrukcja była bardziej sztywniejsza/stabilniejsza. Profile na płasko raczej mi się nie podobają ale cóż - też będzie ele trzeba dobrze wzmacniać. Kulca rzuć zdjęcia jak coś wykonasz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/148/#findComment-4232398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulca 11.08.2010 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2010 (edytowane) No i pierwsze koty za płoty, poniżej fotki, nie ma jeszcze łączników krzyżowych bo będę sobie suwał nośne przy wkładaniu wełnyProszę znających temat o rzucenie okiem i ewentualne rady, szczególnie zastanawiam się czy łączenie ESów wystarczy po jednej pchełce na stronęPolecam do prac z sufitami poziomnicę laserową samopoziomującą (moja ze statywem kosztowała koło 300), bardzo ułatwia poziomowaniehttp://www.phonex.pl/forum/sufity1.jpg http://www.phonex.pl/forum/sufity2.jpg http://www.phonex.pl/forum/sufity3.jpg http://www.phonex.pl/forum/sufity4.jpg http://www.phonex.pl/forum/sufity5.jpg Edytowane 11 Sierpnia 2010 przez kulca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/148/#findComment-4233272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
masterny 12.08.2010 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2010 Jaka wysokość pomieszczeń? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/148/#findComment-4234170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulca 12.08.2010 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2010 po dokręceniu płyt będzie jakieś 2,75, sufit o jakieś 18cm poszedł w dół kolejny dzień zmagań, wełna skalna jest parszywa jak się sypie prosto w twarz robię pod każdą lampę takie dodatkowe wzmocnienie w postaci profila wypełnionego od góry drewnianym klockiem, będzie pewne mocowanie żyrandoli pchełki za radą Flashbacka daję po dwie z każdej strony ES-a, czyli po 4 na jednego ES-a szukam jak porobić najlepiej te dylatację w salonie, aby były jak najmniej widoczne http://www.phonex.pl/forum/sufity6.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/148/#findComment-4234413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewadora 12.08.2010 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2010 Napiszcie Panowie jak lepiej położyć na poddaszu rurki od klimatyzacji - czy już na wierzchu karton-gipsu - czy można spokojnie w warstwie wełny? Musze rurki pociągnąć kilka metrów i wolałabym je schować- boję się jednak czy wilgoć na nich nie zacznie się wkraplać( oczywiście będą osłonięte w otulinie ,ale pewnie ich temperatura i tak będzie mniejsza niż wszystkiego wkoło zwłaszcza,ze to poddasze jest i słoneczko będzie przygrzewać ). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/148/#findComment-4234550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalwdowski 12.08.2010 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2010 Witam.Pytanie swoje kieruję głównie do kolegi Rom-Kon, ale będę również wdzięczny za opinie innych. Czy gruntujecie jakoś skosy i sufity po dotarciu na gotowo? Jeżeli tak to czym? Atlas - Unigrunt? śnieżka grunt?Wiem jedynie że w większości pokoi będą farby różnych producentów ze zględu na paletę kolorów i zastanawiam się czy jest coś dobrego i uniwersalnego. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/148/#findComment-4234725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 12.08.2010 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2010 ewador jak rurki będą szczelnie w otulinie (czarnej) i dodatkowo w wełnie to nic się nie wykropli. pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/148/#findComment-4234804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewadora 12.08.2010 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2010 Dzięki za odpowiedź. Miałam taka nadzieję : ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/148/#findComment-4234885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 13.08.2010 04:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2010 a jak mam na dole salon a kuchnią o wymiarach 9,5x4,1 m to tez trzeba robić dylatację na suficie z gk na stropie drewnianym? I czy musze robić stelaż krzyżowy czy jednowarstwowy na grzybkach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/148/#findComment-4234972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 13.08.2010 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2010 Witam. Pytanie swoje kieruję głównie do kolegi Rom-Kon, ale będę również wdzięczny za opinie innych. Czy gruntujecie jakoś skosy i sufity po dotarciu na gotowo? Jeżeli tak to czym? Atlas - Unigrunt? śnieżka grunt? Wiem jedynie że w większości pokoi będą farby różnych producentów ze zględu na paletę kolorów i zastanawiam się czy jest coś dobrego i uniwersalnego. Pozdrawiam. ja polecę po całości (sufity i skosy z płyt, ścinany tynk c-w + acryl-putz) raz śnieżka grunt i po tym raz śnieżka max, obie białe, a w kolory może się kiedyś bawić będę jak kasy i czasu nie zabraknie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/148/#findComment-4235663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 14.08.2010 05:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2010 gladki prostokat w calosci, jak pulapy pozwalaja na grzybkach oby nie nitowane. dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/148/#findComment-4236090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 14.08.2010 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2010 (edytowane) Mam pełne deskowanie i papa czyli będzie szczelina wentylacyjna. Planuje zamiast sznurowania które miałoby chronić aby wełna nie dochodziła do desek dać folie, membranę. Na krowie chcę nabić łaty 4x5cm a między nimi rozpiąć w/w folie. Wtedy wełna miała by oparcie na łatach i folii zamiast sznurka. Jako folie chcę użyć folii o właściwościach