Kulca
Mam podobny strop na całym domu. Zastanawiam się tylko po co krzyzowy, czy nie można od razu podwiesić profili na wieszakach takich jak podałeś na rysunku?
Dodatkowo widzę że jest podwójny profil UD przy scianie - po co?.
Belki stropowe są rozstawione gęsto więc można do nich bezpośrednio mocować szpilki a na nich profile CD60.
Może ktos wyjaśni czemu ma służyć stelaż krzyżowy.
Proponuje też ocieplenie położyć bezpośrednio na stelażu, najlepiej 2 warstwy.
Poruszałem ten temat w tym poście i różne były sugestie, również takie żeby ocieplenie wstawić pomiędzy belki ale nikt nie pomyślał o mostkach termicznych.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/148/#findComment-4230855
  • Odpowiedzi 12,3k
krzyżowy jest stabilniejszy, ja w końcu mocuję belki głowne na ESach do belek stropowych, i tych profili poprzeczne nośne, przy ścianie daję jeden profil
między belkami mam 20cm wełny, na stelaż kładę jeszcze 10cm
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/148/#findComment-4232038
Ja robie podobnie. Tylko miedzy belki dam 15 cm i chyba na stelaż 10 cm, lub też 15.
W Ameryce robi się takie sufity całkiem inaczej - profile CD60 daje się na sztorc i do nich przykręca się płytę. Profile te każdy przykręca do CD60 (bo na sztorc) przyściennych. Wydaje mi się że dając na sztorc konstrukcja była bardziej sztywniejsza/stabilniejsza. Profile na płasko raczej mi się nie podobają ale cóż - też będzie ele trzeba dobrze wzmacniać.
Kulca rzuć zdjęcia jak coś wykonasz.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/148/#findComment-4232398
No i pierwsze koty za płoty, poniżej fotki, nie ma jeszcze łączników krzyżowych bo będę sobie suwał nośne przy wkładaniu wełny
Proszę znających temat o rzucenie okiem i ewentualne rady, szczególnie zastanawiam się czy łączenie ESów wystarczy po jednej pchełce na stronę
Polecam do prac z sufitami poziomnicę laserową samopoziomującą (moja ze statywem kosztowała koło 300), bardzo ułatwia poziomowanie
http://www.phonex.pl/forum/sufity1.jpg
http://www.phonex.pl/forum/sufity2.jpg
http://www.phonex.pl/forum/sufity3.jpg
http://www.phonex.pl/forum/sufity4.jpg
http://www.phonex.pl/forum/sufity5.jpg
Edytowane przez kulca
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/148/#findComment-4233272
po dokręceniu płyt będzie jakieś 2,75, sufit o jakieś 18cm poszedł w dół
kolejny dzień zmagań, wełna skalna jest parszywa jak się sypie prosto w twarz :(
robię pod każdą lampę takie dodatkowe wzmocnienie w postaci profila wypełnionego od góry drewnianym klockiem, będzie pewne mocowanie żyrandoli
pchełki za radą Flashbacka daję po dwie z każdej strony ES-a, czyli po 4 na jednego ES-a
szukam jak porobić najlepiej te dylatację w salonie, aby były jak najmniej widoczne
http://www.phonex.pl/forum/sufity6.jpg
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/148/#findComment-4234413
Napiszcie Panowie jak lepiej położyć na poddaszu rurki od klimatyzacji - czy już na wierzchu karton-gipsu - czy można spokojnie w warstwie wełny? Musze rurki pociągnąć kilka metrów i wolałabym je schować- boję się jednak czy wilgoć na nich nie zacznie się wkraplać( oczywiście będą osłonięte w otulinie ,ale pewnie ich temperatura i tak będzie mniejsza niż wszystkiego wkoło zwłaszcza,ze to poddasze jest i słoneczko będzie przygrzewać ).
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/148/#findComment-4234550
Witam.
Pytanie swoje kieruję głównie do kolegi Rom-Kon, ale będę również wdzięczny za opinie innych.
Czy gruntujecie jakoś skosy i sufity po dotarciu na gotowo? Jeżeli tak to czym? Atlas - Unigrunt? śnieżka grunt?
Wiem jedynie że w większości pokoi będą farby różnych producentów ze zględu na paletę kolorów i zastanawiam się czy jest coś dobrego i uniwersalnego.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/148/#findComment-4234725
Witam.
Pozdrawiam.
ja polecę po całości (sufity i skosy z płyt, ścinany tynk c-w + acryl-putz) raz śnieżka grunt i po tym raz śnieżka max, obie białe, a w kolory może się kiedyś bawić będę jak kasy i czasu nie zabraknie...
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/148/#findComment-4235663
Mam pełne deskowanie i papa czyli będzie szczelina wentylacyjna.
Planuje zamiast sznurowania które miałoby chronić aby wełna nie dochodziła do desek dać folie, membranę.
Na krowie chcę nabić łaty 4x5cm a między nimi rozpiąć w/w folie. Wtedy wełna miała by oparcie na łatach i folii zamiast sznurka.
Jako folie chcę użyć folii o właściwościach wiatroizolacji np. Corovin z firmy Corotop
Kombinuje tak dlatego że po pierwsze nie będę stosował folii paroizolacyjnej (poza łazienkami) tak jak to zaleca Rockwool po drugie chcę wiatroizolacją przeciwdziałać nadmiernym przedmuchom powietrza na wełną.
Może zacytuje firmę Isover na temat wiatroizolacji:
"...Wiatroizolacja ma za zadanie chronić dom przed ucieczką ciepła na skutek przewiewu, ponad to, ma go też ochraniać przed dopływem wilgoci atmosferycznej do wnętrza osłanianej przegrody, oraz przed wiatrem. Aby w pełni spełniała swoją funkcję, wiatroizolacja musi przepuszczać parę wodną na zewnątrz, tak, by ściana budynku mogła swobodnie oddychać. W zewnętrznych ścianach budynków mających konstrukcje szkieletową, oraz w ścianach domów murowanych, ocieplonych wełną i wykończonych sidingiem, do wiatroizolacji stosuje się zazwyczaj odpowiednie folie wiatroizolacyjne. Warto przy tym zaznaczyć, iż wiatroizolacja nie jest folią wstępnego krycia. Folie te znajdują również zastosowanie w dachach. Niezbędne są one przede wszystkim w dachach typu wentylowanego, gdyż rolę warstwy wstępnego krycia pełni w nich poszycie z papy i desek. W niektórych przypadkach, pokryciem jest w nich dachówka bitumiczna. Chcąc uzyskać w takich dachach funkcjonalną szczelinę wentylacyjną, jako materiał dystansujący termoizolację od podszycia, należy zastosować folię wiatroizolacyjną. Inne jej funkcje, to uniemożliwianie wywiewania cząstek ociepliny, oraz zapobieganie osiadaniu w niej kurzu. Wiatroizolacja powinna być wykonana z materiału wysoko-paroprzepuszczalnego, ze względu na bezpośrednią jej styczność z termoizolację...''
Cała treść jest tutaj - Wiatroizolacja
Co myślicie o takim rozwiązaniu.
Z jednej strony mam oparcie dla wełny zamiast sznurka z drugiej strony dodatkowe zalety wiatroizolacji
Edytowane przez odaro
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/148/#findComment-4236613
no właśnie, jak to jest z tą paroizolacją, juz na kilku stronach różnych producentów systemów k-g czytałem że paroizolację daję się tylko w pomieszczeniach wilgotnych
Rockwool stanowczo twierdzi że w przypadku ich wełny nie trzeba stosować paroizolacji poza łazienkami i kuchniami czyli pomieszczeniami wilgotnymi co poprawia mikroklimat pomieszczeń na poddaszu.
Trzeba tylko spełnić inne warunki które są ważne jak nie damy paroizolacji.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/148/#findComment-4236625
a powiedzcie jak to zrobić mam deski i papę krokwie 20 cm natomiast wełna jest w grubościach 15 cm lub 18 cm i mam problem bo bedzie albo dosc spora szczelina wentylacyjna albo chyba za mała dlugość krokwi do jętek 2,3 m. Chciałem kupić wełnę 17 cm ale albo nie mają albo jest w dużo wyzszej cenie niż nawet 18 cm
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/148/#findComment-4236668
W Twoim przypadku kompromisem będzie 18cm miedzy krokwie czyli szczelina 2cm bo masz krótkie krokwie piszesz że 2,3cm z drugiej strony jak zostawiam szczelinę 4cm to 5cm to raptem 1cm więcej. Najwyżej dasz więcej wełny pod krokwie.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/148/#findComment-4236702
po pierwsze rockwool w tym odmu mieszkać niebędzie wiec może sobie poteoretyzować, po drugie jak sam piszesz "trzeba tylko spełnić inne warunki" i tu jest pies pogrzebany, bo nie dać paroizolacji bardzo proste; mniej roboty, i koszt mniejszy (śmiesznie mniejszy ale mniejszy), ale już np. poprawni wentylować pomieszczenia to nie takie proste, szczególnie jak trzeba zrobić "drogą" wentylację mechaniczną albo tez w miarę działającą grawitacyjną (tu na 99% zal d**ę ściska jak 1/3 ciepła z domu kratą wyfruwa, wiec kratki z żaluzją, bo moze będzie dobrze itd itp)
tak więc bez zbędnych komplikacji i robienia sobie potencjalnych problemów na przyszłość warto wykosztować się te 100 czy 200zł na dobrą atestowaną folie paroizolacyjną i zapomnieć o tym detalu
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/148/#findComment-4236859