wiatroizolacji np. Corovin z firmy Corotop Kombinuje tak dlatego że po pierwsze nie będę stosował folii paroizolacyjnej (poza łazienkami) tak jak to zaleca Rockwool po drugie chcę wiatroizolacją przeciwdziałać nadmiernym przedmuchom powietrza na wełną. Może zacytuje firmę Isover na temat wiatroizolacji:"...Wiatroizolacja ma za zadanie chronić dom przed ucieczką ciepła na skutek przewiewu, ponad to, ma go też ochraniać przed dopływem wilgoci atmosferycznej do wnętrza osłanianej przegrody, oraz przed wiatrem. Aby w pełni spełniała swoją funkcję, wiatroizolacja musi przepuszczać parę wodną na zewnątrz, tak, by ściana budynku mogła swobodnie oddychać. W zewnętrznych ścianach budynków mających konstrukcje szkieletową, oraz w ścianach domów murowanych, ocieplonych wełną i wykończonych sidingiem, do wiatroizolacji stosuje się zazwyczaj odpowiednie folie wiatroizolacyjne. Warto przy tym zaznaczyć, iż wiatroizolacja nie jest folią wstępnego krycia. Folie te znajdują również zastosowanie w dachach. Niezbędne są one przede wszystkim w dachach typu wentylowanego, gdyż rolę warstwy wstępnego krycia pełni w nich poszycie z papy i desek. W niektórych przypadkach, pokryciem jest w nich dachówka bitumiczna. Chcąc uzyskać w takich dachach funkcjonalną szczelinę wentylacyjną, jako materiał dystansujący termoizolację od podszycia, należy zastosować folię wiatroizolacyjną. Inne jej funkcje, to uniemożliwianie wywiewania cząstek ociepliny, oraz zapobieganie osiadaniu w niej kurzu. Wiatroizolacja powinna być wykonana z materiału wysoko-paroprzepuszczalnego, ze względu na bezpośrednią jej styczność z termoizolację...'' Cała treść jest tutaj - Wiatroizolacja Co myślicie o takim rozwiązaniu. Z jednej strony mam oparcie dla wełny zamiast sznurka z drugiej strony dodatkowe zalety wiatroizolacji Edytowane 14 Sierpnia 2010 przez odaro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/148/#findComment-4236613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulca 14.08.2010 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2010 no właśnie, jak to jest z tą paroizolacją, juz na kilku stronach różnych producentów systemów k-g czytałem że paroizolację daję się tylko w pomieszczeniach wilgotnych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/148/#findComment-4236619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 14.08.2010 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2010 no właśnie, jak to jest z tą paroizolacją, juz na kilku stronach różnych producentów systemów k-g czytałem że paroizolację daję się tylko w pomieszczeniach wilgotnych Rockwool stanowczo twierdzi że w przypadku ich wełny nie trzeba stosować paroizolacji poza łazienkami i kuchniami czyli pomieszczeniami wilgotnymi co poprawia mikroklimat pomieszczeń na poddaszu. Trzeba tylko spełnić inne warunki które są ważne jak nie damy paroizolacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/148/#findComment-4236625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 14.08.2010 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2010 a powiedzcie jak to zrobić mam deski i papę krokwie 20 cm natomiast wełna jest w grubościach 15 cm lub 18 cm i mam problem bo bedzie albo dosc spora szczelina wentylacyjna albo chyba za mała dlugość krokwi do jętek 2,3 m. Chciałem kupić wełnę 17 cm ale albo nie mają albo jest w dużo wyzszej cenie niż nawet 18 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/148/#findComment-4236668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 14.08.2010 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2010 a powiedzcie jak to zrobić mam deski i papę krokwie 20 cm natomiast wełna jest w grubościach 15 cm lub 18 cm i mam problem bo bedzie albo dosc spora szczelina wentylacyjna albo chyba za mała dlugość krokwi do jętek 2,3 m. Chciałem kupić wełnę 17 cm ale albo nie mają albo jest w dużo wyzszej cenie niż nawet 18 cm W Twoim przypadku kompromisem będzie 18cm miedzy krokwie czyli szczelina 2cm bo masz krótkie krokwie piszesz że 2,3cm z drugiej strony jak zostawiam szczelinę 4cm to 5cm to raptem 1cm więcej. Najwyżej dasz więcej wełny pod krokwie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/148/#findComment-4236702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 15.08.2010 04:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2010 chciałem dać 15 miedzy krokwie i 15 na krokwie PS Jaki jest koszt tej wiatroizloacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/148/#findComment-4236800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 15.08.2010 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2010 Rockwool stanowczo twierdzi że w przypadku ich wełny nie trzeba stosować paroizolacji poza łazienkami i kuchniami czyli pomieszczeniami wilgotnymi co poprawia mikroklimat pomieszczeń na poddaszu. Trzeba tylko spełnić inne warunki które są ważne jak nie damy paroizolacji. po pierwsze rockwool w tym odmu mieszkać niebędzie wiec może sobie poteoretyzować, po drugie jak sam piszesz "trzeba tylko spełnić inne warunki" i tu jest pies pogrzebany, bo nie dać paroizolacji bardzo proste; mniej roboty, i koszt mniejszy (śmiesznie mniejszy ale mniejszy), ale już np. poprawni wentylować pomieszczenia to nie takie proste, szczególnie jak trzeba zrobić "drogą" wentylację mechaniczną albo tez w miarę działającą grawitacyjną (tu na 99% zal d**ę ściska jak 1/3 ciepła z domu kratą wyfruwa, wiec kratki z żaluzją, bo moze będzie dobrze itd itp) tak więc bez zbędnych komplikacji i robienia sobie potencjalnych problemów na przyszłość warto wykosztować się te 100 czy 200zł na dobrą atestowaną folie paroizolacyjną i zapomnieć o tym detalu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/148/#findComment-4236859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
